פורסם 2014 במרץ 812 שנים אהלאן חברים, רציתי לבקש את עזרתכם בבניית מפרט חדש בסכום של 6500 ש"ח לגיימינג.1. מה התקציב המקסימאלי? 6500 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את הכל ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 200 ש"ח לכל היותר2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. כל משחקי הAAA האחרונים שיצאו ויצאו בעתיד הקרוב. -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 22' על רזולוציה של 1920x1200 -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 56. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? מתוכנן אולי בעתיד, קל עד בינוני7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור ראשון לציון9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). יש דרישה להאדיסק SSD בנוסף להארדיסק של 1TB, בנוסף אני רוצה שיהיה לי שני חיבורי רשת בלוח-אם אם זה ניתן.יש לי העדפה להארדיסק SSD של SAMSUNG EVO 120GB והארדיסק WD Cavier Black.העדפה למעבד מדגמי הI7. מבחינת מארז אין לי בקשה מיוחדת, אני מעדיף שהמארז לא יהיה יקר מדי, אני גם לא חובב מארזים בצורות יפות וכו', אני מעדיף מארז יחסית פשוט שיראה חלק ונוח.10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לאתודה מראש לכל המשתתפים והעוזרים בדיון! נערך 2014 במרץ 1012 שנים על-ידי haim652
פורסם 2014 במרץ 912 שנים סינוורת לי את העינים עם הירוק זה . אתה סגור על KSP? בחנויות אחרות תוכל לקבל תמורה גדולה יותר למחיר, רק כדי שתבין שניתן לחסוך לעיתים בין 800-1000₪ בין מפרט שהורכב ב-KSP למפרט שהורכב ברשת מקצועים ואמינה אחרת.
פורסם 2014 במרץ 1012 שנים מחבר סינוורת לי את העינים עם הירוק זה .אתה סגור על KSP? בחנויות אחרות תוכל לקבל תמורה גדולה יותר למחיר, רק כדי שתבין שניתן לחסוך לעיתים בין 800-1000₪ בין מפרט שהורכב ב-KSP למפרט שהורכב ברשת מקצועים ואמינה אחרת. ראשית אני מתנצל על הצבע שבחרתי את זה, לא בחנתי את זה מצטער. שנית אשמח לקבל הצעות אחרות מחנויות אחרות, אין ספק שעדיף לחסוך מאשר להתקבע את חנות ספציפית, אשמח לקבל יעוץ מכם על כל חנות אחרת מקצועית. תודה רבה. נערך 2014 במרץ 1012 שנים על-ידי haim652
פורסם 2014 במרץ 1012 שנים 1. אפשר לקחת לוח בעל 2 חיבורי רשת, אבל הלוחות האלו הם דיי יקרים - בדקתי את כל הלוחות של Gigabyte בעלי ערכת שבבים Z87 ושני חיבורי רשת, והלוח הכי זול שמצאתי הוא ה GA-Z87X-UD5H, שעולה מעל 1100 ש"ח או ה GA-Z87N-WIFI, שעולה כ-680 ש"ח, אבל הוא בגודל mini-ITX. לדעתי עדיף לך לקחת לוח המבוסס על ערכת השבבים Z87 בעל חיבור רשת אחד ופשוט להוסיף כרטיס רשת בכ-50 ש"ח, אם ממש יש לך צורך.2. האם אתה באמת חייב דיסק קשיח מסדרת ה Black של WD? דיסקים כאלו הם יותר יקרים מאשר מקביליהם מסדרת ה Blue (או של Seagate).3. האם אתה חייב מעבד Core i7? בהנחה שמדובר על סוקט 1150, ההבדל בין Core i5 ל Core i7 הוא בעיקר ב-HT שיש ב Core i7, שאני לא בטוח עד כמה הוא שימושי במשחקים. הערה - אם התכוונת שאתה רוצה מעבד Core i7 לסוקט 2011, תציין את זה.בסופו של דבר אפשר לבנות לך מפרט בסכום הזה, אבל עם כרטיס מסך R9 280X, שניתן למצוא בכ-1500 ש"ח. אם תהיה מוכן לשקול את מה שציינתי בהערות (1) עד (3), יכול להיות שיהיה אפשר לבנות לך מפרט עם כרטיס מסך חזק (ויקר) יותר.
