פורסם 2014 במרץ 1212 שנים שדרגתי את המהירות ל 40מגה. ואמרו לי שאני כנראה אצטרך ראוטר חדש..כרגע יש לי ראוטר משולב מודם DGN2200 של נטגיר...לפי מה שהבנתי המהירות תלויה במהירות של המודם של הראוטר... רשום שזה ADSL2+תומך גם בתקן Nהאם ADSL2+ זה VDSL ? או שזה כבר משהו שונה לגמרי ?VDSL = מהירות הגבוהה מ15 מגה ? (קראתי את זה איפשהו)בקיצר, האם אני אצטרך לקנות ראוטר משולב חדש (או ללכת לקחת את מבזק תמורת 10 שקל לחודש), או שיספיק לי הראוטר הנוכחי?בדיון אחר שפתחתי מישהו המליץ לי על נטגיר 2000 ...זה שונה ?(בלינק הבא - יש מישהו שענה לגבי זה בעמוד הפייסבוק של בזק, רציתי לדעת עד כמה זה נכון/אמין)https://he-il.facebook.com/Bezeq/posts/10153071416690046תודה מראשעריכה:http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2265486מצאתי איזה קטע לגבי ה ADSL2 ו ה VDSL ... שאלה קטנה, האם זה אומר שאני אוכל לגלוש במהירות 22מגה הורדה עם הראוטר הנוכחי ? ומה שנותר מה40 מגה יהיה מבוזבז? (לא כזה מפריע לי)לגבי העלאה - זה אומר שאני יכול להשתמש ב3 מגה העלאה שמוקצים לי מבלי להחליף ראוטר ?ת'אמתי לא מפריע לי להשתמש רק ב22 מגה ולא ב40.A lot of times, VDSL auth is certificate-based, and thus you cannot supply your own modem.ADSL2 is the older standard and maxes out at 22mbps down per stream. Loop lengths are longer and it's a bit more tolerant of line issues.VDSL is a newer standard and maxes out at 100mbps down per stream, depending on loop length. Distance from the DSLAM is much more important, but speeds can be much higher.The two are not compatible, though there are some modems that support both. נערך 2014 במרץ 1212 שנים על-ידי yair23
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים עם מודם ADSL2+ ,תוכל לקבל 15 מגה. אם בזק יגידרו את הקו על VDSL שהיא טכנולוגיה אחרת המודם לא יסתנכרן.אם לא מפריע לך לקבל 20 אולי עדיף לך להשאר ב-15.אם אתה מחליט לשדרג ליותר מזה תצטרך להחליף ציוד.
פורסם 2014 במרץ 1312 שנים מחבר תודה רבה על התגובה אז אני צריך מודם חדש ואז לעדכן את 012 שכבר יש לי ראוטר חדש ושהם יעדכנו לי את הקו ? לגבי המהירות... מהירות ההורדה די מהירה ולא מפריעה לי ... מה שכן אני צריך מהירות העלאה יותר גבוהה. 512 או 800ק"ב לעומת 3000. הסיבה העיקרית היא שיחות בהבחנה גבוהה בסקייפ. קיצר, שוב תודה ואני מניח שאני הולך לבזק סטור...
פורסם 2014 במרץ 1312 שנים היי יאיר, לאחר השדרוג בבזק, אתה מוזמן לשלוח לנו פרטים למייל talk2us@012.net ונשמח לסייע בשדרוג המהירות גם אצלנו. ליאור
