פורסם 2014 במרץ 712 שנים לום חברה 1. מה התקציב המקסימאלי? = 4500 שקל א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? = אם אפשר להשיג את מה שאני צריך ולשמור על אותו כוח ,בפחות אז כן ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? =תוספת של עד 500 שקל 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? =משחקים,אינטרנט,צפייה בסרטים, א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). = אני לא מתעסק עם תוכנות גרפיות כאלה ואחרות מקסימום הצייר הישן של ווינדוס ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: * אני לא גיימר כבד אני משחק מדי פעם במשחקי רשת בעיקר -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. = משחקים כמו באטלפיילד החדש ובכלל שהמחשב יוכל להריץ משחקים חדשים שיוצאים באופן טוב -סביר -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). = לא ידוע לי כרגע איזה מסך אני יקנה לכן אני ישמח גם להמלצה על מסך איכותי שיתאים לצפייה בסרטים ומשחקים בתקציב נפרד של לא יותר מ 1000 שקל -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? = שיאפשר לראות סרטים ומשחקים באיכות טובה 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. = אין צורך 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? =לא 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? = 7 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? = לא נראה לי שיש צורך(תקנו אותי אם אי טועה) 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה של ווינדוס 7 (64 ביט) וכן המחשב יורכב בחנות 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? = לא בטוח מאיפה לרכוש , אם יש המלצות זה יעזור , אני מאזור הדרום קריית גת 9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה) = שיהיה מספיק חיבורי USB מקדימה ומאחורה 10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? = שדרוג מסיבי לא , אולי שדרוג קל *אני מחפש גם ספק איכותי ויציב עם הגנה על חלקי המחשב, קירור יעיל וטוב לחלקים, מארז עם זרימת אוויר טובה , אומנם נתתי תקציב בנפרד למחשב(מקסימום 5000) ותקציב נפרד למסך (מקסימום 1000) אבל עם ניתן הרכיב מחשב לפי צרכיי (בלי ויתורים משמעותים)עם מסך טוב ושהסכום לא יעבור את ה 5000 זה יהיה טוב, אם זה בלתי אפשרי אז בסדר. תודה אנשים
פורסם 2014 במרץ 712 שנים קצת לא ברור לי אם התקציב הכולל הוא 5000 ש"ח או 6000 ש"ח. אני אבנה שניים - אחד ב-5000 ש"ח ואחד ב-6000 ש"ח. בתקציב של כ-5000 ש"ח, כולל מסך, לבקשתך: מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראל מעבד: Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Tray כמות: 1 - מחיר: ₪895 קירור למעבד: Arctic Cooling Freezer i11 כמות: 1 - מחיר: ₪135 לוח אם: Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3 כמות: 1 - מחיר: ₪284 מארז: Fractal Design Arc Mini R2 Window Black כמות: 1 - מחיר: ₪397 ספק כוח: Seasonic PSU S12II-520W Active PFC 80+ BULK כמות: 1 - מחיר: ₪288 זיכרון: Crucial 8GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד כמות: 1 - מחיר: ₪330 כרטיס מסך: Sapphire 7870 2GB GDDR5 GHZ כמות: 1 - מחיר: ₪750 קשיח למחשב שולחני: Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3 כמות: 1 - מחיר: ₪424 כונן אופטי: Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA כמות: 1 - מחיר: ₪96 מסך: Dell U2412M UltraSharp LED IPS 1920 x 1200 כמות: 1 - מחיר: ₪1148 תוכנות: Microsoft Windows 7 Home Premium English 64BIT - בקניית מחשב כמות: 1 - מחיר: ₪351 הרכבה: הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה כמות: 1 - מחיר: ₪0 סה"כ: ₪5098 מתחרים בכל הצעה בפורומים! המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים. תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4997 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/gtulqcd9 אם אתה מוכן להשקיע 6000 ש"ח בסה"כ, אז אפשר לקחת את כרטיס המסך הזה (R9 280X) במקום, שעולה כ-1600 ש"ח: http://www.tms.co.il/product/13001 ניתן גם לשחק עם המארז, הספק והדיסק הקשיח ואז להכניס גם כונן SSD עם חריגה קטנה מתקציב של 5000 ש"ח. לחילופין, אם התקציב הכולל הוא 6000 ש"ח, אז ניתן לקחת כרטיס מסך חזק יותר ובהתאם - ספק כח חזק יותר, דיסק קשיח של 1TB, כונן SSD ומארז