פורסם 2014 במרץ 1712 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי? 6000א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את כולוב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? מבקש לא לחרוג 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקיםב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. ---TitanFall , Watch Dogs , BF4 , GTA V , The Witcher 3[h=3]-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). ----1920X1080[/h]-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים --- לא4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? --- מפרט מלא5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7-86. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? קל7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. --- אזור הקריות וחיפה9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). ----USB בקדמת המארז לפחות שניים10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? שתמיד תשאר האפשרות לשדרוג קלבלי יותר מדי דרישות פשוט שיריץ הכל בלי בעיות , הדבר היחידי שאני מבקש זה מארז נוח מבחינת הרכבה והסרה של חלקים למקרה ואני אשדרג וגם שיראה טוב נמצא על השולחן.תודה לעוזרים
פורסם 2014 במרץ 1812 שנים מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים 860 ₪ - Intel Quad Core i5 4570 3.2Ghz S1150 460 ₪ - Gigabyte GA-H87-HD3 S1150 340 ₪ - * מבצע * - 8GB Patriot DDR3 1600Mhz + HEATSINK 2090 ₪ - * מבצע* - Gigabyte R9 290 4G GDDR5 WINDFORCE 3 820 ₪ - SSD Samsung 840 EVO 250GB SATA III 290 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty 799 ₪ - FD R4 Titanium + FSP Raider 650W 80+ Silver BUNDLE 90 ₪ - LG DVD-RW X24 GH24NS90 120 ₪ - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2 מחיר סופי: 5869 ₪ למזומן 5986 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
פורסם 2014 במרץ 1812 שנים עוד הצעה עם קירור מעבד מעט שקט יותר וכרטיס מסך מדגם אחר עם קירור מעולה: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... כמות: - 1 - 834/817 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 GA-H87-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M... כמות: - 1 - 448/439 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח KHX1600C10D3B1-8G - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz PC3-12800 CL10 - HyperX Blu series - 1.5V - 8192MB - KHX1600C10D3B1/8G... כמות: - 1 - 345/338 ₪ כרטיסי מסך - ATI PCIe 11227-00-40G - Sapphire - Radeon R9 290 GPU - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort v... כמות: - 1 - 2261/2216 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail... כמות: - 1 - 789/773 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)... כמות: - 1 - 272/267 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז FD-CA-DEF-R4-BL - Fractal Design - Define R4 Pearl Black - High density noise-reducing material - Top HDD cage (5 trays total) can be r... כמות: - 1 - 475/466 ₪ ספקי כח - ATX RA-650 - FSP - RAIDER 650 - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA ar... כמות: - 1 - 347/340 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... כמות: - 1 - 125/122 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black... כמות: - 1 - 91/89 ₪ 5987.00 / 5867 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1470
פורסם 2014 במרץ 1812 שנים פלונטר זו חנות בתל אביב, וצריך לזכור שמשלוח עולה עוד.startpc יש סניף בחיפה וקריית מלאכי.בנוסף ה FD R4 מוגבל ל- 295mm ללא הסרה של הכלוב של הקשיחים. בגלל זה הלכתי עם גרסת windforce במקום ה tri-x שלא נכנס (הוא 305 אם אני לא טועה) נערך 2014 במרץ 1812 שנים על-ידי rubus
פורסם 2014 במרץ 1812 שנים לא בעיה להסיר את כלוב הקשיחים ואף מומלץ אם לא משתמשים(זרימת אוויר טובה יותר), בכל אופן זו עוד אופציה.
פורסם 2014 במרץ 1912 שנים מחבר תודה על המענה , יש לי כמה שאלות ובקשה.רציתי לדעת מה ההבדל בין ה tri-x ל- windforce ומה הטוב מבניהם ,האם שווה להשקיע עוד קצת ל- 4670או אפילו ל - i7 4770ואם אפשר במקום המארז לכלול מארז fulltower בלי דלת קדמית עם המסנני אבק (יש כלב ) עם עיצוב יפה בכל זאת זה יעמוד על השולחן - אם צריך אני יכול להוסיף עוד 200-300 .תודה נערך 2014 במרץ 1912 שנים על-ידי ShuBy
פורסם 2014 במרץ 1912 שנים ה tri-x וה windforce די אותו דבר, אתה יכול לראות השוואה בין שני הכרטיסים בתחומים שונים פה: http://www.tomshardware.com/reviews/radeon-r9-290-and-290x,3728-5.htmlהייתי לוקח את הזול יותר מביניהם. לדעתי לא שווה את התוספת 100+ שקל שיעלה לך לעלות ל 4670, תוספת הביצועים זניחה. i7 עולה 500 שקל יותר, ואמנם נותן יותר אבל לא באופן ששווה את הכסף. אז לדעתי לא לשניהם.מה דעתך על המארז הזה:http://www.nzxt.com/product/detail/95-phantom-410-mid-tower-caseיש בשחור או לבן
פורסם 2014 במרץ 1912 שנים ^אחלה מארז, הבעיה שהמארז הזה הוא Mid Tower והוא עם דלת קדמית.מארז Full Tower בין הטובים והמאווררים שקיימים, הוא אינו מבודד רעשים(היופי לשיקולך):http://hwzone.co.il/hardware/reviews/psu/Fractal_Design_Arc_XLhttp://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=FD-CA-ARC-XL-BL-W&cart=139525944850181843〈=heb
פורסם 2014 במרץ 2012 שנים שימו לב שהוא ביקש מחשב ל OC קל. בשני המפרטים שהוצעו המעבד הוא לא מסדרת K והלוח הוא לא בעל ערכת שבבית Z87, אז לא ניתן לבצע המהרה.@ShuByאם בכל זאת יש צורך במחשב להמהרה, אפשר לשנות את המפרט של idanmal - ניתן לרדת בדיסק ה SSD ל 120GB (חיסכון של 345 ש"ח) ולקחת מעבד Core i5-4670K (בתוספת של 222 ש"ח) ולוח GA-Z87-DS3H (בתוספת של 28 ש"ח). כך למעשה אתה מקטין את העלות ב 95 ש"ח, אותם אתה יכול להשקיע במארז אחר. נערך 2014 במרץ 2012 שנים על-ידי smalul
פורסם 2014 במרץ 2012 שנים שמנו לב, על אוברקלוק קל אפשר לוותר, אוברקלוק קל הטורבו של אינטל עושה לבד.בכללי אוברקלוק לא תורם לביצועים במשחקים, הוא יותר בתור התעסקות ותחביב.כמו כן אם רוצים לשנות את המערכת כך שתתמוך באוברקלוק, צריך לשדרג את קירור המעבד.אם בכל זאת אתה מעוניין במפרט מותאם לאוברקלוק, הנה מפרט מותאם כולל מארז Full Tower מעולה:http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1498
