פורסם 2014 במרץ 1712 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי?מבקש שני מפרטים אחד ב-4.5K ואחד ב-5K א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנסות ולחסוך אני מנחש אבל לא לחסוך על ביצועים(אני רוצה שהמחשב יוכל להריץ משחקים חדשים על אולטרה) ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?100 שקל אולי קצת יותר 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).לא ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.BF4 וBF3 וכל המשחקים החדשים שיצאו בזמן הקרוב. -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).1920X1080 אני מנחש אבל לא בטוח -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות מאוד 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא נראה לי אבל יכול להיות רמקולים וצריך גם צורב 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?7-8 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?הרכבת מחשב בחנות 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.מעדיף KSP או אייבורי באזור אשקלון 9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).מארז MINI ITX אם אפשר שיהיה 2 או 3 USB2\3 10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא חושב שיהיה שדרוג ב2-3 השנים הבאות לגבי הרמקולים אני לא בטוח אם תוכלו לייעץ לי על דגמים זה יהיה נחמד וגם אני מעדיף כרטיס מסך R9 290 תודה רבה לעוזרים! נערך 2014 במרץ 1712 שנים על-ידי Leonsver1
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים ברוך הבא לפורום. הדרישה ל-2 מפרטים, כאשר הבדלי המחירים ביניהם הוא 10% זה קצת מיותר. הנה מפרט לדוגמא, שמתאים לתקציב של 5K. לגבי הרמקולים, אפשר כמובן להתייעץ ולהחליף, אני לקחתי משהו בטווח מחירים סטנדרטי. עכשיו, לגבי הכרטיס מסך, ה-290 קצת יקר ואפשר בהחלט להסתפק ב-280X אשר קצת יותר חלש אבל הרבה יותר זול. בהפרש אפשר אפילו להוסיף SSD. מפרטים ב-KSP או אייבורי בד"כ יותר יקרים. אם אתה רוצה, אתה יכול ללכת עם המפרט הזה ולבקש מהם שירכיבו לך משהו דומה ולראות את ההבדל. הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... כמות: - 1 - 836/819 ₪ לוחות אם - Mini ITX B85M-ITX - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M... כמות: - 1 - 399/391 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11... כמות: - 1 - 339/332 ₪ כרטיסי מסך - ATI PCIe 11227-00-40G - Sapphire - Radeon R9 290 GPU - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort v... כמות: - 1 - 2268/2223 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)... כמות: - 1 - 273/268 ₪ ספקי כח - ATX SS-550RT - Seasonic - 550W - 80 PLUS Gold certified - 120mm Super low noise fan - Active PFC - Short circuit, over voltage... כמות: - 1 - 337/330 ₪ מארזי מחשב - ITX מארז RC-120A-KKN1 - Coolermaster - Elite 120 Advanced - 240x207.4x401.4mm - The Cooler Master Elite 120 Advanced is and ultra compact c... כמות: - 1 - 225/220 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-P2000000-BL - Arctic - Arctic Cooling Freezer 11 LP with 92mm Fan - The compact-sized Freezer 11 LP brings low noise coolin... כמות: - 1 - 93/91 ₪ רמקולים - 2.1 T3300 - Creative - Creative T3300 2.1 speaker system - Wired remote control - Powerful subwoofer with adjustable bass -... כמות: - 1 - 207/203 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black... כמות: - 1 - 79/77 ₪ 5056.00 / 4955 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1435 נערך 2014 במרץ 1712 שנים על-ידי cozic
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים מחבר תודה אבל יש לי שאלה בכמה אתה אומר הוא חלש יותר? כאילו משחקים על אולטרה ב30 FPS המפרט יוכל להריץ?ומה דעתך אם אני אוסיף SSD של 60GB רק בשביל המערכת הפעלה ומשחק אחד אולי?
