פורסם 2014 במרץ 1412 שנים יש לי 2 מסכים שמחוברים למחשב. מסך מחשב מחובר לDVI, מסך טלוויזיה מחובר לHDMI.כשאני סוגר את המחשב, מערכת הפעלה זוכרת איזה מסך השתמשתי אחרון. הבעיה נוצרת כשאני מדליק אותו ורוצה להשתמש במסך אחר (לצפות בסרט למשל) ואז אני צריך להדליק את המסך השני כדי לשנות למסך הראשון.האם קיימת דרך פשוטה יותר, כמו שיש למשל במכשירי KVM (לחיצה פעמיים על CTRL)? או תוכנה שיוצרת לי קיצור מקשים כאלה?תודה! אני משתמש בWIN7 נערך 2014 במרץ 1412 שנים על-ידי Zeev86
פורסם 2014 במרץ 1412 שנים זה מוזר שהמערכת בוחרת לא להציג למסך שדלוק באותו רגע. מה בעצם אתה רואה במסך שכן דלוק?
פורסם 2014 במרץ 1412 שנים מחבר no signalבscreen resolution אני צריך לשנות מshow desktop only on 2 או 1 כדי לשנות למסך אחר.
פורסם 2014 במרץ 1412 שנים תשאיר את שני המסכים ב- ENABLE כ-EXTENDED DESKTOP. כשאתה צריך להקפיץ חלון שנפתח במסך הלא נכון ולדוגמה אתה לא רואה מה קורה במסך השני (כי הוא מכובה או לא בזווית שמאפשרת לראות את שניהם בו זמנית), אתה יכול להקפיץ את החלונות בין המסכים ע"י שימוש בקיצור WINKEY+מקשי החצים כשהחלון הנדרש בפוקוס. אם תסגור את החלון לאחר מכן במסך הנוכחי שכן דלוק, החלון/אפליקציה אמורה לזכור את המיקום האחרון שלה ולהיפתח במסך המתאים להבא עד לסיטואציה שתרצה לשנות את אותה התנהגות מחדש. נערך 2014 במרץ 1412 שנים על-ידי nat64x
פורסם 2014 במרץ 1412 שנים זה לא אמור להיות ככה. עבדתי במשך כמעט שנתיים עם מחשב נייד ומסך חיצוני במקום העבודה הקודם שלי ותמיד זה העביר את התפקיד של המסך הראשי בצורה תקינה.
פורסם 2014 במרץ 1412 שנים מה לא אמור להיות ככה? אני לא בטוח שהבנת את השאלה שלו. ההגדרה "מסך ראשי" לא קובעת באופן מוחלט איפה כל חלון חדש יפתח, וזה קצת ספורדי.ממה שאני הבנתי, נשמע כאילו שני מסכים מחוברים אצלו, מסך גדול לסרטים ומסך קטן לעבודה, והוא בוחר להשתמש רק באחד מהם בו זמנית (מסיבותיו שלו), ולכבות/להפעיל לסירוגין בכל פעם מסך אחר ב- DISABLE/ENABLE דרך ההגדרות לפי הצורך, במקום שישתמש בכפתור הכיבוי הפיזי של המסך כשהוא לא מעוניין בו, ולהשאיר את שניהם כמסכים פעילים במערכת ההפעלה. דרך אגב, לפעמים אני צריך לשנות את ההגדרה מסך ראשי בוינדוס 8, אך מסך ההתחל עדיין נפתח במסך הראשי הקודם עד לריבוט הבא. מישהו מכיר דרך לשנות התנהגות זו?והאם יש גם דרך שה- notification area יופיע בכל המסכים? אני לא בטוח שבמולטימון או בדיספלי פיוזן מופיעה האפשרות הזו. נערך 2014 במרץ 1412 שנים על-ידי nat64x
פורסם 2014 במרץ 1412 שנים גם במצב של מעבר למסך יחיד זה אמור לעבוד כמו שצריך. זה מעביר את כל האובייקטים של שולחן העבודה, שורת משימות וחלונות פעילים למסך שמוגדר כראשי.
