פורסם 2014 במרץ 712 שנים היי חבר'ה,לא מזמן קניתי את המחשב החדש חודש בערך ופתאום התחילה לי בעיה חדשה...אני מתחיל לשמוע צקצוקים כאלו מהספק כוח! עד שעליתי שזה הרעש מהספק יצאה לי הנשמה!הספק כוח שלי :FSP Aurum 750W Gold 90+ המחשב שלי : CPU:Intel Core I7 4770 3.5GHz(3.9 T) 8MB cache Cpu Cooler:Scythe Mugen 3 rev .b.Mainboard:Gigabyte H87-D3H Ultra Durable™GPU:GigabyteGTX 780Ti (OC) 3GB Windforce X3 cooler RAM:Corsair XMS3 (4X2) 8GB 1600MHz CL9 PSU:FSP Aurum 750W Gold 80 Plus Modular Case:Corsair 500R (White) & 6 Fans white led Monitor:Dell 23" UltraSharp LED IPS HDD + SSD:Seagate Barracuda 7200RPM 2TB & SSD SAMSUNG 120GB EVOלכל מקרה שומעים "צק צק צק צק צק" מהירים אבל כשהמחשב בפעולה (משחק או משהו שצריך להתאמץ) אין את הרעש.כנראה יש איזה חוט בתוך הספק שמפריע לו לעבוד.זה נשמע כאילו חוט מפריע ..אני אמור לדאוג מזה? החנות רחוקה מהבית שלי ואין לי כלכך את הזמן לנסוע כי ממילא היו לי בעיות לפני זה ונסעתי אליהם כבר כמה פעמים עם בעיות בווינדוס 7 מקורי.לכל מקרה מה אתם אומרים? הבעיה יכולה להיות גרועה יותר? כי כהמחשב בפעולה אין רעש בכלל אבל ככה בכללי כשהוא דולק יש צקצוקים כאלו.אני אמור לדאוג? זו בעיה חמורה?תודה (:
פורסם 2014 במרץ 912 שנים יכול להיות כמו שאמרת חוט (או כל דבר אחר כמו שערה שנמשכה לשם מבחוץ) שנתקע במאוורר. תבדוק אם אתה רואה משהוא ותנסה לעצור את המאוורר (תכניס אזיקון _מפלסטיק_ לתוכו) כשהספק עובד ותבדוק אם זה משפיע על הצלילאם לא אז יכול להיות שהרעש הוא מהמעגל. במקרה כזה אתה אמור לראות הבדל לפי המאמץ של המחשב באותו רגע. רעש כזה יכול להיות או לא להיות סימן לבעיה במעגל (יש ספקים שברמת מאמץ מסויימת יוצרים רעשים, כי לא ייצרו אותם שקטים לגמרי אבל זה לא אומר על בעיה כלשהיא, ויש מקרים אחרים שבהם הרעש מראה על בעיה)
פורסם 2014 במרץ 912 שנים אולי אתה צעיר מדי ?הספקים עובדים פנימית בתדר גבוה שרק צעירים יכולים לשמוע והם ישמעו ציפצוףשמבוגרים יותר לא ישמעו בכלל.
פורסם 2014 במרץ 1512 שנים מחבר יכול להיות כמו שאמרת חוט (או כל דבר אחר כמו שערה שנמשכה לשם מבחוץ) שנתקע במאוורר. תבדוק אם אתה רואה משהוא ותנסה לעצור את המאוורר (תכניס אזיקון _מפלסטיק_ לתוכו) כשהספק עובד ותבדוק אם זה משפיע על הצלילאם לא אז יכול להיות שהרעש הוא מהמעגל. במקרה כזה אתה אמור לראות הבדל לפי המאמץ של המחשב באותו רגע. רעש כזה יכול להיות או לא להיות סימן לבעיה במעגל (יש ספקים שברמת מאמץ מסויימת יוצרים רעשים, כי לא ייצרו אותם שקטים לגמרי אבל זה לא אומר על בעיה כלשהיא, ויש מקרים אחרים שבהם הרעש מראה על בעיה) זה לא חזק אבל זה מפסיק וחוזר מדי פעם עכשיו בכלל עוד בעיה אחרת !! מהקשיח שלי אני שומע פה ושם רעשים של חריקות כאלה מדי פעם לעתים רחוקות בחשיבה של פתיחת אינרטנט או עליית משחק.
פורסם 2014 במרץ 1512 שנים תנסה לבדוק אם זה רעשים של מאוורר או אלקטרונייםתבדוק את הדיסק הקשיח על ידיי כלי שמדווח SMART report, תבדוק אם יש נתונים כלשם שמראים על בעיה. במיוחד במאפיין 5 reallocated sector count
