פורסם 2014 במרץ 1812 שנים שלום,לא מזמן שדרגתי מעבד ואחרי שהחלפתי מערכת הפעלה ל-WIN7 64bit, כעת אני רוצה להוסיף עוד 4GB זיכרון למה שקיים היום (2*2).להלן תמצית המפרט (השאר בצד):CPU: AMD Phenom II X4 965 3.4@3.8 GHzMB: Gigabyte MA-770-UD3 Rev2Mem: OCZ 4GB DDR2 1066Mhzכפי שניתן לראות הזיכרון שיש לי הוא OCZ 4GB DDR2 1066Mhz.(פעם הייתי חזק בנושא ובשנים האחרונות הרבה פחות) אני לא כ"כ זוכר את ענייני הנצילות/מכפלות של הזיכרון, והשאלה היא האם יהיה קריטי לקנות זיכרונות במהירות 1066 (שהם נדירים ויקרים יחסית) או 800 יספיקו?בהינתן שהקיימים הם 1066, כן?כמו כן המכפלה כרגע היא 19*200 (ז"א אני עוד על 400bus נכון?)האם 800Mhz הוא מכנה משותף נמוך שמגביל אותי היום או בגלל שאני עובד ב-400bus זה לא מגביל?אז מה המשמעות? אפשר? אי אפשר? יעבוד כפי שהיום? תודה מראש ממי שכבר הרבה זמן לא בעניינים... נערך 2014 במרץ 1812 שנים על-ידי e.t
פורסם 2014 במרץ 1912 שנים מחבר מקווה שאתה צודק כי הזמנתי את זה: Nanya 4GB 2x2GB PC6400 DDR2-800MHz PC2-6400 240PIN http://www.ebay.com/itm/Nanya-NEW-4GB-2x2GB-PC6400-DDR2-800MHz-PC2-6400-240PIN-DIMM-Desktop-Memory-RAM-/181203933032?ssPageName=ADME:L:OC:US:3160
פורסם 2014 במרץ 1912 שנים עכשיו הזיכרונות 1066 פשוט יעבדו ב-800 מגהרץ, ככה זה, עובדים בתדר של הנמוך מבין הסטים.
פורסם 2014 במרץ 1912 שנים מחבר אוי אוי אוי... (ברצינות) אבל זאת הייתה השאלה שלי בדיוק.תוכל להסביר יותר? אני מבין מה זה מכנה משותף נמוך, אבל בפועל האם במקרה שלי יש השפעה?אני על מכפלה 19*200, ז"א אני עוד על 400bus נכון?הרי גם ככה הם עובדים אצלי בתדר 400 (או שפספסתי משהו?)שוב, מה המשמעות? משהו ייפגע? נערך 2014 במרץ 1912 שנים על-ידי e.t
פורסם 2014 במרץ 1912 שנים שום דבר לא ייפגע, פשוט תדר הזיכרונות חובה שיהיה זהה (עדיף ומומלץ), ולכן הלוח אוטומטית משנה את התדר של הזיכרונות שיתאימו.בגלל שהלוח לא יכול לעשות אוברקלוק לזיכרונות של 800 כי הוא מסתכן באי יציבות, הוא מוריד את הזיכרון המהיר יותר לתדר של הזיכרון האיטי יותר, ככה יש יציבות מובטחת.אם אתה משתמש בתוכנות שרוחב פס אל הזיכרון הוא משמעותי להן, אז אולי תרגיש את זה, אבל זה די זניח.
פורסם 2014 במרץ 1912 שנים זכרונות 1066 מובטח כי הם יכולים לעבוד בתדר כזה. כנ"ל לגבי 800.אתה יכול להגדיר בביוס מה שאתה רוצה.אתה יכול להגדיר באס של 400 ואז בהתאם למחלק הזכרונות הזכרונות יעבדו על 800MHZ (מחלק 1:1). אתה יכול גם לשנות את המכפלהכך שהזכרונות יעבדו על 1066 - לא בטוח שהזכרונות 800 יעמדו בזה (אבל יכול להיות שכן! מריך לבדוק יציבות).בכל מקרה בין 800 ל-1066 אין משמעות בביצועים (זניח)
פורסם 2014 במרץ 2012 שנים מחבר תודה לכולם על ההרגעה.Ymac - ברור, אני יודע.Gil28 - תוכל להתייחס למצב הקיים לעומת העתידי? מבחינת ה-BUS אצלי.כמעט הבנתי אתכם (מצטער שאני מקשה, רוצה להבין), רק תנו לי לוודא:היום, מכיוון שאני על 19*200 אני לא מגיע לנצילות מלאה של ה-1066?ולכן לא תהיה "פגיעה" עם זכרון של 800 ביחס למצב היום?שוב תודה
פורסם 2014 במרץ 2012 שנים היום, מכיוון שאני על 19*200 אני לא מגיע לנצילות מלאה של ה-1066?ולכן לא תהיה "פגיעה" עם זכרון של 800 ביחס למצב היום?שוב תודההתשובה היא כן לשתי ההשערות שלך.
