פורסם 2014 במרץ 512 שנים שלום,חבר רוצה מחשב לגיימינג ללא ציוד הקפי עד 4000 שח.אין דרישות מיוחדות למארז אבל עדיף משהו שנראה טוב ואיכותי.אשמח להצעות.תודה לעונים.. מה התקציב המקסימאלי? 4000₪ א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? רצוי לנסות ולחסוך ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? רצוי שלא, אך אם אין בררה אז רק בכמה מאות שקלים אחדים! 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים! א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). אין ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. League of Legend, Guild Wars 2, LineAge 2, Tera וכדומה -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב . FHD/QHD/qHD (גודל מסך 20-30 אינץ' -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות!!! דילוג על סעיפים 4 ו-35. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? קל7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות. 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מתגורר באיזור חיפה 9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אין 10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? המחשבה לא עלתה בדעתי(לפחות לא כרגע) נערך 2014 במרץ 512 שנים על-ידי chenrp
פורסם 2014 במרץ 512 שנים הבקשה שלך נראית קצת כמו דז'ה-וו.http://hwzone.co.il/community/threads/542519-%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A9-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%91%D7%9B-5500-5000-%E2%82%AA-%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9A-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D?p=4872007&viewfull=1#post4872007 נערך 2014 במרץ 512 שנים על-ידי cozic
פורסם 2014 במרץ 612 שנים מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים 860 ₪ - Intel Quad Core i5 4570 3.2Ghz S1150 290 ₪ - Gigabyte GA-H81M-HD3 (Front USB3 HDMI Optical) S1150 350 ₪ - 8GB Crucial DDR3 1600Mhz 1490 ₪ - * מבצע * - Sapphire R9 280X 3G GDDR5 Dual-X 290 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty 470 ₪ - CoolerMaster K280 + FSP Raider 550W 80+ BUNDLE 90 ₪ - LG DVD-RW X24 GH24NS90 120 ₪ - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2 40 ₪ - Scythe Slip Stream 120mm 1200RPM מחיר סופי: 4000 ₪ למזומן 4080 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
פורסם 2014 במרץ 612 שנים מחבר תודה!יש הצעות לשיפור? אולי לוותר על משהו?אם נרד מהמעבד נקבל צוואר בקבוק? נניח לI3 או משהו יותר זול?ומה בדבר הלוח אם? אין מתחרה באותה רמה/איכות של חברת ASUS למשל? נערך 2014 במרץ 612 שנים על-ידי chenrp
פורסם 2014 במרץ 612 שנים לא הייתי יורד למעבד 2 ליבות, למרות שספציפית עם המשחקים שציינת לא צריכה להיות בעיה עם מהלך כזה. נראה שהכיוון במשחקים חדשים הוא ניצול של יותר נימים\ליבות של המעבד, ומעבדי השני ליבות מתחילים לסבול קצת. גם יותר קל לשדרג כרטיס מסך למשל אחר כך מאשר להחליף את המעבד.אם אתה מעוניין לחסוך, אני מציע את הדברים הבאים:להוריד את המאוורר הנוסף, למרות שאני נוטה להעדיף שניים. תוכל להוסיף מאוורר נוסף אח"כ במידה ותראה שיש לך בעיות עם התחממות. -40 ש"ח.לקחת i5 4440 שהוא קצת חלש יותר. -20 ש"ח.עם לא חשוב לך הפיצ'רים של הלוח אם הזה, אפשר לסחוט עוד קצת ביצועים בעוד 20 ש"ח ולקחת לוח b85 עם 4 חריצי זיכרון ושני סטיקים של 4 ג'יגה RAM במבצע. אתה מפסיד יציאה אופטיתI, עוד 3 יציאות audio, ומקבל עוד חיבורי sata 3 - טיפה יותר אופק שדרוג, ו PCI-E 3.0 - ביצועים מעט טובים יותר מהכרטיס מסך (כ 3% אם אני לא טועה).
פורסם 2014 במרץ 612 שנים ניתן להוזיל את המפרט מעט: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... כמות: - 1 - 841/824 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi... כמות: - 1 - 280/274 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series... כמות: - 1 - 346/339 ₪ כרטיסי מסך - ATI PCIe R9-280X-TDFD - XFX - R9-280X 3GB 384-Bit GDDR5 - Radeon DD... כמות: - 1 - 1503/1473 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)... כמות: - 1 - 274/269 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז Three-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t... כמות: - 1 - 188/184 ₪ ספקי כח - ATX S12II-520 - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea... כמות: - 1 - 289/283 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... כמות: - 1 - 126/123 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black... כמות: - 1 - 79/77 ₪ 3926.00 / 3847 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1098
פורסם 2014 במרץ 912 שנים אם אתה יכול לקנות בפלונטר (לסאטרט פיסי יש סניף בחיפה פשוט) אז אתה יכול להשיג את המפרט בזול יותר באמת כפי שהוצע.מה שכן אני מציע במפרט של עידן לקחת את ה msi GTX 770 שעולה 68 שקל יותר הזה: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=N770-TF-2GD5פשוט כי הוא מגיע עם עוד שנה אחריות - 3 שנים במקום 2.
פורסם 2014 באפריל 111 שנים מחבר עדכון:הבחור סגור על כמעט הכל אבל מתלבט לגבי כמה דברים:Intel Core i5-4670K Box Seagate Barracuda 2TB Zalman Z11 Plus ספק כח Corsair CP-9020060-EU CX600 Modular SSD Samsung MZ7TE120BW 840 EVO Series 120GB לגבי הזיכרון:זיכרון 1600 או 1866 תדר לכמות של 16ג'יגה .?מה כדאי לגבי תדר, ואיזו חברה יותר מומלץ?בנוסף הוא מתעקש על לוח אם וכרטיס מסך מאותה חברה שניהם ג'יגהביט או אסוס.יש משמעות/עדיפות?בנוסף לגבי קרור, הוא מעוניין ב NOCTUA L12 או NH-D14שעולה 200.שווה להחליף את הקרור על מנת שהמערכת תהיה יותר שקטה/קרירה ?תודה לעונים.
