פורסם 2014 במרץ 112 שנים אהלן אני מחפש לעשות שדרוג למחשב ואני צריך את העזרה שלכם, אני משתמש במחשב בעיקר לעבודות תלת מימד וגם קצת למשחקים זה המחשב שיש לי כרגע לוח אם - Gigabyte Z68X-UD3H-B3 מעבד - Intel i5-2500 3.30GHz כרטיס גרפי - Geforce 9500 GT זכרונות - 4GB ספק - 230V, ראיתי שרשום עליו את זה A X-ATX34, QC-Pass, נראה לי שזה הדגם... מערכת הפעלה - Windows 7 Home Premium 64bit אני גם עובד עם שני מסכים ואולי שלושה בעתיד (למסכים אין HDMI). התקציב שלי עומד על אזור ה 3500, אפשר גם קצת יותר אם ממש צריך, אני שמעתי גם משהו על שני כרטיסי מסך בינונים במקום אחד חזק, האם זה עדיף יותר? הייתי מעדיף לשים 16 GB זכרון, ואני מעדיף להישאר עם אינטל ו nVidia אשמח לכל עזרה ועצה. 1. מה התקציב המקסימאלי? 3500 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 500 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודות בתלת מימד א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, Maya, Zbrush, Photoshop וכ'ו 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. גר במרכז אז יש לי גישה לחנויות הגדולות מעדיף את KSP או אייבורי ששניהם יחסית לידי, אבל אין לי בעיה גם ממקומות אחרים. 10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? זה השדרוג המאסיבי
פורסם 2014 במרץ 212 שנים במעבד אין לך מה לגעת , ההבדלים לא יהיו משמעותיים בכלל מה שכן ובגלל זה כנראה הגיע הצורך הזה מצדך לשדרג הוא בגלל הכרטיס מסך שלך שהוא ממש אבל ממש על הפנים וחד וחלק לא לעבודה בתלת מימד. זכרון גם אפשרי ורצוי לשדרג, בין 8-16 תלוי מה האינטנסיביות של העבודה ספק לא ברור מה יש לך שם אבל נראה גינרי, תקן אותי אם אני טועה. ומה שאתה מדבר על 2 כרטיסי מסך קוראים לזה SLI/Crossfire ומדובר על טכנולוגיה למשחקים לא לעריכה גראפית לפי מה שאתה מתאר אם לא מדובר על מחשב לצורך פרנסה או עבודה אינטנסיבית בצורה קיצונית , זה כל מה שאתה צריך. הכרטיס מסך הוא ממש מציאה ונמכר רק בפלונטר לפי מה שאני יודע, הכרטיס היחידי שמשתווה לו עולה כמעט כפול בחנויות אחרות. ההבדלי ביצועים בין הכרטיסי מסך עומד על למעלה מ500% לטובת GTX560 מול שלך סתם שתבין . הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים זכרונות - DDR3 - לנייח AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series... כמות: 1 347/340 ₪ כרטיסי מסך - nVidia PCIe NC-G560102E52AG - FORSA - NVIDIA GeForce GTX560 1GB DDR5 - PCIe x16 2.0 - 810 MHz GPU Clock Speed... כמות: 1 399/391 ₪ ספקי כח - ATX S12II-520 - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea... כמות: 1 289/283 ₪ 1035 / 1014 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/buildyourownpc_show.tmpl?PriceOffer=1393749509215097576 נערך 2014 במרץ 212 שנים על-ידי sunj
פורסם 2014 במרץ 212 שנים מחבר תודה sunj על העזרה!המחשב הוא לצורכי לימוד ומשחקים מידי פעם ופחות עבודה אינטנסיבית, בהתחלה באמת חשבתי רק לשדרג אתהכרטיס מסך אבל הדאיג אותי שרוב הכרטיסים החדשים עובדים עם PCI Express 3 ולי בלוח אם ישרק PCI Express 1 אם אני לא טועה, וגם לא עדיף לקנות כרטיס מסך עם 2GB זכרון?גם אם יוצא פחות ממה שחשבתי אז אני בהחלט ישים 16GB.גם אני מעדיף לבוא לקחת את המחשב ויש לי בעיה להגיע לפלונטר כי הם סגורים בימי שישי, ופתוחים רק עד 17:00,אז כן עדיף מחנות אחרת או כרטיס מסך אחר שדומה יחסית. נערך 2014 במרץ 212 שנים על-ידי ecas
