פורסם 2014 במרץ 2112 שנים שלום,אני עם 30 מגה, תשתית הוט וספק הוטנט.אני משתמש ב-HOTBOX כמודם ובראוטר LinkSys WRT54GL קושחה רשמית 4.30.13, שמשרת אותי נאמנה במשך שנים ללא בעיה, גם חוטית וגם אל-חוטית.הבעיה שצצה לאחרונה - אני מקבל פינג גבוה (בערך 100-150) ומהירות גלישה נמוכה יחסית (10-15 מגה)דרך הראוטר כשאני ברשת החוטית (קווי). כמובן שהבדיקה הייתה לחבר ישירות את המחשב למודם, ואז אני מקבל פינג נמוך ו-30 מגה רציף ויציב בבדיקות מהירות (speedtest.net).בדקתי את התופעה עם 2 כבלים שונים ב-2 מחשבים שונים. הבעיה היא בראוטר.עכשיו מה אפשר לעשות?לא הגדרתי שום הגדרות מיוחדות מאז שרכשתי אותו...אולי הוא "נדפק"/התקלקל? איך אפשר לבחון זאת מעבר לבעיה הנקודתית?האם שווה להתחיל להתעסק עם החלפת קושחה? tomato וכו'?קראתי פה קצת ואני שוקל לקנות TP-Link WR1043ND, אבל מצד שני רוצה לוודא שאכן הבעיה בראוטר ולא הגדרות שאולי אפשר לסדר.תודה
פורסם 2014 במרץ 2112 שנים מחבר עדכנתי לגרסה הרשמית האחרונה 4.30.16לא עזר...יש מה לעשות/לבדוק לפני שאני מרים ידיים לגבי הראוטר וקונה חדש?
פורסם 2014 במרץ 2112 שנים מחבר אני עם חיבור ללא חייגן כבר שנים ושום דבר בתצורה לא השתנה לאחרונה.עשיתי גם איפוס הגדרות ולא עזר.מה עוד אפשר לעשות/לבדוק?או שזהו? קדיש על הראוטר? שירת אותי נאמנה שנים רבות...אחרת אני מקווה ש-TP-Link WR1043ND יימלא את מקומו בכבוד.עריכה:במחשבה שניה אני כנראה אלך על TL-WR941ND.ההבדל היחיד(?) ביניהם הוא בחיבור קווי - 100mpbs לעומת 1000mbps.לא משמעותי עבורי... נערך 2014 במרץ 2112 שנים על-ידי e.t
פורסם 2014 במרץ 2112 שנים שאלתי באיזו תצורה אתה מחובר כי אם היית מחובר ב L2TP הראוטר היה מגביל אותך ל10Mbit בערך, בגלל המעבד האיטי שלו. אם ב DHCP המגבלה היא ל 56Mbit בערך כך שכנראה אכן מדובר בתקלה בראוטר. אתה יכול לנסות להתקין עליו DD-WRT כדי לשלול סופית בעיה בקושחה או בהגדרות כלשהן, אם אתה כבר עומד להחליפו בכל מקרה, לדעתי אין לך מה להפסיד.
פורסם 2014 במרץ 2212 שנים מחבר זה מאד מוזר, אבל הראוטר ניצל מגזר דין מוות... הבוקר, בדיוק לפני שבאתי לצרוב קושחה DD-WRT אמרתי לעצמי שאעשה בדיקת מהירות אחרונה. פתאום פינג נמוך, מהירות מקסימלית ונשארת יציבה (לא היה קודם). אז אני לא יודע מה או מי להאשים פה אבל זה כנראה לא הראוטר. מצד שני (לפי ההודעה הפותחת) זה בהכרח הוא (דרך המודם תמיד היה מקסימום). וגם אתמול אחרי שעדכנתי לקושחה ברשמית המעודכנת ביותר הבעיה המשיכה, אך הבוקר הכל פתאום פיקס... לא יודע למה לייחס את זה, מוזר מאד בעיניי. הבדיקה מהבוקר: יש רעיונות מה הייתה הבעיה? מקווה שלא תחזור...
פורסם 2014 במרץ 2212 שנים תבצע בדיקת מהירות מול הוט או הוטנט. בכל מקרה לא נראה שהבעיה בנתב אלא בהוט עצמה.
פורסם 2014 במרץ 2212 שנים מחבר אולי פספסת, אבל כתבתי בהודעה הראשונה שבחיבור ישיר למודם זה עובד פיקס.ככה שלא נראה שאחד מהם אשם.תקן אותי אם אני טועה.
פורסם 2014 במרץ 2212 שנים תגיד, יש סיכוי שיש מכשיר שמחובר ב wifi לראוטר שלך ומבצע העלאה של משהו (לפטופ עם קליינט טורנטים דלוק ברקע, פלאפון המבצע סנכרון לענן של נתונים וכו') ? וכמובן שבחיבור המודם ישירות למחשב, המכשיר הזה לא יהיה מחובר.הסימפטומים שאתה מתאר (מהירות נמוכה ופינג גבוה) בדרך כלל נובעים מהעלאה שחונקת את כל רוחב הפס העולה.הייתי ממליץ לך פשוט לבטל את ה wifi בראוטר זמנית, לחבר רק מחשב אחד ל LAN ולבדוק. ככה תוכל בוודאות לזהות אם אין הפרעה ממכשירים אחרים. נערך 2014 במרץ 2212 שנים על-ידי House M.D.
פורסם 2014 במרץ 2212 שנים מחבר תגיד, יש סיכוי שיש מכשיר שמחובר ב wifi לראוטר שלך ומבצע העלאה של משהו (לפטופ עם קליינט טורנטים דלוק ברקע, פלאפון המבצע סנכרון לענן של נתונים וכו') ? תשמע אתה ענק!! (ואני יצאתי דביל...) יש לי גם מחשב HTPC שפתוח כמעט 24/7 וה-uTorrent כמובן עובד שם... סגרתי רק את התוכנה והכל דבש... לפעמים צריך לחפור חזק (ולשווא) כדי למצוא משהו שנמצא לך מתחת לאף. מקווה שזו היתה הבעיה היחידה. אעקוב ואעדכן. תודה לכולכם על העזרה.
