פורסם 2014 במרץ 2212 שנים בניתי את המפרט הבא ורציתי לשמוע את דעתכםהמחשב מיועד רק לצורכי גרפיקה עיקר העבודה זה autocad, revit, Photoshop, Solidworksהתקציב הוא עד 8K כולל מסך (מעוניין במסך זה ספציפית) וסט מקלדת ועכבר אשמח לקבל את דעתכם והצעות ליעול שיפור תודה
פורסם 2014 במרץ 2212 שנים מחבר 1. מה התקציב המקסימאלי? 8K א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את הכל ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן לחרוג2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גרפיקה עיקר העבודה זה autocad, revit, Photoshop, Solidworks - לא מיועד למשחקים מיועד לצורך עבודה (פרנסה) עיצוב פנים ואדריכלות.3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מסך (הדגם שרשום למעלה ), סט מקלדת ועכבר 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? עדיף שקט אבל לא קריטי 5 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? מעדיף לשמור את האופציה פתוחה - אבל בכל אופן יהיה OC בסיסי דרך התוכנות של הלוח אם.7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך במערכת הפעלה, אך כל יש צורך בהרכבה בחנות.8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. צפון (עפולה\נתניה\חיפה)9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא באופן מיוחד10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? מעדיף לקנות מחשב חזק יחסית על מנת שלא יהיה צורך לשדרג במספר שנים הקרובותאשמח אם תוכלו אבל להגיב על מה שכבר הרכבתי ולעבוד מול המפרט הנוכחי
פורסם 2014 במרץ 2212 שנים תפרט יותר את אחוזי השימוש בתוכנות בעיקר לגבי סוליד, ואת סוג העבודה דו מימד, תלת מימד, רינדורים וכו' אולי יהיה כדאי לרדת מהמהרה ולעלות בכרטיס מסך, אם הדגש על המעבד אז כדאי המהרה, מעבר לקאדרו בהתאם לשימוש בתלת בעיקר בסוליד (סביר להניח שלא)
פורסם 2014 במרץ 2212 שנים מחבר עיקר העבודה תהיה עם revit ,אוטוקד, PS אז יש גם דו מימד וסרטוט (מעבד חזק ) וגם רינדורים ותלת מימד לתצוגה סופית סוליד וורקס הוא יחסית משני פה.ולפי מבחני ביצועים ראיתי שהכרטיס הזה מתפקד יותר טוב מה 2000K QUADRO (שהוא המקסימום שאני אוכל להרשות בתקציב הזה)בתלת מימד ורינדור מה שהאמת די הפתיע אותי בתיחס לעובדה שהוא זול ממנו משמעותית
פורסם 2014 במרץ 2312 שנים בשביל המהרה (overclock) אתה כנראה תצטרך קירור יותר טוב למעבד. הייתי ממליץ על ה Scythe MUGEN 3 REV B, אבל הוא לא יתאים למארז מבחינת הגובה. חוץ מזה, אני לא בטוח עד כמה המארז הזה טוב להמהרה, אבל מכיוון שהוא מגיע עם 3 מאווררים, וניתן להתקין בו עד 7 מאווררים, אז הוא כנראה יהיה בסדר.בנוסף, שים לב לגודל כרטיס המסך - עבור המארז CORE 3000 USB 3.0 כתוב באתר:Supports graphic card up to 270mm in length when all HDD cages are installedSupports graphic card up to 420mm in length with upper HDD cage removedלגבי כרטיס המסך GTX 760 WINDFORCE 3X של Gigabyte שתי גירסאות: זאת וזאת (גירסה 2.0). המימדים הרשומים באתר הם: L=275mm W=136.6mm H=43mm L=295mm W=129mm H=43mmבהתאמה. הדבר אומר שתצטרך להוריד את כלוב הדיסקים הקשיחים העליון בכדי להתקין את כרטיס המסך הזה. זה לא ממש קריטי, כי יש עוד כלוב לדיסקים הקשיחים, אבל רק רציתי שתהיה מודע לזה.
