פורסם 2014 במרץ 1512 שנים היי חבר'ה.המעבד שלי נוטה להתחמם יתר על המידה בימים חמים, אז לקראת הקיץ שיגיע אלינו לא עוד הרבה זמן חשבתי לקנות קירור חדש.כרגע יש לי קירור BOX המקורי של אינטל. רציתי לדעת איזה קירורים טובים אתה יכולים להמליץ לי עד סכום של 150 ש"ח?אני לא מתכנן OC או משהו כזה, צריך פשוט משהו שיכול לבלום את החום הזה שפולט המעבד בעומס מלא שלו. ועוד שאלה - הרכבה של גוף קירור מחייבת פירוק של לוח האם? אני פוחד להסתבך עם זה. בלי לפרק את הלוח נראה לי שאני אסתדר.תודה למי שמנסה לעזור.- - - תגובה אוחדה: - - -חשבתי לקחת אולי את ה-Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2, אבל משהו בסיקור הזה לא נראה לי הגיוני - http://www.hardwaresecrets.com/article/Arctic-Cooling-Freezer-7-Pro-Rev-2-CPU-Cooler-Review/1164/6איך הוא הגיע ל-77 מעלות צלזיוס? זה כמעט כמו מה שיש לי עכשיו.
פורסם 2014 במרץ 1512 שנים יעשה את העבודה כמו שצריך http://ksp.co.il/?select=.182.&list=1&sort=1&glist=1&uin=11677&txt_search=13&buy=&minprice=0&maxprice=0לא מצריך פירוק של לוח האם - יש תושבת שמגיעה עם הקירור .. יש חוברת הסברה פשוטה מאוד ..קלה להתקנה בהצלחה
פורסם 2014 במרץ 1512 שנים אם אתה מגיע כרגע ל-77 מעלות מצבך מצויין, זו טמפרטורה סבירה לכל הדעות.אם אין לך בעיה של רעש, החלפת קירור תהיה מיותרת.השאלה אם זה 77 מעלות במאמץ מלא או במנוחה \ מאמץ חלקי.הפריזרים 7 ו-13 אחלה, הנה עוד המלצה http://ksp.co.il/?select=.1066..182.&list=1&sort=2&glist=1&uin=16227&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
פורסם 2014 במרץ 1512 שנים מחבר Ymac - למען הסר ספק הרצתי בדיקה באורך של 5~6 דקות של Prime 95 והגעתי ל-74 מעלות (עכשיו יחסית קריר, הטמפרטורה בחדר נמוכה בהשוואה לקיץ). לפי דעתי בקיץ זה יכול להגיע ל-80+ מעלות, לא כדאי להחליף אותו?
פורסם 2014 במרץ 1512 שנים גם 80 מעלות זה סביר בהחלט.אם זה מפריע לך, תחליף.למעבד זה לא ממש מפריע, אבל יכול להאריך חייו בטווח הארוך.
פורסם 2014 במרץ 1512 שנים מומלץ להיות כ15-20% פחות מtjmax תאורטית ניתן להגיע עד אליו,ז"א בסביביות 80 מעלות, אני אישית כל עוד הרעש לא מפריעה לך לא הייתי מחליף
פורסם 2014 במרץ 1612 שנים הטמפ' שלך סבירות ביחס לקירור אם אתה רוצה לשפר אז תרכוש את הרפייזר למיניהם, אם לא אין סיבה לשדרג.