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים 1. המארז שהוצע לא מבתאים לרמת שקט 7-8, הוא כולל המון פתחים ומאוורר קדמי לא שקט בכלל. 2. לא הייתי ממליץ על SSD בנפח 60 גיגה, כן הייתי הולך על SSD בנפח כפול כמו 120 GB כיוון שהמקום נגמר ומהר. 3. את הספק הייתי משנה לאחד חזק יותר, לפחות 600-650 וואט לכרטיס זללן שכזה. 4. ניתן ללכת על כרטיס חלש יותר כדוגמת GTX770/R9 280X שלדעתי יכול לספק אותך ובהפרש לדחוף כונן SSD. מפרט עם מארז קטן ומבודד רעשים, כולל SSD וכרטיס R9 290: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... כמות: - 1 - 836/819 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi... כמות: - 1 - 279/273 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11... כמות: - 1 - 339/332 ₪ כרטיסי מסך - ATI PCIe 11227-00-40G - Sapphire - Radeon R9 290 GPU - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort v... כמות: - 1 - 2268/2223 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail... כמות: - 1 - 445/436 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)... כמות: - 1 - 273/268 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז FD-CA-DEF-MINI-BL - Fractal Design - Define Mini Case - Pre-fitted with noise absorbing material - 6x 3.5 inch HDD trays with silicone m... כמות: - 1 - 408/400 ₪ ספקי כח - ATX S12II-620 - Seasonic - 620W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea... כמות: - 1 - 357/350 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... כמות: - 1 - 125/122 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black... כמות: - 1 - 79/77 ₪ 5409.00 / 5301 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1439 אופציה שניה לקחת כרטיס חלש יותר כמו GTX 770 וספק חלש יותר שיספיק לו: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... כמות: - 1 - 836/819 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi... כמות: - 1 - 279/273 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11... כמות: - 1 - 339/332 ₪ כרטיסי מסך - nVidia PCIe N770-TF-2GD5 - MSI - Geforce GTX770 GPU - 2GB GDDR5 256 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot fan cooler - Dual... כמות: - 1 - 1566/1535 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail... כמות: - 1 - 445/436 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)... כמות: - 1 - 273/268 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז FD-CA-DEF-MINI-BL - Fractal Design - Define Mini Case - Pre-fitted with noise absorbing material - 6x 3.5 inch HDD trays with silicone m... כמות: - 1 - 408/400 ₪ ספקי כח - ATX SS-550RT - Seasonic - 550W - 80 PLUS Gold certified - 120mm Super low noise fan - Active PFC - Short circuit, over voltage... כמות: - 1 - 337/330 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... כמות: - 1 - 125/122 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black... כמות: - 1 - 79/77 ₪ 4687.00 / 4593 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1440
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים ^בנית מפרטים למע' רגילה, לא למע' MINI-ITX, כפי שנדרש.אין הרבה מבחר בסוגי המארזים שמתאימים + יש לנפות את אלו שכבר מגיעים עם ספק build-in - ככה שלמצוא שקט זה קצת בעיה.
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים מחבר אהבתי מאוד את המפרט השני,אתה בטוח שGTX 770 יהיה טוב? כאילו המפרט שהבאת לי יוכל לשחק משחקים על HIGH או ULTRA ביותר מ30 FPS?כי הבנתי שהעין האנושית גם ככה לא יכולה לראות יותר מ27 פריימים לשנייה
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים המארז שכללתי נכלל בהגדרה של מארז למערכת MINI-ITX:http://www.anandtech.com/show/6909/fractal-design-define-mini-case-reviewמיני ITX הוא תקן של לוחות אם.הפרקטל מיני הוא פשוט מארז עומד ולא שוכב, לא מארז HTPC והוא מבודד רעשים מעולה.לפותח הדיון, הכל תלוי במשחק בקשר ל-FPS, למשל במשחק BF4 במולטי אין מצב לשחק מתחת ל-55FPS ואין לי הסבר לזה, המשחק פשוט הופך לא שחיק, בעוד שבמשחקים אחרים ניתן לשחק גם על סביבות 45FPS. בכל אופן תמיד ניתן להתפשר מעט על פילטרים. נערך 2014 במרץ 1712 שנים על-ידי idanmal
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים הבנת לא נכון.מעל 60 פריימים לשנייה רוב המסכים לא מסוגלים להציג.אני יכול להבדיל בין 30, 40, 50 ו-60 פריימים לשנייה.GTX 770 ייתן לך משחק חלק (קרי 60 פריימים) על הגדרות גבוהות ברזלוציית 1080P (שהיא 1920X1080)מעבר לכך הזיכרון יהווה צוואר בקבוק.
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים מחבר תודה על העזרה כולם אני אחזור עוד 3 שעות כנראה אז אני אגיב לכם כשאני יחזור שוב תודה
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים מחבר הא אז אם אני אשתמש בGTX 770 על הגדרות HIGH יהיה לי 60 FPS תמיד?(בלי קשר למהירות אינטרנט שיכולה להוריד את הFPS)ואת האמת שרמת השקט שאני צריך היא 6-7 נגיד ולא 7-8 כאילו אני פשוט לא רוצה שהוא יהיה רועש מדי
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים מחבר כל הסיבה למה אני רוצה מארז MINI ITX היא בגלל שאין לי בנתיים ממש מקום קבוע איפה להשים את המחשב אז אני רוצה שהוא יהיה קומפקטי ואני חושב שהוא לא יהיה דולק כל הזמן,אולי לילה אחד כן לילה אחד לא(אם אני מוריד משהו נגיד).
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים מהירות אינטרנט לא משפיעה על FPS.היא לא משפיעה על כלום.פינגים (זמן תגובה בין שני מחשבים) זה מה שיכול להשפיע על חווית המשחק אבל לא על FPS בשום מצב.GTX 770 לא מבטיח לך 60 FPS על הגדרות גבוהות בכל מצב, אבל זה כרטיס חזק למדי שיסחוב את כל המשחקים המודרניים.
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים מחבר כשאמרתי מהירות אינטרנט התכוונתי לפינגים סליחה שהטעיתי אתכם ויש לי שאלה לכם,אם אני קונה מארז ולוח אם ממקום אחד ומזמין ממקום אחר את כל החלקים אני יוכל ללכת לאחת החנויות שירכיבו לי הכל?ואם אתם יודעים אולי כמה זה יעלה לי?ודרך אגב שכחתי להגיד שאני רוצה שהמחשב שלי יוכל לעבוד גם על WIFI
