A-DATA PC4000
ניחוש פרוע, אבל אולי של A-Data?
  • תגובות 107
  • צפיות 11.9k
מישהו בדק את הזכרונות בDUAL CHANNEL על לוח 875 או 865 ויכול להביא צילום מסך של סנדרה או של פיסימארק2002?
אני הולך לקבל בסוף החודש SP94 ומאוורר 92 ממ של ENEMAX.
אני מקווה שזה יביא את המחשב שלי לOC דיי גבוה (ראה מפרט מחשב)
כמה נראה לכם שהראם שלי יסחוב?
והאים כדי להחליף לA-DATA?
עכשיו יש לך PC3500 של Geil עם תזמונים נמוכים, אז אולי בתזמונים גבוהים תצליח להעלות את התדירות שלו לPC4000 אבל אולי לא. מה שכן בטוח זה שתצטרך לתת לו עוד מתח. אני לא הייתי נלחץ, מנסה לבדוק את הגבול שלו ורק אז מחליט אם לקנות או לא. כל זה אם אתה רוצה להשאר במצב 1:1, אם לא אכפת לך 5:4 (אבל זה הרבה פחות עדיף) אתה באמת יכול להשאר עם הזיכרון שיש לך עכשיו.
הם מצליחים לעבוד ב2.2.2.6 (ב2.2.2.5 הם מעוד לא יציבים)
ולא ממש נראה לי שהם מצליחים להגיע ל500MHZ.. אולי ב3.4.4.8 אבל זה לא כל כך נורא שעובדים ב500MHZ
גם ה A-Data הם 3-4-4-8 ב500 מגה-הרץ, למרות שאני בטוח שאנשים הצליחו להריץ אותם טיפה יותר מהר מזה, אבל בעקרון זה לא הזכרונות שאתה קונה כדי להוציא מהם את המקסימום במהירויות האלה (צריך משהו של חברה כמו OCZ או Corsair)
ל-Anatoli :
מצ"ב תמונות מSandra04 ל3- מצבים של הזכרון הנ"ל (204, 257, 265).
באס 204 עים תזמונים של 2-3-3-5:
באס 257 עים תיזמונים של 2.5-4-3-7:
באס 265 עים תיזמונים של 3-4-4-8:
תודה, זה רק אני או שנראה לי שזה לא משהו?
המאשקין בלאק שלי רמה 2 עשו ב208 עם 2225 בתזמונים תוצאה שלל 5666\5687
פשוט יש לי איתם בעיית תאימות אז אני מחליף אותם.
אם מישהו רוצה אותם אני מוכר אותם ב1700 שקל בני חצי שנה כולה עוד לא עברו את ה210 כך שהם ממש חדשים.
2x512 DDr400 mushkin black leve2 אם אני ייקח יותר טוב כי כרגע התקציב שלי דיי דל.
You have a 875P board while hck has a 865PE board, the PAT and other stuff create a difference of 200-400 points in memory bandwidth benchmark, that's why the score seems "low" to you. Keep in mind that the performance difference in actual applications in games is no where near to the difference in memory bandwidth.
Regardless, I have ADATA PC4000 aswell, and they run as high as 274-275 FSB 1:1 with timings of 3-4-4-7, at 250 FSB they run 2.5-4-3-5 and at 200 FSB 2-3-3-5. The memory bandwidth scores I get are about the same as hck, perhaps a little bit higher.
I might post some pics later.
אם תוכל להוסיף תמונות, או אם מישהו עם לוח 875 יוכל להוסיף תמונות יהיה ממש פצצה.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
כן אבל כמה מאיתנו פה בארצנו הקטנה יגיעו ל FSB300 ?
אחד הדברים שאני שונא זה זלזול !!!
עשיתי 300 באס יציב במחלק של 5/4 וזה היה פשוט חלום מדהים!!!!!!
ואם היו לי זכרונות מתאימים הייתי עשוה את זה בסינכרוני
נ.ב .
זאת ההודעה ה100 בתרד הזה ;):D
טוב עדיין לא מכרתי את הזיכרון כי אין קונים :P אבל ניסיתי אוברקלוק איתם ואם מעבד 2200+ 0.13מקירון ... ולפי סנדרה 2004 הם כמעט כמעט
מגיעים לסיס 645DX אם זיכרון 3200 ;D
ומהירות מעבד 2260מה"צ אני מנסה לעלות ל-DATA BASE אבל הוא מבקש תמונה בגודל 250K איך אני עושה אותה ככה שהיא תיקח פחות מקום?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
קניתי, קיבלתי...
הנה תוצאות:
לוח IC7 מעבד 2.4C
@2.78V
DDR400 @ 2-3-3-6
SisofSandra2004:
4622/4612
3DMark03:
CPU:531
DDR500 @ 3-4-4-7
SisofSandra2004:
5706/5680
PCMark2003:
CPU:7337
MEM:10228
3DMark03:
CPU:669
DDR500 @ 2.5-4-3-7
SisofSandra2004:
5736/5751
PCMark2002:
CPU:7313
MEM:10311
3DMark01SE: 15438
@3447:
1:1 FSB@265Mhz
SisofSandra Mem Bench:6033/6077
PCMark2002 Mem Bench:11041
1:1 FSB@270Mhz
SisofSandra Mem Bench:6158/6182
PCMark2002 Mem Bench:11193
  • 4 חודשים מאוחר יותר...
טוב זה דיי דבילי כבר בגלל התאריך אבל עדיין רלוונטי.
מישהו מוכן להחליט כבר מה עדיף,זיכרון גבוהה עם תיזמונים נמוכים או להפך?
תגידו אנשים,
יש לי OCZ 2X256 PC3200 PLATINUM EDITION
ובאתר של OCZ כתוב שהם עושים ב200FSB 2-3-2-5
אבל אצלי במערכת (AXP2500+@3200+ עם NF7-SL) הם מגיעים ל2-3-3-6 לא פחות מזה עם מתח של 2.8 :\
באתר של OCZ כתוב שהם יכולים לעבוד על 2.9 אבל כשניסיתי על 2.9 עדיין הזכרונות לא עבדו על תזמונים נמוכים ממה שציינתי ואני גם הבנתי שיותר מ2.8 זה קצת מסוכן לטווח הרחוק..
למישהו יש ניסיון איתם? ואיזה צ'יפ יש לזכרונות האלה?
