פורסם 2014 בפברואר 2812 שנים שלום לכולם,טוב סיימתי את לימודי וסוף כל סוף יצאתי מ"משכורת סטודנט", אז הגיע הזמן להחליף את המחשב הישן שלי, מלפני איזה 7 שנים בערך שעבר שדרוגים לאורך השנים:E6300 2.8GHz 50% overclock, Gigabyte 965P-DS3, 4 GB RAM, HD67701. מה התקציב המקסימאלי: 7000 ש"ח.א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך: לנצל את כל התקציב.ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב: באזור ה-500 ש"ח.2. מה שימושי המחשב: משחקים (בעיקר Blizzard - D3 and SC2 על הגדרות גבוהות), תכנות במכונות וירטואליות שונות (VM - בעיקר OS X Mavericks ו-Windows8, רק מכונה אחת תרוץ) ותכני HD.א. מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב: יש לי מסך ישן מאוד (לפחות בן 7) של סמסונג SyncMaster 203B שכבר תוקן פעם אחת לפני איזה שנתיים ובהחלט הגיע הזמן להחליף אותו באיזה מסך 24 אינטש איכותי.ב. יש צורך ב-SSD: כן, אני רוצה להשקיע ברכיב זה.3. האם יש צורך בציוד הקפי: יש צורך במקלדת ועכבר + משטח לעכבר, אני היום משתמש בעכבר Razer Naga והכפתור האמצעי של הגלגלת הלך, כך שאני מעדיף לא מוצרים של Razer (הספיק לי ניסיון אחד רע), אני כן רוצה להשקיע בשני הרכיבים האלה, כי נוחות מאוד חשובה לי.4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט: אין צורך לכלול דיסק קשיח מכני.5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי): 8.6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC): כן, אוברקלוק קל.7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות: אין צורך ב-OS ובאופיס, יש לכלול הרכבה בחנות.8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית: יש לי ניסיון טוב עם IQPC ולכן אני מעדיף אותם, אך זה לא חובה. אני היום גר באזור רמת-גן, גבעתיים.9. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב: כן זאת אופציה שעזרה לי מאוד במחשב העתיק שלי ועזרה לי לגרור אותו במשך תקופת הלימודים בהצלחה מרובה.10. נוספות: חשוב לי שיהיה מארז גדול ושקט, אני רוצה לדחוף אליו כמה הארדיסקים של 2TB כשסה"כ יהיו לי 4 הארדיסקים לא כולל את ה-SSD.תודה מראש על העזרה. נערך 2014 במרץ 2212 שנים על-ידי GoldenACE עדכון בהתאם לדרישות של YairZ
פורסם 2014 בפברואר 2812 שנים תפרט יותר בבקשה בנוגע לדברים הבאים:- אילו משחקים בדיוק תרצה לשחק לדוגמא ועל אילו הגדרות גראפיות.- כמה אמצעי אחסון מקסימום אתה מתכנן להכניס למארז.- כמה מכונות וירטואליות אתה הולך להריץ בו-זמנית, אילו מכונות, ומה בכללי אתה הולך לעשות עם כל אחת מהן.
