פורסם 2014 במרץ 1112 שנים שלום אשמח לעזרה . אני רוצה לעשות רשת בין שתי מחשבים מחשב אחד ויסטה מחובר לאינטרנט עם כרטיס רשת אחדוהכרטיס רשת שני חיברתי בכבל מוצלב למחשב השני עם LUBUNTU 13.10 64 BITהצלחתי די בקלות להגדיר ICS בויסטה כלומר שיתוף אינטרנט וזה עובד טוב אני רוצה לשתף תקיה אחת בווינדוס ותיקה אחת בלינוקס והצלחתי להגדיר את זה בווינדוס וגם באמצעות SAMBA הגדרתי תיקיה נוספת בלינוקס לשיתוף בווינדוס אני רואה ברשת את ההמחשב עם הלינוקס ואני רואה גם את התיקה ששיתפתי אבל כשאני מנסה להיכנס אליה אני מקבל EROR כזה נראה לי זה עינין של הרשאות . איך אני מסדר את זה ? מה שמוזר שאפילו שהגדרתי בסמבה לתיקה להיות נגישה לכולם גם קריאה וגם כתיבה עדיין אי אפשר להיכנס . בשתי המחשבים שם המשתמש הוא yehuda ועשיתי WORKGRUP אותו דבר
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים מחבר זה מה שמוגדר בלינוקס(LUBUNTU) התיקיה WINDOWS\SHARE\ היא נמצאת במחשב עם הלינוקס ככה קראתי לחלק מההרדיסק שהוא מפורמט NTFSעשיתי חיפוש בגוגל לארור הזה ואומרים שהוא נפתר על נתינת הרשאה לכולם וככה הגדרתי בסמבה . אבל התיקיה עצמה ראיתי שהוא מוגדרת לכניסה רק ל USER AND GROUPניסיתי לשנות לכולם והלינוקס לא נתן לי לעשות את זה . זכור לי פעם שהיה פקודה בטרמינל שנותנת לעשות מה שרוצים בתיקיות מישהו יודע מה היא . ?
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים יש מקום נוסף שבו ניתן לשנות את ה users and groups. תיכנס דרך מנהל הקבצים הרגיל (לא הניהול של הסמבה), במאפיינים של התיקיות windows ו share. ותשנה שםיכול להיות שתצתרך לפתוח את מנהל הקבצים כאדמין, אם כן, תפתח run ותריץ gksu nautilus
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים מחבר הרצתי gksu nautilus ניסיתי דרך מנהל הקבצים הרגיל לשנות הרשאות הוא לא נותן לי . מישהו יודע איזה פקודה בטרמינל עושים כדי לשנות הרשאות . התיקיה היא /windows/share
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים התקנתי את ההפצה בVM ויצרתי בדיקה.אצלי הגדרתי בתוך smb.conf אני לא משתשמ בGUI ואין לי מושג מי נג מי שם):[test] comment = test share path = /home/multicore guest ok = yes read only = no browseable = yesיצרתי תיקייה עם הרשאות כתיבה גלובליות והכל עובד לשני הצדדים.
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים בתור התחלה בוא פשוט תבדוק מה ההרשאות של התיקיות עכשו :ls / -alls /windows -alהוא אמור כן לאפשר לך אם gksu nautilus.... (מה קורה שם ?)הפקודות לטרמינל הן chown ו chmod (לשינוי user/group ו permissions בהתאמה), תריץ על ידיי sudosudo chown ash:users /windowssudo chown ash:users /windows/sharesudo chmod 777 /windowssudo chmod 777 /windows/shareash - שם ה userusers - שם ה groupchmod xyz - הרשאות. מתוך זה :x - ל usery - ל groupz - לאחריםכל מספר x y z נקבע לפי ההרשאות שאתה רוצה לתת :בתיקיות :קריאה : 1+4כתיבה : 2בקבצים שהם לא תיקיות :קריאה : 4כתיבה : 2הרצה (לקובץ תוכנית או סקריפט) : 1כך למשל :תיקיה ללא גישה : 0תיקיה לקריאה בלבד : 1+4 = 5תיקיה לקריאה וכתיבה : 1+4+2 = 7קובץ ללא גישה : 0קובץ לקריאה בלבד : 4קובץ לקריאה וכתיבה : 4+2 = 6קובץ לקריאה בלבד ולהרצה : 1+4 = 5וכובדוגמה כאן 777 לתיקיות אומר : קריאה וכתיבה למשתמש, לקבוצה, לכולםאתה יכול להוסיף -R (כמו chmod 777 /windows -R) כדיי להחיל בפקודה אחת גם על תת תיקיות, אבל יש בעיה כשאתה עושה את זה אם chmod והיא שה 777 שבחרת ישפיע גם על קבצים בתוך התיקיות, כלומר זה יסמן את ל הקבצים בתור קבצים להרצה (exeים). על וינדוס זה לא אמור להשפיע, בלינוקס זה לא מצב רצוי כי זה מוריד את אחת מהאבטחות שיש במערכת. במקום להשתמש ב -R תריץ את זה ב 2 שלבים (על תיקיית windows בלבד ואז על תיקיית windows/share שבתוכה בלבד) בלי להשתמש ב -Rאתה לא צריך להריץ את ה chown, נתתי אותו בשביל שלמות. אם אתה נותן chmod 777 אז לכולם יש הרשאה וזה לא משנה למי שייכת התיקיה נערך 2014 במרץ 1112 שנים על-ידי 11010010110
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים מחבר 11010010110 ניסיתי מה שהצעת זה מה שקיבלתי . יבגני תודה על המאמצים אם רק תוכל להגיד לי איפה נמצא הקובץ smb.conf ואיך אני אמור לערוך אותו . WORKGROUP = HADARUSER NAME = yehudaFOLDER = /windows/share- - - תגובה אוחדה: - - -מצאתי את הקובץ וזה מה שכתוב [share] path = /windows/share writeable = yes; browseable = yes guest ok = yes
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים אתה חייב להשתמש ב sudo כדי לשנות הרשאות המיקום הזהץ תשים לב מי ה owner של הקבצים.
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים 1. יש לך comment בפרמטר של browseable. תשים לב לפסיק נקודה.2. תוסיף גם את הפרמטר של read only כמו בדוגמא שלי. נערך 2014 במרץ 1112 שנים על-ידי multicore
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים אוקי עכשו תנסה לשנות את ההרשאות של התיקיות windows ו windows/share על ידיי מנהל הקבצים בדסקטופ gksu nautilus או הפקודה sudo chmod
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים מחבר הצלחתי לעשות CHMOD זה התוצאה בטרמינל ניסיתי שוב עם הנאוטילוס עדיין לו נותן לי אישור עושה לי שגיאה כזאתError setting permissions: Operation not permittedיבגני שיניתי לככה [share] path = /windows/share writeable = yes read only = no browseable = yes guest ok = yesעדיין אין אישור כניסה
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים זה לא נקרא הצלחת לעשות chmod.... הוא לא עבד. אם הוא היה עובד היה מופיע drwxrwxrwx ולא drwxrwx--- בהתחלה של השורות של "." ו "share" במה שקיבלתתנסה אם -R על התיקייה share בלבד ותבדוק אם יש שינוי
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים Samba זה deamon. אתה חייב לאתחל אותו (restart/reload) כדי לקרוא את קובץ הקונפיגורציה.service samba reload
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים מחבר 11010010110הוספתי -R עדיין אותם תוצאות ב ls יבגני עשיתי ריסטרט ולא עזר עשיתי LOG OFF LOG IN לווינדוס לא עזר עשיתי את האיתחול לסמבה ועדיין לא נכנס .