פורסם 2014 במרץ 2312 שנים מחבר נכון לכרגע זה המפרט העדכני וראיתי כמה סרטונים על הורדת הכלוב העליון ובכל אופן לא נראה לי שאני אתקין יותר מ 4 כוננים בכל אופן וזה יעזור לאיורורהורדתי את הW בספק כוח בגלל שזאת הדרך היחידה באתר לקבל את גרסת הMID בכל אופן הוא אמור להיות גם יותר טוב השאלה אם זה יספיק כי לפי נתוני הכרטיס הוא זקוק ל500 W מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלמעבד:Intel Core i7 4770K 3.5Ghz (3.9Ghz Turbo) LGA1150 Trayכמות: 1 - מחיר: ₪1570קירור למעבד:Scythe MUGEN 3 REV Bכמות: 1 - מחיר: ₪190לוח אם:Gigabyte GA-Z87MX-D3H for 1150כמות: 1 - מחיר: ₪679מארז:באנדל - Fractal Arc Midi R2 Window + Seasonic 550W-RT Gold - בקניית מחשב חדשכמות: 1 - מחיר: ₪800זיכרון:Hynix 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪670כרטיס מסך:Gigabyte Geforce GTX760 Windforce X3 2GB RETAIL - בקניית מחשב חדשכמות: 1 - מחיר: ₪1198קשיח למחשב שולחני:Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch - בקניית מחשב חדשכמות: 1 - מחיר: ₪830קשיח למחשב שולחני:Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3כמות: 1 - מחיר: ₪421כונן אופטי:LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Blackכמות: 1 - מחיר: ₪103מקלדת:MK220 Cordless 2.4GHz Desktop - Heb/Eng/Rusכמות: 1 - מחיר: ₪118מסך:Dell 24" LED U2414H HUB USB3.0 Pivot 16:9כמות: 1 - מחיר: ₪1342הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודהכמות: 1 - מחיר: ₪0סה"כ: ₪7921מתחרים בכל הצעה בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 7763 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/sxperu4w
פורסם 2014 במרץ 2312 שנים נראה לי מפרט טוב.גם עבור המארז הזה תצטרך לפרק את כלוב הדיסקים הקשיחים - באתר המארז ARC Mini R2 כתוב:Graphics cards up to 260mm in length with the top HDD cage installedWith the top cage removed, graphics cards up to 400mm in length may be installedוהרי לא שינית את כרטיס המסך, אז אורכו הוא לפחות 27.5 ס"מ (לדגם הקצר יותר).מבחינת גוף הקירור - לפי האתר של Mugen 3 Rev. B, גובה גוף הקירור הוא 15.8 ס"מ, בעוד שרוחב המארז הוא 21 ס"מ. גם אם נוריד 4 ס"מ מרוחב המארז (2 ס"מ רווח לכבלים מאחורי הלוח ועוד הגובה שתופסים הלוח והספייסרים) עדדין אמור להיות מספיק מקום לגוף הקירור הזה.בקשר למסך - זה ה U2414H וזה ה P2414H. מבחינת התכונות שלהם הם כמעט זהים (אותו פאנל, אותה רזולוציה, אותו שטח צפייה וכד'), למעט החיבורים הנתמכים - ב U2414H יש לך 2 חיבורי HDMI, חיבור Mini DisplayPort, חיבור DisplayPort, יציאת DisplayPort, יציאה לרמקולים ורכזת של 4 חיבורי USB 3.0. ב P2414H יש לך חיבור DVI, חיבור VGA, חיבור DisplayPort ורכזת של 3 חיבורי USB 2.0. ההפרש בינהם הוא מעל 400 ש"ח. אני לא רואה הבדלים אחרים בינהם, אז לשיקולך איזה דגם משתלם יותר.
