פורסם 2014 במרץ 1012 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי? 2000א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל אם באמת יש צורךב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 50 ש"ח2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? סקייפ, אימייל, פייסבוק, גלישה באתרים וכו'.א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לאב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1650*1080-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? לא רלוונטי, הדברים הכי מאתגרים שהמחשב יתמודד איתם הם משחקי פייסבוק/סרטוני יוטיוב3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 4 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה כן, מה"פ/אופיס לא8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. TMS סניף ירושלים9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אני חושב שבמחשב כזה עדיף SSD של 120 ג'יגה על פני כונן מכני של טרה מבחינת עלות/ביצועים/תועלת.10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לאהמחשב הוא עבור אדם מבוגר יחסית, חשוב לי שהחלקים יהיו אמינים עד כמה שאפשר כדי שלא אצטרך לטרטר אותו/לגרום לו להיות תקוע בלי מחשב בגלל תקלות וכו', למרות שאף פעם אי אפשר לדעת באמת. מפרט שבניתי בכוחות עצמי: מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלמעבד:Intel Core i3 4130 3.4Ghz LGA1150 Trayכמות: 1 - מחיר: ₪511קירור למעבד:1150-Intel Original LGA1155 - עד 65Wכמות: 1 - מחיר: ₪28לוח אם:Gigabyte GA-H81M-D2V Retail Front USB3.0כמות: 1 - מחיר: ₪269מארז:באנדל תקציבי - Fractal Design Core 1000 + FSP HEXA 400W - בקניית מחשב חדשכמות: 1 - מחיר: ₪395זיכרון:Crucial 8GB DDR3 1600Mhzכמות: 1 - מחיר: ₪381קשיח למחשב שולחני:Kingston SSD 120GB Sata3 SandForce 2281 V300+7MM - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪350כונן אופטי:Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATAכמות: 1 - מחיר: ₪95סה"כ: ₪2029מתחרים בכל הצעה בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1989 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/jhqem8v6תודה רבה לעוזרים
פורסם 2014 במרץ 1012 שנים מחבר אני לא מחזיק מעצמי מישהו שבאמת מבין בחומרה, אני עוקב אחרי הפורום ומנסה ללמוד ולא לפגר מאחור, אבל אתה יודע איך זה..אני מעוניין לקבל חוות דעת חיובית ממישהו שמבין יותר טוב ממני, אולי הכונן הזה לא מוצלח? אולי הקירור שבחרתי רועש כמו טרקטור? זה יהיה הרבה יותר יעיל לגלות דברים כאלה לפני שההזמנה מבוצעת.
פורסם 2014 במרץ 1012 שנים אם זה מחשב לאדם מבוגר, היתי מוותר על SSD לגמרי. בסופו של דבר מצטבר הרבה זבל על הדיסק. תמונות ששלחו דרך סקייפ. סרטון מפייסבוק. מניסיון, אי אפשר להילחם בזה. אז היתי מציע לרדת לדיסק רגיל של 1T. יצריך פחות תחזוקה. ושים לב שללוח זה אין יציאת HDMI. אם אי פעם תרצה להישתמש במחשב זה כמחשב סלוני, תיהיה חייב לשים כ.מסך. סתם בזבוז חשמל. גם 8GB DDR3 נראה מיותר. 4 זה מעל ומעבר.
פורסם 2014 במרץ 1012 שנים אני לא רואה למה אתה צריך מעבד i3, פנטיום G יהיה מעולה לדרישות שהצבת ן4 גיגה זיכרון. הסיבה שבחרתי להרכיב את המפרט בפלונטר היא שהם מעט יותר זולים וב-TMS חסר במלאי את הלוח המשתלם שכללתי, הוא כולל יציאת HDMI, אקסטרה חיבורים ויציאות אאודיו מרובות(מה שאין בלוח שבחרת). אם אתה בכל זאת רוצה מעבד i3(לדעתי לא צריך) הסכום הכולל של המפרט יצא לך 2048 שקלים והוא עומד בתקציב שהצבת כולל חריגה. הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601482519 - Intel - Intel Pentium G3220 Dual core CPU - LGA1150 - 3 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Gra... כמות: - 1 - 255/250 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi... כמות: - 1 - 279/273 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח AM2L16BC4R1-B - Kingston - 4GB DDR3L 1600MHz CL11 - 1.35v - PC3-12800 - Premier Pro Series... כמות: - 1 - 186/182 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA CT120M500SSD1 - Crucial - 120GB M500 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 500 MBps Read / 130 MBps Write... כמות: - 1 - 354/347 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)... כמות: - 1 - 273/268 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז Three-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t... כמות: - 1 - 187/183 ₪ ספקי כח - ATX BP-400PX - Antec - BP-400PX 400Watt ATX12V v2.3 Power supply - Quiet 120 mm fan - Dual +12V rails - Up to 82% efficient... כמות: - 1 - 160/157 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים E97378-001 - Intel - Intel Original Heat Sink Fan for Socket 1155/1156 - Copper Core/Alu fin - Upto 95w TDP - 92mm FAN - ... כמות: - 1 - 57/56 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black... כמות: - 1 - 79/77 ₪ 1830.00 / 1793 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1260 נערך 2014 במרץ 1012 שנים על-ידי idanmal
פורסם 2014 במרץ 1012 שנים ההפרש בין מעבד G3220 בתצורת box למעבד G3220 בתצורת tray הוא 12 ש"ח. אם תיקח את מעבד ה box תוכל לוותר על קניית קירור הסטוק בעלות 57 ש"ח, ובכך לחסוך 45 ש"ח. אולי התכוונת לקחת קירור אחר, זול יחסית, כמו ה Alpine 11 Rev 2, שמוסיף רק 11 ש"ח לסכום הכולל, אבל הוא קצת יותר טוב מקירור הסטוק?
