פורסם 2014 במרץ 2812 שנים אני עובד עם Raspberry Pi + Raspbmc + שרת קבצים ברשת כבר כמה חודשים ונהנה מכל רגע.ההתקנה קלה מאוד, ואפשר לעבוד עם מדריך טוב ואז נדרש 0 ידע בלינוקס וכו'. כל ידע וניסיון הם רק פלוס, לא חובה.ולאחר ההתקנה זה פשוט XBMC, שנחשב לאחד הממשקים הכי ידידותיים למשתמש, אם לא הכי.הוא סוחב FHD בלי שום בעיה. אצלי הוא מחובר לרשת אפילו דרך מתאם WIFI, ואפילו לא ברשת 5GHz או dual וכו'. פשוט הוא יושב די קרוב ל-AP, וזה נותן ביצועי רשת מספיק טובים להזרמה.עובד חלק, תומך בכמעט כל שרת קבצים "ישר מהקופסה", תומך בכל פורמט מדיה ו-codec שידוע לאנושות, וגם מתעדכן אוטומטית במקרה שייצא משהו חדש.לדעתי האישית אין שום סיבה לקנות אותו בארץ. בכל מקום שראיתי אותו למכירה המחיר היה גבוה בצורה מגוחכת.אני הזמנתי אותו מאחד המפיצים הרשמיים: RS Components.43$ וזה כולל SD Card של 8 גיגה שבכל מקרה צריך לקנות. משלוח חינם, אין מכס, אין מע"ם (בהזמנת יחידה בודדת). אפשר לשלם ב-PayPal. תוך פחות משבוע השליח כבר היה אצלי בדלת. נערך 2014 במרץ 2812 שנים על-ידי ThePorscher
פורסם 2014 במרץ 2812 שנים מחבר או, חיכיתי להודעה כזאת.עכשיו אני יותר שלם עם ההחלטה. אבל כרגע בחנות שנתת :Thank you for choosing RS Components, unfortunately, this item is currently out of stock.
פורסם 2014 במרץ 2812 שנים כנ"ל שבועות חיפשתי הודעה כזאתכן גם אני התבאסתיעוד שאלה קטנה:איך התמיכה בכתוביות בעברית?
פורסם 2014 במרץ 2812 שנים אני דווקא רואה שהוא כן זמין במלאי.כנראה בחרת את Type A שהוא באמת כבר לא נמכר. Type A הוא קצת ישן יותר. יש בו פחות RAM ואין לו חיבור Ethernet.אתה רוצה להזמין את Type B.(למעשה הקישור שלי היה ישירות לעמוד של Type B, אבל משום מה הקישור הישיר עובד רק אחרי שנכנסת לחנות בעבר...)אגב, המחיר של 43$ שציינתי הוא ל-Type B (ולא 52$ כי זה כולל VAT שאתה לא צריך לשלם כשאתה מזמין מהארץ - זה יירד אוטומטית ב-Checkout).עריכה:עוד שאלה קטנה:איך התמיכה בכתוביות בעברית?תומך ומציג כמו שצריך. רק צריך לוודא שהוא משתמש בפונט עברי (Arial וכו'). הפונטים כבר קיימים בפנים, רק צריך להגדיר אותם בתפריטים של ה-XBMC. נערך 2014 במרץ 2812 שנים על-ידי ThePorscher
פורסם 2014 במרץ 2812 שנים מחבר פספסתי משהו. האתר אומר שאין מלאי.מנסה להירשם בבינלאומי והכתובת חייבת להיות בבריטניה.בהפניה לאתר הישראלי (מציג מחיר בשקלים) אין את החבילה של RPi וכרטיס SD.
פורסם 2014 במרץ 2812 שנים כנראה אני פספסתי משהו. מוקדם יותר הוא נתן לי להוסיף אותו לעגלה, אבל עכשיו גם לי הוא אומר שלא קיים במלאי. רק לשם הפרוטוקול, אני הזמנתי מהאתר הבינלאומי (בריטי), לא הישראלי. לא זכור לי שהייתי צריך להירשם, רק להכניס את פרטי התשלום והמשלוח על ההזמנה. לא הייתה לו בעיה עם כתובת ישראלית. המוצר גם הגיע בסופו של דבר. אתה יכול לנסות לחכות קצת עד שהמלאי יתחדש. אני מניח ומקווה שזה יהיה עניין של ימים בודדים. סה"כ זה מוצר שהולך ונהיה יותר ויותר נפוץ. או שאתה יכול לנסות להזמין מהמפיץ הרשמי השני שמקשרים אליו ב-FAQ של RP: החנות Premier Farnell/Element 14. אבל אין לי ניסיון בהזמנה מהם, אז אני לא יכול לחוות דעה על טיב השירות והטיפול בהזמנה.
