פורסם 2014 במרץ 1612 שנים שלום,לאמי בבית ככל הנראה מת המחשב (99% בטוח שלוח אם).אני מחפש מחשב שמעל 905 מהשימוש שבו הולך להיות גלישה באינטרנט (לא הורדות/משחקים) ו/או מסמכים.אשמח להמלצות - האם לחפש לוח אם חדש (כרגע הלוח הוא G31 של ג'יגה בייט) או עדיף כבר לקנות מחשב חדש?ואם כבר מחשב חדש, אשמח להמלצה האם הדגם הכי זול של KSP/אייבורי זה מספיק? רשת אחרת/נוספת?תודה
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים 1. נא לענות על השאלון:1. מה התקציב המקסימאלי? א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?2. מה החומרה הקיימת כרגע? אם יש רכיבים טובים (ובעיקר ספק כח, מארז ודיסק קשיח), אולי יהיה אפשר להחליף רק את השילוש (לוח, מעבד וזיכרון) למשהו בסיסי (אבל כמעט בטוח שיותר טוב ממה שיש כרגע) בכ-700 ש"ח.
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים מחבר תראה, כמו שכתבתי - מטרת המחשב היא בעיקר גלישה באינטרנט/מסמכים ולא משחקים/הורדות כל דבר כבד שצריך משהו יעודי בשבילו.לכן, המטרה היא להשקיע סכום כסף מינימלי (אפשרי לקנות מחשב גם ב 5000 ש"ח שיעשה את אותה העבודה, אבל מיותר).מבחינת מה שאני מחפש - את המארז ותכולתו לקניה בחנות (אין לי זמן וכח להתעסק עם ההרכבה שלו) ואת השאר אתקין לבד.מבחינת חומרה שמישה - אני מניח שהכל שמיש למעט לוח אם ו/או מעבד:מארז, ספק כח, זכרון (2x1G), דיסק קשיח (חיבור IDE), צורב (יש אחד בחיבור IDE ואחד בחיבור SATA), כרטיס מסך.
פורסם 2014 במרץ 1812 שנים 1. יש סיבה שחוקי הפורום דורשים שתמלא את השאלון הזה - צריך לדעת בדיוק כמה אתה מוכל להשקיע ומה חשוב לך. 2. לא פירטת את הדגמים של הרכיבים שלך - מה שחשוב בעיקר זה ספק הכח (חברה, דגם והספק) ואולי גם המארז (שנדע בדיוק אם הוא טוב/שקט/מאוורר מספיק או לא). 3. לוח המבוסס על ערכת השבבים G31 הוא לוח לסוקט 775. זה אומר שמאד סביר להניח שיש לך זיכרון DDR2, שבו אתה לא יכול להשתמש במחשב החדש. 4. אתה לא יכול לחבר כוננים בחיבור IDE ללוחות המודרניים, פשוט כי אין להם חיבור כזה. 5. במעבדים המודרניים יש ליבה גרפית מובנית, שהיא בד"כ חזקה מספיק לרוב הצרכים הבסיסיים (ואף יותר). יכול להיות שבכלל לא ישתלם לך להעביר את כרטיס המסך שלך למחשב החדש (יבזבז יותר חשמל מאשר הליבה הגרפית המובנית במעבד ויהיה פחות טוב). 6. בלי למלא את השאלון הנ"ל כמו שצריך, אני יכול רק לנחש מה הדרישות שלך. לשימושים בסיסיים ביותר ותוך שמירה על תקציב מינימלי, המפרט שהייתי לוקח הוא בערך כזה (זאת לא המלצה "רישמית", כי לא מילאת את השאלון): הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601482519 - Intel - Intel Pentium G3220 Dual core CPU - LGA1150 - 3 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Gra... כמות: - 1 - 255/250 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi... כמות: - 1 - 279/273 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח KVR16N11S8-4 - Kingston - 4GB - 1600Mhz - DDR3 - CL11 - Low Profile - KVR16N11S8/4... כמות: - 1 - 172/169 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)... כמות: - 1 - 273/268 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז Three-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t... כמות: - 1 - 193/189 ₪ ספקי כח - ATX 500-60HCN - FSP - 500W power supply - 120mm fan - Active PFC - 78% Effciency... כמות: - 1 - 199/195 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impel... כמות: - 1 - 68/67 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black... כמות: - 1 - 79/77 ₪ 1518.00 / 1488 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1451 אגב, אפשר לקחת ספק מדגם S12II-330 של SeaSonic בהספק של 330W בכמה שקלים פחות, אבל העדפתי לשים ספק עם 5 שנות אחריות. שוב - תמלא את השאלון בכדי שיהיה אפשר להתאים את המחשב לצרכים שלך בדיוק - אולי אתה צריך מחשב יותר שקט, אולי יש רכיבים שאתה לא צריך, אולי אתה מתכוון להשתמש בתוכנה שדורשת יותר זיכרון או מעבד חזק יותר. המפרט הנ"ל לא בהכרח עונה לדרישות האלו.
פורסם 2014 במרץ 1812 שנים ניתן להוזיל את המפרט עוד, אופציות להוזלה: 1. להחליף מארז לאחד מאלו: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CI-5SS7-NPS http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=ZM-T3 להחליף ללוח ללא הרבה יציאות אאודיו מרובות, לא מאמין שהיא תצטרך את זה: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=H81M-HDS החלפת הספק לאחד חלש יותר, ככל הנראה לעולם לא יתווסף כרטיס מסך על המחשב: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=VP-300PC או http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=BP-400PX ישנם גם באנדלים של מארז+ספק. הנה מפרט לדוגמא: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601482519 - Intel - Intel Pentium G3220 Dual core CPU - LGA1150 - 3 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Gra... כמות: - 1 - 255/250 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi... כמות: - 1 - 236/231 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח KVR16N11S8-4 - Kingston - 4GB - 1600Mhz - DDR3 - CL11 - Low Profile - KVR16N11S8/4... כמות: - 1 - 170/167 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)... כמות: - 1 - 273/268 ₪ מארזי מחשב - מארז עם ספק CI-5SS7-A400 - Cougar - Cougar Spike - 400W Antec BP-400PX - mATX... כמות: - 1 - 254/249 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impel... כמות: - 1 - 68/67 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black... כמות: - 1 - 79/77 ₪ 1335.00 / 1308 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1453