פורסם 2014 במרץ 812 שנים מצורף מפרט אפשרי לדוגמא, קרא את הערות שרשמתי בתחתית.מעבדים - Intel Socket LGA1150CM8064601464303 - Intel - i7-4770 Quad core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... כמות: - 1 - 1358/1331 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150GA-H87-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M... כמות: - 1 - 450/441 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייחAM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series... כמות: - 1 - 342/335 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייחAM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series... כמות: - 1 - 342/335 ₪ כרטיסי מסך - nVidia PCIeNH-G680204E52A5N - FORSA - NVIDIA GeForce GTX680 2 GB GDDR5 - 1536 CUDA Cores - 1006 MHz GPU Clock Speed... כמות: - 1 - 1298/1272 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATAMZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail... כמות: - 1 - 795/779 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATAST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)... כמות: - 1 - 406/398 ₪ מארזי מחשב - ATX מארזFD-CA-DEF-R4-BL - Fractal Design - Define R4 Pearl Black - High density noise-reducing material - Top HDD cage (5 trays total) can be r... כמות: - 1 - 469/460 ₪ ספקי כח - ATX RA-650 - FSP - RAIDER 650 - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA ar... כמות: - 1 - 348/341 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדיםUCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... כמות: - 1 - 126/123 ₪ LCD - 23 LCDP2414H - DELL - 24 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con... כמות: - 1 - 924/906 ₪ 6858.00 / 6721 ₪ המחיר אינו כולל משלוחעד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצרהמחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקההזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבהקישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1160הערות:- המערכת לא תומכת באוברקלוק למעבד. ע"מ לקבל תמיכה, אתה צריך לשלם עוד כמה מאות שקלים עבור קירור חזק יותר ומעבד+לוח-אם תומכים. עבור OC קל, לא הייתי משקיע כ"כ הרבה.- שמתי לך כונן SSD מעולה בנפח 250 ג'יגה ביחד עם כונן קשיח בנפח 2 טרה - אתה מוזמן לשחק פה לפי דרישותיך.- כללתי לך מארז יחסית מרווח עם חומרה מבודד רעשים. אתה יכול לעבור על המארזים שיש שם (אם אתה רוצה אחד אחר, רשום אותו פה ונבדוק אם הוא מתאים/איכותי).- לוח האם ששמתי לך כולל 6 חיבורי SATA (לכלל אמצעי האחסון). לפי מה שרשמת זה יספיק. במידה וצריך יותר, יהיה צורך לקחת בלוח האם יקר יותר שזה די מיותר לדעתי.- ב-IQPC לרוב המחירים יקרים יותר - אתה יכול לבקש מהם הצעת מחיר למפרט דומה.- כללתי לך מסך 24" איכותי מבוסס פאנל IPS, אך כמו רוב המסכים הוא ביחס רחב של 16:9. יש מסכים עם יחס 16:10 (פחות רחבים אבל אתה מקבל טיפה יותר שטח עבודה) אך הם יקרים יותר.- ציוד הקפי בחר בעצמך לפי הנוחות שלך, אתה יכול גם להתייעץ בפורום ציוד הקפי. נערך 2014 במרץ 812 שנים על-ידי YairZ
פורסם 2014 במרץ 2212 שנים מחבר תודה על העזרה. אני מגיב קצת באיחור ביחס לזמן שבו הגבת לי, אז אני מתנצל מראש. אני מסכים איתך לגבי ה-OC. אני כיום עושה OC של 50% על מעבד ישן, אבל בעיקר בגלל שגררתי את המערכת הזו כבר הרבה זמן בגלל תקופת הלימודים, לא נראה לי שאני אגיע למצב כזה בעתיד. הרכבתי את המערכת הבאה ללא OC (בעזרת מפרטים מפורום אחר + המפרט שלך ועם חריגה קלה - ערכתי בראשי שניתן לחרוג במידת הצורך ושאין לי צורך בדיסק קשיח חיצוני, יש לי את שלי ואני אקנה עוד בהמשך כשיהיה לי צורך): מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים 1350 ₪ - Intel Quad Core i7 4770 3.4Ghz S1150 460 ₪ - Gigabyte GA-H87-HD3 S1150 340 ₪ - * מבצע * - 8GB Patriot DDR3 1600Mhz + HEATSINK. כמות: 2 1570 ₪ - * מבצע * - GeForce Gigabyte GTX770 2GB WindForce 3 799 ₪ - SSD Samsung 840 EVO 250GB SATA III 799 ₪ - FD R4 Titanium + FSP Raider 650W 80+ Silver BUNDLE 90 ₪ - LG DVD-RW X24 GH24NS90 220 ₪ - * מבצע * - Cooler Master: V8 1250 ₪ - Dell 24" U2412M IPS מחיר סופי: 7218 ₪ למזומן 7362 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים אשמח אם תגידו לי מה אתם חושבים, תודה.
פורסם 2014 במרץ 2212 שנים הקירור למעבד מוגזם, קח פריזר 7 פרו של ארקטיק ושים לב שהמסך שאני שמתי לך ושמו לך במפרט הנ"ל בעלי פאנל ונתונים זהים, רק שהיחס שונה (16:9 לעומת 16:10) עם רזולוציות מעט שונות - שקול האם תוספת של 350~ ש"ח שווה עבורך תוספת קטנה של שטח עבודה. פרט לזה המפרט בסדר גמור.