פורסם 2014 במרץ 1012 שנים מחבר 1. אוקיי אני אוותר על שני חיבורי רשת בלוח אחד, פשוט יש לי בלוח הנוכחי ואני משתמש בשניהם לחיבורים שונים וזה נוח, אוותר על זה במקרה הזה.2. הדגם של WD BLACK למיטב ידיעתי הוא יותר יעיל לביצועי משחקים לפחות ,עד כמה שהבנתי על פי WD ההבדלים "בצבעים" הם תאימות לביצועים שונים בתחומים וכו', תקן אותי אם אני טועה, אין לי שום בעיה עם SEAGATE, לכן אעדיף לקבל יעוץ מקצועי יותר מכם כדי לדעת מה באמת כדאי בטווחי המחירים האלו.3. הסוקט שברצוני יהיה הוא 1150, חשבתי על 4770K כמעבד מאוד טוב ובחירה של הרבה אנשים במחשבים האחרונים שלהם, בנוסף אם ישנה אפשרות ללכת על סוקט 2011 במחיר הזה פחות או יותר אולי אפילו כדאי, אשמח לקבל יעוץ בנושא הזה.לגבי כרטיס מסך, אני חשבתי יותר בכיוון של GTX 780, או אולי R9 290, אני לא בטוח איך ה280X לכן אם יש לך איזה שהם הצעות לגבי הכרטיס הזה אשמח לשמוע. נערך 2014 במרץ 1012 שנים על-ידי haim652
פורסם 2014 במרץ 1012 שנים 2. אין כיום שום סיבה לקחת כונן קשיח יקר כמו ה-BLACK במערכת שמורכב בה כונן SSD, שמהיר ממנו פי כמה וכמה ועליו מותקנת מערכת ההפעלה ותוכנות נבחרות.3. אין אפשרות ללכת על סוקט 2011 בסכוo הזה ולא רק זה גם שאין צורך, לגיימינג גם מעבד i5 יהיה מעולה.לגבי כרטיס המסך, תלוי בתקציב ובדרישות. נערך 2014 במרץ 1012 שנים על-ידי idanmal
פורסם 2014 במרץ 1012 שנים הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601464206 - Intel - i7-4770K Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 460... כמות: - 1 - 1518/1488 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 GA-Z87-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M... כמות: - 1 - 545/534 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series... כמות: - 1 - 342/335 ₪ כרטיסי מסך - ATI PCIe 11227-00-40G - Sapphire - Radeon R9 290 GPU - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort v... כמות: - 1 - 2274/2229 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail... כמות: - 1 - 795/779 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)... כמות: - 1 - 273/268 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז Three-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t... כמות: - 1 - 187/183 ₪ ספקי כח - ATX SS-650RT - Seasonic - 650W - 80 PLUS Gold certified - 120mm Super low noise fan - Active PFC - Short circuit, over voltage... כמות: - 1 - 395/387 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים SCNJ-3000 - Scythe - Scythe Ninja3 Multi Socket CPU cooler - Sockets 1366/1156/1155/775/AM3/AM2/939 - Slip Stream 120mm P... כמות: - 1 - 188/184 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black... כמות: - 1 - 79/77 ₪ 6596.00 / 6464 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1256
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים מחבר הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601464206 - Intel - i7-4770K Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 460... כמות: - 1 - 1518/1488 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 GA-Z87-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M... כמות: - 1 - 545/534 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series... כמות: - 1 - 342/335 ₪ כרטיסי מסך - ATI PCIe 11227-00-40G - Sapphire - Radeon R9 290 GPU - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort v... כמות: - 1 - 2274/2229 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail... כמות: - 1 - 795/779 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)... כמות: - 1 - 273/268 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז Three-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t... כמות: - 1 - 187/183 ₪ ספקי כח - ATX SS-650RT - Seasonic - 650W - 80 PLUS Gold certified - 120mm Super low noise fan - Active PFC - Short circuit, over voltage... כמות: - 1 - 395/387 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים SCNJ-3000 - Scythe - Scythe Ninja3 Multi Socket CPU cooler - Sockets 1366/1156/1155/775/AM3/AM2/939 - Slip Stream 120mm P... כמות: - 1 - 188/184 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black... כמות: - 1 - 79/77 ₪ 6596.00 / 6464 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1256 מודה לך מאוד על הזמן וההמלצה, אשקול את המפרט.