פורסם 2014 במרץ 1412 שנים וממה הבנת שזה המצב המדובר? כי אני לא ראיתי בתיאור הבעיה שום אזכור לכך.ה-OP לא היה כל כך ברור בדבריו אז קצת "פירשנתי" אותו, אבל זה מה שהבנתי בכל מקרה...אני לא חושב שעל סיטואציה כמו שאתה מנסה לתאר הוא מתלונן (גם אין בזה הגיון כי המערכת לא עובדת ככה כפי שכבר ציינת).
פורסם 2014 במרץ 1412 שנים מחבר מה לא אמור להיות ככה? אני לא בטוח שהבנת את השאלה שלו. ההגדרה "מסך ראשי" לא קובעת באופן מוחלט איפה כל חלון חדש יפתח, וזה קצת ספורדי.ממה שאני הבנתי, נשמע כאילו שני מסכים מחוברים אצלו, מסך גדול לסרטים ומסך קטן לעבודה, והוא בוחר להשתמש רק באחד מהם בו זמנית (מסיבותיו שלו), ולכבות/להפעיל לסירוגין בכל פעם מסך אחר ב- DISABLE/ENABLE דרך ההגדרות לפי הצורך, במקום שישתמש בכפתור הכיבוי הפיזי של המסך כשהוא לא מעוניין בו, ולהשאיר את שניהם כמסכים פעילים במערכת ההפעלה. דרך אגב, לפעמים אני צריך לשנות את ההגדרה מסך ראשי בוינדוס 8, אך מסך ההתחל עדיין נפתח במסך הראשי הקודם עד לריבוט הבא. מישהו מכיר דרך לשנות התנהגות זו?והאם יש גם דרך שה- notification area יופיע בכל המסכים? אני לא בטוח שבמולטימון או בדיספלי פיוזן מופיעה האפשרות הזו.אני כן מכבה את המסכים. כשאני מדליק את המחשב, והמסך הגדול מכובה, ומסך המחשב על standby, התצוגה תהיה ברירת מחדל במסך הגדול (שמכובה) אם ערב לפני ראיתי בו סרט.אם ערב לפני השתמשתי במסך המחשב (הקטן), אז התצוגה תהיה במסך הקטן, לא משנה אם אני מכבה אותו או משאיר אותו על standby.כרטיס המסך gtx660ti אם זה משנה. לגבי fusion, אין לי מושג מה זה (וכנראה אני גם לא משתמש בזה) נערך 2014 במרץ 1412 שנים על-ידי Zeev86
פורסם 2014 במרץ 1412 שנים אני כן מכבה את המסכים. כשאני מדליק את המחשב, והמסך הגדול מכובה, ומסך המחשב על standby, התצוגה תהיה ברירת מחדל במסך הגדול (שמכובה) אם ערב לפני ראיתי בו סרט.אם ערב לפני השתמשתי במסך המחשב (הקטן), אז התצוגה תהיה במסך הקטן, לא משנה אם אני מכבה אותו או משאיר אותו על standby.כרטיס המסך gtx660ti אם זה משנה. לגבי fusion, אין לי מושג מה זה (וכנראה אני גם לא משתמש בזה)מה זה בדיוק "השתמשתי"? אני לא מבין את המונחים שאתה משתמש... שניהם ב-ENABLE כל הזמן? שינת משהו בהגדרות בין הלילות?ההרגשה שלי היא שאתה עושה ENABLE/DISABLE למסך אחר בכל פעם, אבל משום מה אתה כאילו לא מתייחס לזה. אין סיבה שהתצוגה של המסכים תשתנה כל עוד לא שינת משהו בהגדרות בעצמך. התצוגה צריכה להיות בשני המסכים בו זמנית. נערך 2014 במרץ 1412 שנים על-ידי nat64x
