פורסם 2014 במרץ 612 שנים רציתי לדעת עד כמה סוללה של 6 תאים יותר טובה מסוללה של 4 על כמה יותר זמן אנחנו מדברים כאן? תודה
פורסם 2014 במרץ 612 שנים מחבר למשל אלו בדגם n550 של אסוס 4Cells 4000 mAh 59 Whrs Polymer Battery להבדיל מה 6cells 4000 mAh 59 השאלה היא עד כמה באמת אני מפסיד כאן אם אני לוקח 4 תאים נערך 2014 במרץ 612 שנים על-ידי ichi&
פורסם 2014 במרץ 612 שנים משהו לא הגיוני, ע"פ מה שכתכת ישנו מספר שונה של תאים, אבל ההספק (Whr / Mah) זהה.
פורסם 2014 במרץ 612 שנים מחבר הנה קישורים http://www.asus.com/us/Notebooks_Ultrabooks/N550JV/#specificationshttp://www.tlbhd.com/asus-n550-review-17589/אולי אני לא הבנתי משהו
פורסם 2014 במרץ 612 שנים מחבר הגיוני שזה 5200mAh, 56Wh ? ואם כן מה בעצם ההבדל בנהם בזמנים כמובן שאני מבין שלא יכול לומר לי מדויק על הדקה אבל בערך על סדר גודל של כמה זמן כול אחת?
פורסם 2014 במרץ 612 שנים לא מודדים טיב סוללה במחשב לפי "מספר התאים" שלה, יש פרמטרים נוספים בסוללה ובהתאם גם במחשב עצמו אשר יקבעו תכלס בסופו של דבר "כמה זמן המחשב יכול לעבוד".לגבי האסוס - סוללת 4 תאים 59Wh 4000mAhביקורות וזמני עבודה - https://www.google.co.il/search?q=n550jv%20reviewיש מלא ביקורות ובכל ביקורת יש מבחני ביצועים של הסוללה ונתונים - תקרא.
פורסם 2014 במרץ 612 שנים מחבר הבנתי תודה למרות שמה שהמלצתי לי מקודם הוא 6 תאים ככה שלא כול הדגמים של אסוס הם 4 תאים נערך 2014 במרץ 612 שנים על-ידי ichi&
פורסם 2014 במרץ 612 שנים כמובן שמספר התאים לא מעדי דבר על זמן העבודה של הסוללה על המחשב אבל די מדויק לומר שסוללה של 6 תאים תתן פי 1.5 יותר זמן עבודהלעומת סוללת 4 תאים (בתנאי שההספק עם יחס דומה).
פורסם 2014 במרץ 712 שנים בפועל זה לא קורה, כי מבחינה טכנולוגית הסוללה אז תתפוס את כל המחשב מבחינת גודל פיסי ומשקל.כך שרגע חברות שונות משחקות בין 3-4-6 תאים שונים סביב הספק של 50-60 .ראה דוגמא Dell 5470 עם סוללת 3 תאים 51.2WHrיש נניח את ה-Lenovo E330 עם סוללת 6 תאים 63WHr האסוס המדובר N550JV עם סוללת 4 תאים 59WHr הדגם שרשמתי לך נמכר עם סוללת 4 תאים בלבד, אין לו גירסאות אחרות. זו כנראה טעות באתר.