קצת פחות שקט. מפרט כזה יהיה: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... כמות: - 1 - 839/822 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi... כמות: - 1 - 280/274 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series... כמות: - 1 - 342/335 ₪ כרטיסי מסך - ATI PCIe R9-280X-TDFD - XFX - R9-280X 3GB 384-Bit GDDR5 - Radeon DD... כמות: - 1 - 1498/1468 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)... כמות: - 1 - 273/268 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail... כמות: - 1 - 450/441 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז Three-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t... כמות: - 1 - 187/183 ₪ ספקי כח - ATX RA-650 - FSP - RAIDER 650 - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA ar... כמות: - 1 - 348/341 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... כמות: - 1 - 126/123 ₪ LCD - 24 LCD U2412M - DELL - Dell UltraSharp U2412 24 inch LED LCD screen - Widescreen (16:10) aspect ratio - IPS panel type - 19... כמות: - 1 - 1276/1250 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black... כמות: - 1 - 79/77 ₪ מערכות הפעלה - Windows 7 GFC-02050 - Microsoft - Windows7 Home Premium SP1 64-bit English OEM DVD... כמות: - 1 - 348/341 ₪ 6046.00 / 5925 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1142
פורסם 2014 במרץ 712 שנים מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il מעבד:Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Trayכמות: 1 - מחיר: ₪895קירור למעבד:Intel Original LGA1155-1150 ליבת נחושת - עד 95Wכמות: 1 - מחיר: ₪47לוח אם:Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3כמות: 1 - מחיר: ₪284מארז:באנדל - Define Mini + Seasonic 550W RT 80+GOLD - בקניית מחשב חדשכמות: 1 - מחיר: ₪699זיכרון:Crucial 8GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪330כרטיס מסך:MSI GTX760 2GB HDMI RETAIL - בקניית מחשב חדשכמות: 1 - מחיר: ₪1129קשיח למחשב שולחני:Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inchכמות: 1 - מחיר: ₪468קשיח למחשב שולחני:WD Caviar Green, 2TB, 3.5", SATA 3כמות: 1 - מחיר: ₪413כונן אופטי:LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Blackכמות: 1 - מחיר: ₪104תוכנות:Microsoft Windows 7 Home Premium English 64BIT - בקניית מחשבכמות: 1 - מחיר: ₪351סה"כ: ₪4720המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4626 ₪ ומסך -DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HMכמות: 1 - מחיר: ₪833 נערך 2014 במרץ 712 שנים על-ידי cyberX
פורסם 2014 במרץ 812 שנים @cyberXמפרט יפה - משום מה פיספסתי את המסך הזה ברשימה והבאנדל של המארז וספק הכח שהצעת אכן יותר משתלמים, אבל יש לי כמה הערות:1. לא הוספת את ההרכבה בחינם.2. הקירור למעבד לא ממש שקט - עדיף להשקיע בקירור שקט כמו הArctic Freezer i11.3. הדיסק הקשיח במפרט שלך הוא מסדרת Green, כלומר הוא איטי יותר. לדעתי צריך לצאת מתוך נקודת הנחה שכונן ה SSD ייתמלא דיי מהר (הוא רק 120GB), ולכן חלק מהמשחקים שלו יצטרכו להיות על הדיסק הקשיח.4. יש כונן אופטי קצת יותר זול (ב-8 ש"ח, לא שזה ממש משנה - לכונן האופטי כמעט ואין שימוש היום).@danny191לפי מה שכתבת, אני חושב שאתה יכול להסתפק בכרטיס המסך 7870, שדיי זהה ל R9 270 או R9 270X מבחינת ביצועים. אם הוא מתאים לך, אתה יכול להחליף במפרט של cyberX את הקירור למעבד ל Arctic Cooling Freezer i11, את הדיסק הקשיח ל Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3, את כרטיס המסך ל Sapphire 7870 2GB GDDR5 GHZ ואת הכונן האופטי ל Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA (אבל זה לא קריטי), ולקבל מפרט טוב, כולל מסך, בכ-5200 ש"ח. אני לא אדביק עוד מפרט לפה בכדי לא להעמיס, אבל הנה קישור אליו:http://www.tms.co.il/preview/spec/67vwqm3c