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים הבעיה היא, אם אני לא טועה, המעבד הזה בגרסת BOX מגיע עם הקירור של עד 65W והוא מרעיש, הקירור של ה-95W הרבה יותר שקט ממנו.נכון, אפשרי גם לכלול את Alpine 11 Rev 2 שמעט שקט יותר, אך על מעבד כזה נראה לי מיותר.
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים דווקא לשימושים שלו הפנטיום G יהיה מעולה, מה אתה משווה בכלל מעבד פנטיום 4 לפנטיום G שחזק ממנו?המפרט שלי עומד בעינו.
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים עם פנטיום 4. נראה אתכם עושים זאת היום.יש לי פנטיום 4 ונטבוק עם מעבד אטום שבערך באותה רמת ביצועים, מריץ win7 ושימושים בסיסיים בצורה סבירה לחלוטין.פנטיום G הוא ככל הנראה המעבד הכי משתלם של אינטל, והוא לא חלש בצורה משמעותית מ-i3. בשימוש שוטף, לא יורגש הבדל. בעתיד יכול להיות, אך כמו שאמרתי, הפרש הביצועים אינו גדול כמו הפרש המחירים. למען האמת, הייתי גם מוותר על SSD. מדובר על מפרט ביתי לשימושים פשוטים למבוגר. פנטיום G וכונן טרה יהיו מעל ומעבר לדעתי.
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים במקום לחדד את דבריך, תחדד את השפיץ בקלמר (-:למה לא AMD? כי הם עדיין לא שם והלוחות שלהם לא משתלמים כמו הלוח שהצעתי לו.
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים i3 חזק מ-G באיזור ה-30% (מקסימום 50% בהפרזה), כאשר הוא עולה בערך פי 2. אז אין פה לדבר על איזה מעבד משתלם יותר בכללי.מבחינת ניצול המעבד בשימוש שוטף, גם אם יריץ הכל על ליבה אחת במעבד G היא לא תמצמץ, ואין שום סיבה שבעוד 3-4 שנים המעבד הזה יגביל איזו תוכנה כללית נפוצה - עובדה שאפילו פנטיום 4, אחרי 10 שנים, לא עשה זאת. התקציב כאן לא רלוונטי, אפשר גם להכניס בתוכו מעבד i5 בקלות, אין זה אומר שצריך לנצל את כולו. לגבי AMD, כמו שעידן אמר, לצערי המעבדים והלוחות לא מתומחרים כמו שצריך בארץ, מה שמוציא אותם מחוץ למשוואה בכמעט כל כיוון אפשרי.
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים תראה, בכללי הייתי ממליץ על רכיבים שהם מעט אקסטרה ממה שתכלס צריך, במידה ואפשר - וזו הגישה שלך עכשיו שהיא בסדר. אבל אם ההבדל בשימוש שוטף לא יהיה מורגש כלל - לא עכשיו וכנראה שלא בעוד כמה שנים - למה לשלם עוד? אתה יכול להכניס בתקציב הזה מעבד מרובע ליבה, אפשר להכניס SSD מהיר, 8 ג'יגה זיכרון ומה לא. אבל המחשב הזה הוא מחשב ביתי פשוט, כאשר פותח הדיון רשם שלא צפוי שדרוגים עתידיים (כלומר כנראה לא יהיה איזה מחשב גיימינג בעתיד) וגם שיש לנצל את התקציב רק אם יש צורך. ובכן - אין צורך. יש לי חבר שלפני שנתיים קנה את מעבד פנטיום G מלפני 2-3 דורות (כמדומני G640), ביחד עם כרטיס HD6770 ועד היום הוא מריץ משחקים מודרניים בצורה טובה, מה שמראה על החוזק של המעבד ביחס למחירו ותיוגו המבלבלים. דבר נוסף, אני מדבר איתך על זה שיש לי מעבד q9550 מרובע ליבה שעוקף את פנטיום G רק במולטסקינג (ולא בהרבה) וכונן קשיח פשוט של חצי טרה (מפרט בצד) ואני מריץ עליהם תוכנות גראפיות ומשחקים די כבדים. אז יש לי פרספקטיבה די טובה ביחס לחומרה שאני ממליץ כאן.