פורסם 2014 במרץ 2412 שנים במחיר דומה תוכל לקבל מפרט מעולה עם כרטיס מסך חזק יותר, הכרטיס יכנס במארז: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601464206 - Intel - i7-4770K Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 460... כמות: - 1 - 1518/1488 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 GA-Z87-DS3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 3000 MHz memory - Integrate... כמות: - 1 - 476/466 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח KHX1600C10D3B1-8G - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz PC3-12800 CL10 - HyperX Blu series - 1.5V - 8192MB - KHX1600C10D3B1/8G... כמות: - 1 - 347/340 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח KHX1600C10D3B1-8G - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz PC3-12800 CL10 - HyperX Blu series - 1.5V - 8192MB - KHX1600C10D3B1/8G... כמות: - 1 - 347/340 ₪ כרטיסי מסך - nVidia PCIe N770-TF-2GD5 - MSI - Geforce GTX770 GPU - 2GB GDDR5 256 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot fan cooler - Dual... כמות: - 1 - 1566/1535 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail... כמות: - 1 - 793/777 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)... כמות: - 1 - 406/398 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז FD-CA-CORE-3000-U3-BL - Fractal Design - Core 3000 case with USB3.0 - Front, Top and PS Filters - 8x 3.5 inch HDD trays with silicone mounti... כמות: - 1 - 341/334 ₪ ספקי כח - ATX SS-550RT - Seasonic - 550W - 80 PLUS Gold certified - 120mm Super low noise fan - Active PFC - Short circuit, over voltage... כמות: - 1 - 337/330 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים SCMG-3100 - Scythe - Scythe Mugen-3 Rev.B Multi-socket CPU Cooler - For sockets 2011/1366/1156/1155/775/AM2/AM3/FM1/FM2 -... כמות: - 1 - 198/194 ₪ מקלדות - עכבר ומקלדת אלחוטיים 920-003162 - Logitech - MK220 Cordless Desktop ENG/HEB - Sleek, minimalist design - The compact keyboard-and-mouse combo - ... כמות: - 1 - 109/107 ₪ LCD - 24 LCD U2414H - DELL - 24 inch LED - HUB USB3.0 - Pivot - 16:9... כמות: - 1 - 1369/1342 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב SH-S224DB - Samsung - DVD-RW SATA 24x8x16xDVD+RW, 24x6xDVD-RW... כמות: - 1 - 80/78 ₪ 7887.00 / 7729 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1559
פורסם 2014 במרץ 2412 שנים כאן גוף הקירור כנראה יתאים למארז, אבל בקושי:לפי האתר של CORE 3000 USB 3.0, גובה גוף הקירור למעבד הנתמך הוא 16 ס"מ (Supports CPU coolers with height of 160mm).לפי האתר של Mugen 3 Rev. B, גובה גוף הקירור הוא 15.8 ס"מ.זה משאיר 2 מ"מ רווח, שזה גבולי ביותר לדעתי. אם לא הייתה מתוכננת המהרה, אז זה עוד בסדר (בהנחה שכל המידות נכונות ואין טעות מדידה של יותר מ-2 מ"מ). מכיוון שמדובר במחשב שמיועד לעבור המהרה חשוב לפזר את החום מהמעבד בצורה יעילה, ואני לא בטוח עד כמה זה יעיל אם גוף הקירור יהיה צמוד לדלת המארז. אני הייתי מציע להתייעץ גם בפורום אוברקלוקינג.
פורסם 2014 במרץ 2412 שנים אין מה לחשוש, זה קירור עם מאווררים צידיים ולא עם מאוורר עליון, שום דבר לא יפריע לזרימת האוויר.בנוסף הקירור הזה לא מתרגש מאוברקלוק קל או בינוני, בהצלחה.
פורסם 2014 במרץ 2412 שנים מחבר תודה על המפרט אבל ה N770-TF-2GD5 - MSI - Geforce GTX770 GPU לא מציג ביצועים יותר טובים במה שאני צריך וגם צורך ספק כוח חזק יותר (600W מינימום) אבל תודה על ההצעה smalulכן אני מודע לזה שצריך להוריד את הכלוב והחלטתי שזה אפילו עדיף (זרימת אוויר טובה יותר) ממילא לא ארכיב יותר מ4 כונניםבקשר למסך בסוף הוא יורד בכל מקרהשים לב שגם שיניתי את הדגם של המארז ל ARC Midi R2 והוא מאפשר 18 ס"מCPU coolers up to 180 mm tall נערך 2014 במרץ 2412 שנים על-ידי eli_lub
פורסם 2014 במרץ 2412 שנים הוא לא צורך ספק כוח של 600w, אלו המלצות היצרן למען כיסוי תחת מפני אנשים שקנו ספקים ג'נריים עלומי שם שאינם מסוגלים לספק את המוצהר עליהם או לספק מתחים יציבים.הורדת הכלוב תורמת לזרימה טובה יותר של האוויר.