פורסם 2014 במרץ 812 שנים ^ברשותכם: מעבד i5 חזק לגיימינג, לוח אם מפוצ'ר ומשתלם, קירור מעבד שקט מאוד, 8 גיגה זיכרון(די והותר לגיימינג), כרטיס מסך חזק ושקט(כולל שלוש שנות אחריות), ספק איכותי חזק ושקט, מארז מבודד רעשים מעולה ומשתלם, כונן SSD מהיר במיוחד להאצת מערכת ההפעלה ולקיצור זמני טעינה בתוכנות ומשחקים נבחרים, קשיח של 1 טרה, מסך "23 איכותי מהסדרה החדשה של DELL, צורב סטנדרטי ומערכת הפעלה חלונות 7 בתצורת 64 סיביות. הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... כמות: - 1 - 839/822 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi... כמות: - 1 - 280/274 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series... כמות: - 1 - 342/335 ₪ כרטיסי מסך - nVidia PCIe N770-TF-2GD5 - MSI - Geforce GTX770 GPU - 2GB GDDR5 256 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot fan cooler - Dual... כמות: - 1 - 1573/1542 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail... כמות: - 1 - 450/441 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)... כמות: - 1 - 273/268 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays -... כמות: - 1 - 378/370 ₪ ספקי כח - ATX S12II-520 - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea... כמות: - 1 - 289/283 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... כמות: - 1 - 126/123 ₪ LCD - 23 LCD P2314H - DELL - 23 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con... כמות: - 1 - 853/836 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black... כמות: - 1 - 79/77 ₪ מערכות הפעלה - Windows 7 GFC-02050 - Microsoft - Windows7 Home Premium SP1 64-bit English OEM DVD... כמות: - 1 - 348/341 ₪ 5830.00 / 5713 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1148
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים מחבר מתנצל על העיכוב בתגובה .ותודה רבה חברה על העזרה אני הסתכלתי במפרטים שנתתם לי ולקחתי מכל אחד קצת ווהרכבתי מפרט אחר(חרגתי קצת מתקציב)יש לי כמה שאלות :1. אני לא יודע אם הרכיבים במפרט תואמים אחד לשני2. אני לא מצליח לבנות את המפרט הזה באתרים כמו KSP או TMS ב KSP לרכיבים יש שמות קצת שונים ואין לי מושג עם זה אותו הדבר וב- TMS הוא בכלל לא נותן לי לבחור רכיב , הוא רושם "טוען נתונים" ןאז מביא הודעת שגיאה אף אחת מהחנויות האלה לא נמצאות בעיר שלי , זאת אומרת שאני יצטרך לעשות משלוח לבית3. יש אצלי בעיר את אייבורי אבל הבנתי שהם יקרים מדי אבל זה יהיה יותר נוח לרכוש מהם בלי צורך במשלוח, כדאי ? (וגם אצלם באתר אין אפשרות להרכיב מחשב)3. האם המארז שבא יחד עם הספק הוא מארז טוב ? מבחינת זרימת אוויר ורעש (סולם הרעש שבחרתי הוא 7)4. לגבי הכרטיס מסך, האם הוא חזק מדי עבור מה שאני צריך ? או שאפשר להסתפק ב MSI GTX760 2GB HDMI RETAIL עד כמה ההבדל בינהם משמעותי ?5. יש המלצה על מסך אחר באותו המחיר שיותר טוב מזה במפרט ?תודה רבה !והנה המפרט :מעבד:Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Trayכמות: 1 - מחיר: ₪895פתרונות קרור - מאווררים למעבדיםUCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...כמות: - 1 - 126/123 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...כמות: - 1 - 280/274 ₪ זיכרון:Crucial 8GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪330מארז:באנדל - Define Mini + Seasonic 550W RT 80+GOLD - בקניית מחשב חדשכמות: 1 - מחיר: ₪699קשיח למחשב שולחני:Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inchכמות: 1 - מחיר: ₪468דיסקים קשיחים ו SSD - SATAST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...כמות: - 1 - 273/268 ₪ כרטיסי מסך - nVidia PCIeN770-TF-2GD5 - MSI - Geforce GTX770 GPU - 2GB GDDR5 256 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot fan cooler - Dual...כמות: - 1 - 1573/1542 ₪ תוכנות:Microsoft Windows 7 Home Premium English 64BIT - בקניית מחשבכמות: 1 - מחיר: ₪351 - 23 LCDP2314H - DELL - 23 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...כמות: - 1 - 853/836 ₪
פורסם 2014 במרץ 1312 שנים ממליץ לך לא לערבב חנויות, תקח את כל המחשב (כל החלקים חוץ מהמסך והמערכת הפעלה) מחנות אחת. ואת המסך ומערכת ההפעלה אתה יכול לקחת מחנות אחרת.
פורסם 2014 במרץ 1312 שנים מחבר ממליץ לך לא לערבב חנויות, תקח את כל המחשב (כל החלקים חוץ מהמסך והמערכת הפעלה) מחנות אחת. ואת המסך ומערכת ההפעלה אתה יכול לקחת מחנות אחרת.לא מתכוון לערבב, אני קונה הכל מחנות אחת, פשוט העתקתי את הלינקים ממפרטים אחרים שרשמו לי פה.אשמח לשמוע תשובות לשאלות שכתבתיתודה