פורסם 2014 במרץ 212 שנים תודה sunj על העזרה!המחשב הוא לצורכי לימוד ומשחקים מידי פעם ופחות עבודה אינטנסיבית, בהתחלה באמת חשבתי רק לשדרג אתהכרטיס מסך אבל הדאיג אותי שרוב הכרטיסים החדשים עובדים עם PCI Express 3 ולי בלוח אם ישרק PCI Express 1 אם אני לא טועה, וגם לא עדיף לקנות כרטיס מסך עם 2GB זכרון?גם אם יוצא פחות ממה שחשבתי אז אני בהחלט ישים 16GB.גם אני מעדיף לבוא לקחת את המחשב ויש לי בעיה להגיע לפלונטר כי הם סגורים בימי שישי, ופתוחים רק עד 17:00,אז כן עדיף מחנות אחרת או כרטיס מסך אחר שדומה יחסית.הכרטיס מסך הוא PCIE 2 ותואם ללוח אם שלך,כרטיסים ברמה דומה בTMS וכו עולים 850-900 שקל ומדובר על 660TI שרק ב10% בערך יותר חזק ממנו. והסדרה הנל כבר PCIE 3אז אפשרי לקנות לוח אם אבל זה תוספת של 250 שקל לפחות לא כולל עבודה של הרכבה, ובשביל מה? לשלם 800 שקל יותר רק בשביל 10% יותר בביצועים שלא תרגיש בכלל בתוכנות גראפיות?לדעתי הפתרון הטוב ביותר במידה ויש לך בעיה להגיע לשם אז תזמין רק את הכרטיס מסך ותתקין בעצמךלגבי שאר החלקים TMS לדוגמאמפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלספק כוח:FSP RAIDER 450W 80Plus Silver 36A @ 12V A.PFCכמות: 1 - מחיר: ₪269זיכרון:Crucial 8GB DDR3 1600Mhzכמות: 1 - מחיר: ₪383הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודהכמות: 1 - מחיר: ₪0סה"כ: ₪652מתחרים בכל הצעה בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 639 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/sj3hycu2
פורסם 2014 במרץ 212 שנים מחבר אוקיי, אז אני אנסה בכל מקרה לקפוץ לפלונטר, ורק עוד שאלה, למה אני צריך להחליף את הספק?מזה משנה אם יש לי את הג'נרי או משהו יותר מוכר? אני גם אגיע הביתה אני אעשה בדיקה האם זה באמת ג'נרי.וגם זה לא משמעותי אם לכרטיס גרפי יש 1GB או 2GB זכרון? נערך 2014 במרץ 212 שנים על-ידי ecas
פורסם 2014 במרץ 212 שנים אוקיי, אז אני אנסה בכל מקרה לקפוץ לפלונטר, ורק עוד שאלה, למה אני צריך להחליף את הספק?מזה משנה אם יש לי את הג'נרי או משהו יותר מוכר? אני גם אגיע הביתה אני אעשה בדיקה האם זה באמת ג'נרי.וגם זה לא משמעותי אם לכרטיס גרפי יש 1GB או 2GB זכרון?1. קודם כל לא רשמת כמה וואט הספק שלך ואי אפשר לדעת אם הוא יכול להחזיק את המערכת ככה2. גם אם הוא מספיק חזק כביכול ספק גינרי זה מתכון להרוס מחשב שלם.אלה ספקים לא אמינים עם אחוז נצילות נמוך ונותנים מתחים לא יציבים לרכיבים במחשב.רוב הסיכוים שאם יש לך ספק גינרי המחשב ילך הרבה יותר מהר ממה שהוא אמור.3. 1G זכרון זה די ויותר לרזולוציה סטנדרטית (720-1080p)רק למסכים ברזולוציות גבוהות במיוחד(4K) זה ישפיע וגם לא תמיד.
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים מחבר מתנצל על התגובה המאוד מאוחרת, אבל קניתי את החלקים והמחשב רץ מעולה, אני ממש רואה הבדל.תודה רבה לכם!
פורסם 2014 במרץ 2212 שנים מחבר בסוף קניתי ספק כוח של Antec, ושדרגתי את הזכרון ל 8 גיג'ה.לגבי הכרטיס מסך מסתבר שלאבא שלי היה במחשב GT630 והוא לא ממש הצטרך, אז ניסיתי להחליף בין הכרטיסים,ובאמת הכל רץ לי הרבה יותר חלק. יצא לי בערך 1000 ש"ח סה"כ.
פורסם 2014 במרץ 2312 שנים בסוף קניתי ספק כוח של Antec, ושדרגתי את הזכרון ל 8 גיג'ה.לגבי הכרטיס מסך מסתבר שלאבא שלי היה במחשב GT630 והוא לא ממש הצטרך, אז ניסיתי להחליף בין הכרטיסים,ובאמת הכל רץ לי הרבה יותר חלק. יצא לי בערך 1000 ש"ח סה"כ.איך יצא לך 1000 שקל על ספק ו8GB זכרון<? 0o
פורסם 2014 במרץ 3011 שנים מחבר הספק עלה לי באזור 400 ועוד 400 לכל סטיק של 4GB יוצא 1200 (ההורים עזרו ב200 בנוסף לכרטיס מסך )
פורסם 2014 במרץ 3011 שנים מחבר טוב אז חוק חדש לעצמי, לבדוק לפני שאני מדבר... שני הסטיקים עלו באזור ה 400, שאלתי את אבא שלי שקנה את זה ובדקתי עכשיו באתר שלו ורשום שם 192 ש"ח ל 4G, טעות שלי, מתנצל. אני עושה כמעט תמיד איזה סקר שוק קטן לראות איפה הכי משתלם לקנות בהתחשב במרחק. אז נחזור לשאלה המקורית זה יצא באזור ה800, נראה לי