פורסם 2014 במרץ 2812 שנים אומנם ה Raspberry pi יותר ורסטילי לעבודות אלקטרוניקה ומודים שונים ומגוונים,אך אני לא מבין למה לא לרכוש מכשיר אנדרואיד עם מעבד RK3188 עם 2GB RAM אשר הרבה יותר חזק ממנו, אסטטי ממנו ופשוט ממנו?למה לא לרכוש CS986 למשל, שמגיע עם 4 חיבורי USB, עם חיבור אופטי לסאונד ועם מצלמה...בנוסף תמיד אפשר להתקין XBMC ואפילו לחבר סטיק של עידן פלוס. גם יותר זול וגם יותר קל וגם יותר אסטטי...http://minipute.com/2013/08/04/qa-rk3188-vs-raspberry-pi/2814
פורסם 2014 במרץ 2812 שנים יש לי מכישר אנדרויד מבוסס rk1388 והוא זועה לצפיה בסרטים הכל מסורבל ואיטי ולא איכותי מספיקזה שיש לו quad core לא אומר הרבה.
פורסם 2014 במרץ 2812 שנים אז אולי כדאי לך להתקין תוכנת XBMC עם MXVIDEO PLAYER.כל אלו:http://iandroid.co.il/forum/forum54.htmlיחלקו עליך.לא הגיוני שהוא זוועה?אני מוכן לקנות ממך אותו!
פורסם 2014 במרץ 2812 שנים אני בשמחה אמכור לך אותואם אתה רציני שלח בפרטים פרטים שלך שאני יצור איתך קשר
פורסם 2014 במרץ 2912 שנים אומנם ה Raspberry pi יותר ורסטילי לעבודות אלקטרוניקה ומודים שונים ומגוונים,אך אני לא מבין למה לא לרכוש מכשיר אנדרואיד עם מעבד RK3188 עם 2GB RAM אשר הרבה יותר חזק ממנו, אסטטי ממנו ופשוט ממנו?למה לא לרכוש CS986 למשל, שמגיע עם 4 חיבורי USB, עם חיבור אופטי לסאונד ועם מצלמה...בנוסף תמיד אפשר להתקין XBMC ואפילו לחבר סטיק של עידן פלוס. גם יותר זול וגם יותר קל וגם יותר אסטטי...http://minipute.com/2013/08/04/qa-rk3188-vs-raspberry-pi/2814ראשית, אציין שלא הכרתי את CS986 עד ההודעה שלך. מהסתכלות שטחית, על הנייר הוא אכן נראה כמו אופציה לא רעה. אבל:א. כמו ש-CyberBot ציין, quad core זה באמת לא הכול בחיים. ל-RP יש GPU שתוכנן ייעודית לניגון וידאו FHD, עם האצה חומרתית לפענוח H.264. לכן אם השימוש היחיד הוא סטרימינג, ה-RP מספק ביצועים מעולים למרות המעבד החלש יותר.ב. תקן אותי אם אני טועה, אבל אני רואה שהמחירים של CS986 נעים בין 80$-85$. זה פי 2 מהמחיר של RP. בטח לא זול יותר כמו שכתבת...
פורסם 2014 במרץ 3012 שנים אכן הוא עולה בסביבות 80$ אבל זה בגלל שהוא מגיע בקופסא ולא בסטיק, ומכיר יציאה אופטית ו4 חיבורי USB וגם מצלמה!אם אתה רוצה את אותם הביצועים רק בסטיק ולא בקופסא אז אפשר למצוא ב35$.המילה היא ורסטיליות.בכל אופן, כששלי יגיע, הוא ישמש גם כמצלמת אבטחה.
פורסם 2014 באפריל 112 שנים אבל אל תשכח שאנדרויד מלא ב bloatware שרק מקשה על המעבד לפעול בצורה אופטימלית פה יש לך את הממשק נטו, הOS זה רק קבצי הליבה הכי בסיסים כדי שיוכל לתקשר עם הO/I
פורסם 2014 באפריל 1711 שנים מחבר הזמנתי Raspberry Pi B. כשיגיע אעדכן.מעניין לכם התקנה וכיו"ב או לוותר?
