פורסם 2014 במרץ 1612 שנים אחרי שאשכול "הבכי על" הקודם שלי גווע, החלטתי לפתוח עוד אחד על נושא אחר כי לצערי הבכי מסביב למשחק הזה לא נפסק לרגע..לא ברור לי למה שחקנים בוכים על שחקנים אחרים שמשתמשים בסטינגרים וקוראים להם סטינגר נובז.על מה הבכי ? לא ברור לי. זה לא איזה סופר-טיל או משהו כזה.נכון, יש לו לוק און אוטומאטי והוא שגר ושכח, בדיוק כמו בחיים האמיתיים אגב, אבל חוץ מזה הוא לא OP או משהו כזה.הוא נפגע מכל הקאונטר-מז'רס, יאבד עקיבה אם הטייס משחרר מוץ, הטווח שלו קצר מאוד וברוב המקרים גם אין סיכוי להפיל כלי טיס עם טיל אחד וחייבים לשגר שניים ולפעמים שלושה.אז למה אנשים בוכים על זה ? זה איזה משהו ממשחקים קודמים בסדרה (אני לא יודע, התחלתי לשחק באטלפילד רק בגרסא 4) ?
פורסם 2014 במרץ 1612 שנים לרוב הוא פשוט לא עושה את העבודה אין מה לבכות עליו...גם לפגוע ב UCAV הוא לא מצליח אף פעם או UAV.... פשו טס ומתפוצץ מאחורה אפשהו כי המטרה קטנה מדי לפגיעה.ומסוקים? אם יש נעילה של מטוס או כלי טייס מסויים ונעילה של סטינגר אז יש סיכוי שתוכלו לפגוע ולהוריד כלי טייס איתו, דווקא הוא שימושי בישיבה עם הטייס במסוק
פורסם 2014 במרץ 1612 שנים תשמע יש מפות שבתור JET אי אפשר לשרוד.יש מליון סוגים של נעילות ולכל נעילה צריך טכניקה שונה של התחמקות, מה גם שהעיפו את זה שאפשר להתחמק מנעילות כשאתה טס נמוך.בכללי כל עניין הנעילות במשחק הפך לקצת OP, בעיקר בגלל שיותר קשה להתחמק מנעילות ובגלל שיש מליון סוגים.
פורסם 2014 במרץ 1612 שנים לדעתי צריכים להחזיר את ה-below radar שתהיה דרך להתחמק מנעילות, גם של אקטיב ראדר.וצריכים להפסיק את זה שכשההליקופטר נפגע מטיל, הוא מתהפך וצולל לקרקע, ואף אחד לא מקבל הריגה ואתה מת.
פורסם 2014 במרץ 1612 שנים לדעתי צריכים להחזיר את ה-below radar שתהיה דרך להתחמק מנעילות, גם של אקטיב ראדר.וצריכים להפסיק את זה שכשההליקופטר נפגע מטיל, הוא מתהפך וצולל לקרקע, ואף אחד לא מקבל הריגה ואתה מת.בדיוק מה שאני חושב, ואותו דבר גם במטוסים, אני רגיל לטוס נמוך כשננעלים עליי ואז איך שאני מקבל טיל(כי הטיסה הנמוכה כבר לא עוזרת) אני צולל לריצפה.
פורסם 2014 במרץ 1612 שנים הסרטון זה מתיחס לחלק מהבעיה. הוסיפו כל כך הרבה דברים שפוגעים בכלי רכב האלה ובנוסף לזה פגעו ביכולות ההגנה שהיו במשחקים הקודמים. כמו שהוא מציין יש גם בעיה עם חלק ממערכות ההגנה הקיימות שפשוט לא עובדות כמו שצריך (או עובדות בצורה מאוד שונה ביחס למה שהיה בעבר). תאמת לא נראה כאילו הנשק הזה ספציפית חזק מידי, נראה כאילו הוא בסדר וכלי הרכב במשחק הם הבעיה, במיוחד בשילוב עם הבעיות האחרות שיש במשחק שגורמות לפגיעות להיות או חלשות מידי (פגיעה ישירה בכלי רכב שלא מורידה הרבה, צורך לפגוע בשחקן הרבה יותר מידי פעמים) או חזקות מידי (כלי רכב שמושמדים בפגיעה אחת ולפעמים גם מתהפכים, שחקנים שמתים אחרי פגיעה או 2 ומידי פעם עפים כמה מאות מטרים כתוצאה מהפגיעה בהם).
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים מחבר זה בדיוק מה שאני אומר. זה שדפקו את המסוקים לא אומר שאם אני בוחר להשתמש בסטינגר כדי להפיל מסוקים שפוגעים בי ובקבוצה שלי אז אני נוב.
פורסם 2014 במרץ 3011 שנים הם בוכים על זה שstinger אין בו שום סקיל שאתה לא צריך להתאמץ בשביל לפוצץ את כלי הטייס לעומת זאת rpg מראה על סקיל כי אתה צריך לחשוב לאן כלי הטייס יהיה על מנת לפגוע בו.
פורסם 2014 במרץ 3111 שנים מחבר זה כמו שטייסים רוסים היו בוכים במציאות על זה שאפגנים יורים עליהם סטינגרים בלי שום סקיל...זה הטיל. מה אתם רוצים ? טיל כמו סטינגר שלא ננעל ? שטינגר ? ומכל הבכי הזה החלישו את הנזק מהסטינגר והפכו אותו ללא אפקטיבי נגד כלי טייס עם פול-הלת'.
