פורסם 2004 באפריל 222 שנים בעעעע קניתי2x512 Mb A-DATA PC4000קיבלתי היום....טוב...אני מחבר והכל...אני מפעיל אותו על 2-3-3-6 (2.8 מתח)אני מריץ את הסנדרה(BandWidth)והתוצאה נמוכה...זאת המערכת שלי:(AXP 2600+B (166 FSBNF7-S2x512 Mb A-DATA PC4000R9600P 256Mb EZוזה מה שקיבלתי:SiSoftware SandraInt Buffered aEMMX/aSSE (Integer STREAM) Results BreakdownAssignment : 2224MB/sScaling : 2230MB/sAddition : 2240MB/sTriad : 2241MB/sData Item Size : 8-bytesBuffering Used : YesOffset Displacement Used : YesBandwidth Efficiency : 84% (estimated)Float Buffered aEMMX/aSSE (Float STREAM) Results BreakdownAssignment : 2234MB/sScaling : 2110MB/sAddition : 2050MB/sTriad : 2027MB/sData Item Size : 8-bytesBuffering Used : YesOffset Displacement Used : YesBandwidth Efficiency : 79% (estimated)Test StatusMemory Used by Test : 512MBNUMA Support : NoSMP Test : NoTotal Test Threads : 1SMT Test : NoDynamic MP/MT Load Balance : NoProcessor Affinity : NoChipset 1Model : Abit Computer Corp nForce2 AGP ControllerFront Side Bus Speed : 2x 166MHz (332MHz data rate)Width : 64-bitMaximum Bus Bandwidth : 2656MB/s (estimated)Logical/Chipset 1 Memory BanksFeaturesMMX Technology : YesSSE Technology : YesSSE2 Technology : NoSSE3 Technology : NoEMMX - Extended MMX Technology : YesHTT - Hyper-Threading Technology : NoPerformance TipsNotice 5008 : To change benchmarks, click Options.Notice 5004 : Synthetic benchmark. May not tally with 'real-life' performance.Notice 5006 : Only compare the results with ones obtained using the same version!Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
פורסם 2004 באפריל 222 שנים מה, אתה נורמאלי? מי קונה PC4000 בשביל מעבד שהבאס שלו 166? המקלות האלה לא בנויים בשביל לעבוד בתזמונים נמוכים אלא במהירויות גבוהות. היה הרבה יותר מהיר וזול אם היית קונה זכרון PC2700 עם תזמונים 2-2-2-5, או בשביל אוברקלוקינג אם היית קונה PC3200 או מקסימום PC3500.
פורסם 2004 באפריל 222 שנים למה אתה חושב שזה אמור להשאר על 166 FSB?רק קיבלתי את הזיכרון לפני שעתיים ככה....אני מתכנן משו בסביבות ה 220 FSBועוד דבר...יש לי +Coolermaster Aero7וחשבתי אולי להחליף את הבלואר ל SF2 שיש לי....כדאי לי?
פורסם 2004 באפריל 222 שנים תתחיל קודם לעלות ואז תראה לפי הצרכים שלך :אם אין לך בעיה עם טמפ' גבוהות תיאשר איך שאתה ותמיד תעשה ניסויים קטנים כי יכול להיות שבאותו הרעש אתה תקבל טמפ' יותר נמוכות הרי מה זה OC- נסויים להריץ משהו בתדר יותר גבוהה מהמותר!!!אין פה שום מדע מדוייק!!
פורסם 2004 באפריל 222 שנים עדיין חבל לקנות PC4000 כשכל מה שאתה צריך זה 440 מגה-הרץ, גם PC3500 היה טוב לזה, עם תזמונים הרבה יותר טובים.
פורסם 2004 באפריל 1321 שנים סליחה על ההקפצה, אבל האם כדאי לי לקחת את אלה או לקחת OCZ? שמעתי שאין OCZ בכלל בארץ. במידה ותחליטו על אלה מחר אני מזמין אז לא לתת סתם תשובות מניסיון. מישהו הריץ אותם בדואל על 250 ויכול לתת תוצאה של סיסופ ושל פיסימארק2002 בזיכרון?
פורסם 2004 באפריל 1321 שנים אני לא מדבר מתוך ניסיון אלא מתוך היגיון :רוב הזכרונות בנוים כמעט אותו הדבר כי הרי יש סטנדרט כלללי של ה IEEE אז הבדלים משמעותיים שאתה תרגיש לא יהיו .לכן קח את מה שזמין לך ומתאים לך מבחינת מחיר וגם מה שיספק אותך מבחינת OC שלדעתי אלו יהיו ה A-DATA .
פורסם 2004 באפריל 1421 שנים אני לא מדבר מתוך ניסיון אלא מתוך היגיון :רוב הזכרונות בנוים כמעט אותו הדבר כי הרי יש סטנדרט כלללי של ה IEEE אז הבדלים משמעותיים שאתה תרגיש לא יהיו .לכן קח את מה שזמין לך ומתאים לך מבחינת מחיר וגם מה שיספק אותך מבחינת OC שלדעתי אלו יהיו ה A-DATA .לא OCZ, לא Corsair וגם לא A-Data מייצרות את ה"ג'וקים" שהם באמת הזיכרון. כולן קונות אותם מחברות כמו Samsung או Hynix ומרכיבות אותן על סטיקים. ההבדל בין כולן זה (א) דרגת הבדיקות שהן מעבירות את הסטיקים ו(ב) הheadroom שהן משאירות מבחינת מהירות ותזמונים שזה כמו להגיד היציבות של הזכרונות.
פורסם 2004 באפריל 1421 שנים אני לא יודע אם מישהו כתב את זה כאן אבל הבעייה הכי גדולה שאני רואה בזכרונות האלה זה שהם באים בסטיקים של 256 מגה מקסימום וזה יוצר שתי בעיות כי כדי להיות ב Dual Channel צריך או 2 סטיקים ל-512, או 4 לגיגה. הבעייה הראשונה זה שבשבילי ו90% משאר האנשים שעובדים עם XP (גם אם הם לא יודעים את זה), גיגה זה המינומום המוחלט, ולפעמים צריך יותר ועם הזכרונות האלה אי אפשר. הבעייה השנייה זה שכשעובדים עם 4 DIMMים מלאים יש פגיעה בביצועים וגם לפעמים הNB לא מצליח להתמודד ולפעמים צריך לשנות תזמונים, אז אם אפשר, עדיף לעבוד עם 2 סטיקים של 512 כ"א.
פורסם 2004 באפריל 1421 שנים אני לא יודע אם מישהו כתב את זה כאן אבל הבעייה הכי גדולה שאני רואה בזכרונות האלה זה שהם באים בסטיקים של 256 מגה מקסימום וזה יוצר שתי בעיות כי כדי להיות ב Dual Channel צריך או 2 סטיקים ל-512, או 4 לגיגה. הבעייה הראשונה זה שבשבילי ו90% משאר האנשים שעובדים עם XP (גם אם הם לא יודעים את זה), גיגה זה המינומום המוחלט, ולפעמים צריך יותר ועם הזכרונות האלה אי אפשר. הבעייה השנייה זה שכשעובדים עם 4 DIMMים מלאים יש פגיעה בביצועים וגם לפעמים הNB לא מצליח להתמודד ולפעמים צריך לשנות תזמונים, אז אם אפשר, עדיף לעבוד עם 2 סטיקים של 512 כ"א. כבר יש בארץ גם סטיקים של 512 מ"ב צריך לדעת איפה לקנות
