לא קולט את הצורב בהתקנת ווינדווס
אולי "זה לא הגיוני שלא ניתן להתקין מערכת הפעלה על מחשב חדש בלי שתהיה גישה למחשב אחר."
אבל זאת עובדה !!
נסה להגדיר בביוס שהסאטא יעבוד במצב IDE .
ובמצב שאין כלים ואין חברים ואין שכנים וגם הידע לא מספיק אז פונים לטכנאי/מעבדה להתקנה.
אם אני אצרוב על דיסק את מה שאמרתם להוריד זה בסדר או שחייב ב usb
  • תגובות 49
  • צפיות 6.6k
ניסית את כל מה שכתבנו קודם? האם הדיסק הקשיח מזוהה בכלל בביוס?
בעיקרון אתה צריך להוריד את הקובץ, לפתוח אותו/לחלץ ממנו את הדרייבר, שאותו יש לשים על CD או DoK שתוכנת ההתקנה כן מזהה.
@Ivan
פעם היית מקבל דיסקט עם הדרייבר המתאים כאשר היית קונה לוח. נכון, היום לאף אחד (כמעט) אין כונן דיסקטים, אבל קשה לי להאמין שאתה לא מקבל את הדרייבר המתאים בכלל. תאר לך מצב שבו מישהו שגר במקום מבודד (אין מישהו קרוב) קונה מחשב חדש לגמרי (מחשב ראשון), עם מערכת הפעלה חוקית, והוא לא יכול לעשות כלום עם המחשב בגלל שהיצרן לא טרח לצרף את הדרייבר המתאים. אם אכן זה המצב, אז צריכה לקום צעקה גדולה נגד יצרן הלוחות (ואולי אף תביעה נגדו), שכן בשום מקום לא כתוב שהפעלת מחשב חדש מותנית בכך שלמשתמש יש גישה למחשב אחר.
@Ivan
איך אני יכול לדעת אם הצורב מזוהה בביוס ולאיזה קובץ צריך לחלץ את הדרייבר?
@Ivan
מה לכל ה... :)
מי אמר שצריכים פלופי? עוד בתקופתServer 2003/Windows XP היית יכול ללחוץ על F7 במהלך ההתקנה ולהתקין device driver של בקר איחסון.
כמה שרתים עם בקרי RAID יצא לי להתקין ככה...
אף אחד לא צריך לצעוק ואיך הגעת פה לחוקיות של רשיון מערכת הפעלה? לא רציני לכתוב דברים כאלו בשביל מומחה בפורום. :)
פשוט צריך לעשות מחקר לפני שניגשים להתקין משהו ואפילו אולי לפתוח את הדוקומנטציה של החומרה שקנית.
מה לכל ה... :)
אני רואה את הכונן אבל שאני בוחר בו זה אומר לא נמצאו מנהלי התקנים חתומים ודא שמדיית ההתקנה מכילה את מנהלי ההתקנים המתאימים
I rest my case
רק השבוע עניתי למישהו שנזקק לדרייבר הזה בהתקנת חלונות 8 .
חייבים לחלץ ל dok אי אפשר בדיסק, שאני מחלץ את זה זה שואל אותי אם לחלץ אתזה לקובץ זיפ לעשות כן?
לחלץ לזיפ ?
ההפך.
את זיפ מחלצים לקבצים רגילים ואותם מעלים על הדוק. מן הסתם זאת תהיה תיקיה.
לחלץ לזיפ ?
ההפך.
זה בסדר אם אשים את הקובץ על דוק שיש שמה דברים או שצריך שהוא יהיה ריק?
למה שלא תנסה בעצמך ?
כי אני מפחד שימחק מידע מהדוק..
אתה בסה"כ מעיין במערכת קבצים כמו שאתה פותח קובץ מתוך נתיב כלשהו בדיאלוג של פתיחת קובץ.
אין פה מה למחוק.
מה לכל ה... :)
מי אמר שצריך פלופי? אני בסה"כ אמרתי פעם (בעבר, לפני הרבה זמן) הלוחות היו מגיעים עם דיסקט לדרייבר דומה (בתקופה שבה בקר ה SATA היה חדש ומערכת ההפעלה לא זיהתה כוננים שמחוברים אליו בזמן ההתקנה).
בנוסף אמרתי שזה לא הגיוני שהוא לא יקבל את הדרייבר הזה לבקר ה SATA בכלל עם הלוח. למעשה סביר להניח שהוא כבר קיים על הדיסק שהוא קיבל עם הלוח, ופשוט צריך לנווט אליו בזמן ההתקנה (בנקודה שבה בוחרים להתקין דרייברים נוספים, עם F7). בכדי להמחיש עד כמה זה לא הגיוני, תיארתי תרחיש דימיוני קיצוני שמראה כמה זה לא הגיוני.
@Xiaomi
אם יש לך גישה למחשב אחר, פשוט הורד את הקובץ שצויין, תפעיל אותו ותחלץ ממנו את הדרייבר. תעתיק את הדרייבר ל DoK ותכניס אותו למחשב החדש. בזמן התקנת מערכת ההפעלה תהיה לך אפשרות להתקין דרייברים נוספים (אני לא בטוח אם צריך ללחוץ על F7 או שצריך ללחוץ על כפתור כלשהו במסך עם העכבר), ופשוט תנווט לדרייבר. לאחר מכן מערכת ההפעלה אמורה לזהות את הדיסק הקשיח.
אם אתה פועל כך, תוודא שבביוס ה SATA Mode Selection הוא AHCI ולא IDE, וכמו כן תוודא שכל חיבורי ה SATA (פורטים 0 עד 5) מופעלים (enabled).
@Xiaomi
זה אפשרי לעשות את זה אם דיסק או לא ?
