פורסם 2014 במרץ 1512 שנים יש לי מסך 27 ' 1080p המסך נראה טוב חוץ מהעובדה ש הכול נראה גדול לי מידי עליו... יש דרך לגרום לווינדוס 8 להציג הכול בקטן יותר? שיניתי את שורת התכונות לקטנה יותר אבל זה לא מספיק... בחיפוש קטן בגודל ראיתי שיש אפשרות לשנות בהגדרות התצוגה אבל האפשרות הזאת לא קיימת אצלי. מישהו יכול לעזור?
פורסם 2014 במרץ 1512 שנים מחבר הייתי צריך להסביר את עצמי יותר טוב, אני לא נוב גמור, אני יחסית מבין אבל התמונה למשל היא לא כמו אצלי, אין לי את האפשרות של השינויים האלה ( אני אחזור הביתה ויעלה תמונה). דרייבר מותקן, כרטיס 7970, אבל אני משתמש בבטא האחרון שיצא על מנת לבדוק את המנטל לbf4, אולי זאת הבעיה.
פורסם 2014 במרץ 2311 שנים זה לא קשור לדרייבר ... הוא בכלל לא מאפשר את זה. יש את האפשרות הזאת בווינדוס, כפתור ימני בדסקטופ ואפשרות הכי תחתונה, אחרי זה בצד שמאל למטה DISPLAY. ממליץ לסמן "LET ME CHOOSE ONE SCALING FOR ALL..." ותבחר 125 או 150 אחוז. רוב התוכנות יתעוותו לך, תצטרך ללכת להגדרות EXE של כל תוכנה שעושה בעיות ולסמן שם DISABLE SCALING AT HIGH DPI SETTINGS או משהו כזה.
פורסם 2014 באפריל 811 שנים מחבר תודה אבל זה לא מה שאני צריך... אני רוצה להוריד את ה-SCALE נמוך ולא גבוהה... המסך הוא 27" והרזולוציה נמוכה למסך כזה (1920X1080) וברזולוציה הזאת הכול נראה גדול לי מידי. בכל אופן נראה לי אני אמכור את המסך הזה ואקנה 1440P או מסך 4K אם המחירים יתחילו לרדת.
פורסם 2014 באפריל 911 שנים מחבר איך אני עושה את זה? אם המסך תומך רק עד 1080P? יש אפשרות לכפות רזולוציה גבוהה יותר על מסך שלא תומך?
פורסם 2014 באפריל 911 שנים כן, זה נקרא DOWNSCALING, בNVIDIA CONTROL PANEL, איפה שהרזולוציות יש למטה אפשרות לרזולוציות מותאמות אישית ... תלחץ שם ותעשה 2560X1440 ותשאיר תזמונים על AUTO. אם לא יעבוד תפתח את זה שוב, תשים תזמונים על MANUAL (לפני שאתה משנה ל1440, שיהיה התזמונים של ה1080) ואז תשנה רזולוציה למעלה (לא בתזמונים).
פורסם 2014 באפריל 911 שנים מחבר או קיי, ואיך אני עושה את זה בדרייבר של AMD? החתימה מטעה, יש לי עכשיו מחשב סטנדרטי עם 7970.
