פורסם 2014 במרץ 1612 שנים שלום אנשים רציתי לשאול האם הכונן הבא הוא טוב ואמין:http://ksp.co.il/?store=ramatahyal&uin=18816אני רוצה כונן חיצוני מהסיבה שאין לי רצון להתעסק עם SATA וחיבורים פנימיים, והניידות פחות מעניינת אותי אז החיבור חשמל של הכונן הנ"ל גם בסדר.בתודה מראש.
פורסם 2014 במרץ 1612 שנים מחבר פשוט כדי להגיע לתועלת מקסימאלית אני יצטרך לפרמט ולעשות RAID, אבל נגיד וכן על איזה כונן פנימי של 4TB היית ממליץ?
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים קצת הסברים:RAID זה פעולה שאתה לוקח מספר כוננים בעל נפח ומריץ אותם בנפח כמו של כונן בודד כדי לקבל מהירות גבוהה יותר ולכן זה לא רלוונטי.חיבור חיצוני יהיה איטי יותר ולעתים יש בעיות של חיבורים ומומלץ לגיבוים ולא עבודה שוטפת בנוסף אם זה לא יעבור ממחשב למחשב ולא יזוז אז פחות מומלץ.כונן פנימי מאוד קל להתקין וזה מזוהה אוטומטי עם העברה מאוד גבוהה בגלל החיבור SATA אתה רק צריך לראות שיש מקום לחיבור הכונן ומקום לשיים אותו.בשורה התחתונה הכי כדאי לך להתקין כונן פנימי ולא USB אם אתה לא מעביר אותו ממקום למקום.
פורסם 2014 במרץ 2112 שנים אם זה לסרטים ומשהו שלא צריך לגשת עליו הרבה אז הGREEN של WD.ובעיקרון לבדוק מה הכי משתלם, אולי כדי לקנות 2 של 2 TB ולשיים אותם בתוך המחשב (תבדוק חיבורים)
פורסם 2014 במרץ 2112 שנים אם אתה מתעקש על חיצוני אז יש לי כונן של סיגייט מאותה סדרה רק של 3 טרה ואני מאוד מרוצה.אבל אם אפשר לקחת פנימי אז עדיף, יצא יותר זול.
פורסם 2014 במרץ 2212 שנים מחבר אחלה חבר'ה שוכנעתי לקנות פנימי עכשיו אם רק תוכלו להמליץ על דגמים ספציפיים בנפח 3-4 TB? (מזכיר ישמש בעיקר לאיחסון סרטים והורדות) זה יהיה מצויין.בתודה מראש.
פורסם 2014 במרץ 2411 שנים תבדוק אולי כדאי לקנות 2 של 2TB לפעמים זה יותר זול וכמובן שאין לך בעיה לקנות את הגרסאות הזולות יותר כמו ה GREEN שאמרתי קודם או סיגאיט פשוט כי אין לך צורך בזמני גישה מיוחדים (לסרטים זה ממש מספיק) והם פחות מתחממים...
פורסם 2014 במרץ 2411 שנים מחבר בדקתי עם 2 כוננים, זה יוצא אותו מחיר או יותר בהשוואה ל SEAGATE 4TB ST4000DM000 אז אני מניח שהוא עדיף לא?
פורסם 2014 במרץ 2411 שנים אישית הייתי מעדיף 2 כוננים בנפחים האלו, זה יותר פרקטי אם תרצה להעביר אותו למקום אחר או שאחד ימות ולא הכל ייהרס, בנוסף תקרא ביקורות עליו שמעתי שיש כונן 4 TB שהוא ממש רועש ואלו של ה 2TB כבר המון זמן בשוק ולא רועשים.
פורסם 2014 במרץ 2511 שנים מחבר אוקיי, מבדיקה הבנתי שכרגע כונני 3 TB הרבה יותר משתלמים ופחות רועשים וגם מהירים יותר (יותר דגמי 7200RPM במחירים סבירים), ככה שאם תוכלו להמליץ על דגם 3TB אמין עם ביצועים סבירים (כמו שאמרתי בעיקר לאיחסון ושלא תהיה בעיית קריאה אם משחקים יותקנו שם).בתודה מראש אנשים אני משכיל פה המון, אחלה של קהילה.
