פורסם 2014 במרץ 1512 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי? 5,000א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לא ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 5002. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? אדריכלות תלת מימד ורינדורים א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). ps rhino vray autocad ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). full Hd-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מסך איכותי וציוד הקפי רגילת מסך אכותי , וssd 120gb 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מסך איכותי5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 56. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. ירושלים9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?קצת חשובתודה מראש לכל העוזרים נערך 2014 במרץ 1512 שנים על-ידי kfirr1
פורסם 2014 במרץ 1612 שנים אופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה)? אם תוכל לכמת בערך באחוזים את השימוש בכל תוכנה זה יעזור. נערך 2014 במרץ 1612 שנים על-ידי idanmal
פורסם 2014 במרץ 2612 שנים תעבוד סביב המפרט פה:http://hwzone.co.il/community/threads/537419-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%99%D7%A7%D7%A4%D7%99-5-000-%D7%A9-%D7%97זה מה שהמלצתי לחבר לקנות לפני מספר חודשים בתחום האדריכלות ורינדור.עדיף 16GB זיכרון ומעבד I7 בשילוב כרטיס מסך סביב ה-700-800 ש"ח. אולי יש כרטיס מסך חזק יותר ומשתלם יותר כיום אבל זה הכיוון הכללי.מבחינת VRAY אז הגרסה הרגילה היא יותר מבוססת מעבד, יש גרסה חדשה שיש לה גם Vray RT שנעזרת בכרטיס מסך וסוף סוף מנצלת אותו.מהמפרט בקישור ניתן להחסיר מספר דברים ולחסוך (מארז, ספק, מע' הפעלה) ובכך להגיע לתקציב שלך.
פורסם 2014 במרץ 2612 שנים סורי על הדיליי, הנה מפרט דומה למפרט שהרכבתי בקישור שנתן Chevy רק עם מחירים עדכניים יותר וכמה שינויים: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 BX80646I74770 - Intel - i7-4770 Quad core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... כמות: - 1 - 1422/1394 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 GA-H87-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M... כמות: - 1 - 448/439 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח KHX1600C10D3B1-8G - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz PC3-12800 CL10 - HyperX Blu series - 1.5V - 8192MB - KHX1600C10D3B1/8G... כמות: - 1 - 340/333 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח KHX1600C10D3B1-8G - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz PC3-12800 CL10 - HyperX Blu series - 1.5V - 8192MB - KHX1600C10D3B1/8G... כמות: - 1 - 340/333 ₪ כרטיסי מסך - nVidia PCIe GV-N660OC-2GD - Gigabyte - Geforce GTX660 GPU WINDFORCE 2X - 2GB GDDR5 192 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot Fan ... כמות: - 1 - 909/891 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail... כמות: - 1 - 793/777 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)... כמות: - 1 - 406/398 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז Three-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t... כמות: - 1 - 194/190 ₪ ספקי כח - ATX S12II-520 - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea... כמות: - 1 - 288/282 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... כמות: - 1 - 125/122 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב SH-S224DB - Samsung - DVD-RW SATA 24x8x16xDVD+RW, 24x6xDVD-RW... כמות: - 1 - 80/78 ₪ 5345.00 / 5238 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1613
פורסם 2014 במרץ 2912 שנים מחבר תודה לכם!אני צריך גם המלצה למסך. נערך 2014 במרץ 2912 שנים על-ידי kfirr1
