שדרוג קל לגיימינג
טוב אז ככה..
אני בכל מקרה בקרוב מתגייס ואני רוצה לפחות שהמחשב יזוז לי טיפה יותר טוב (הוא מריץ חלק כמעט הכל אבל בכל מקרה המשחקים של היום רוצים כבר QUAD)
המפרט העכשיו:
E8400 3Ghz -Oc 3.8Ghz\
OCZ Gladiator CPU Cooler
EP-43DS3L
A DATA 2X2Gb 800Mhz DDR2
HD5850 2GB Oc
FSP 550W
מארז מהישנים של NZXT שכחתי את השם
כוננים יש 1 וחצי טרה
אני בעקרון רוצה לשדרג בנתיים את המעבד ,לוח אם , זכרונות , ספק ומארז.
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500 מקסימום!!
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוף אם אפשר
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אי אפשר זה כולל החריגה
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים כמו BF 4 אבל אני בעיקר רוצה שיזוז לי ממש טוב
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). AFTER EFFECTS בתדירות מזדמנת
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. BF 4 ודברים דומים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1360X768
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? הארד דיסק , כונן דיסקים, כרגע כרטיס מסך (אני אקנה בהמשך עם תקציב משלו)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 8 בערך אבל אפשר להתפשר
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא יודע עדיין אבל אולי כן (בינוני)
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא, אני מרכיב לבד
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP\TMS
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? בעתיד הרחוק אולי אבל אל תתנו לזה יחס.. בעקרון לא
אני מציע לך להשאר עם הספק הקיים, למרות שעברו עליו כמה שנים יוכל להתמודד עם המערכת הזו שלא תצרוך יותר מדי:
מעבד:
Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪905
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪124
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3
כמות: 1 - מחיר: ₪292
מארז:
Silverstone Precision PS08 USB3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪196
זיכרון:
Crucial 8GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪330
כרטיס מסך:
Sapphire 7870 2GB GDDR5 GHZ
כמות: 1 - מחיר: ₪749
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2596
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2545 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/79dyg3c6
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
כרטיס מסך:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2596
כמו שאמרתי
לא צריך כרטיס מסך.
רציתי לקנות מארז מפציץ וקירור מים.
מה אתה אומר על המפרט הזה:
מעבד:
קירור למעבד:
CORSAIR CWCH50 Water Cooler
כמות: 1 - מחיר: ₪418
לוח אם:
מארז:
NZXT H2 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪563
זיכרון:
Kingston 1X4GB 1600Mhz 1.5V Dual Rank - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪190
סה"כ: ₪2558
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2507 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/fjl6thqw
גרוע ביותר.
קירור מים לא יתן לך שום דבר על מעבד שלא מתאים לאוברקלוק, גם למעבד מתאים(סיומת K) לא יהיה לו יותר מדי יתרון על פני קירור אוויר מתקדם, חוץ מאסתטיקה זה לא נותן יותר מדי.
מארס מוגזם, יש מארסים אחרים עדיפים שגם יענו לך על דרישת השקט 8.
למה החלפת ל4 זיכרון? האידאלי למשחקים הוא 8 גיגה, 4 גיגה גיגה יגבילו אותך במשחקים דורשניים.
גרוע ביותר.
קירור מים לא יתן לך שום דבר על מעבד שלא מתאים לאוברקלוק, גם למעבד מתאים(סיומת K) לא יהיה לו יותר מדי יתרון על פני קירור אוויר מתקדם, חוץ מאסתטיקה זה לא נותן יותר מדי. אסתטיקה זה מה שאני רוצה.
מארס מוגזם, יש מארסים אחרים עדיפים שגם יענו לך על דרישת השקט 8. עוד פעם- אסתטיקה אבל אם יש לך משהו יפה בסגנון תגיד לי
​תשים לב זה 2 קיטים של 4
טוב אני רואה שעדיף לא להגיב דרך הטלפון, לא מספיק שכתבתי פעמיים מארס במקום מארז, גם כתבתי פעמיים גיגה ולא שמתי לב לשני הסטיקים.:kopfpatsch:
אז ככה, במקרה שלך גם אסתטיקה לא מצדיקה פה קירור שכזה על מעבד שאינו מותאם לאוברקלוק, הקירור שכללתי מעולה ויעיל, לא צריך יותר מזה.
בקשר למארז זה עניין של טעם, אתה אוהב יותר את המראה הסולידי או המראה הצעקני כמו זה?:
http://www.tms.co.il/product/12232
שני סטיקים לזיכרון הם לא דבר מומלץ, דבר ראשון אין לזה שום יתרון היום בעבודה עם dual channel ובנוסף אתה סותם לעצמך את יכולת השידרוג העתידית
כיוון שעל הלוח הזה יש רק שני חריצי הרחבה.
אוקיי הבנתי אותך אבל כמו שכתבתי אני אולי אעשה אוברקלוק! - זאת אומרת אולי תשנה לי את המעבד?
אני אוהב את המראה הסולידי ואני בעיקר רוצה שיקרר טוב.
בקשר לזכרון- צודק אני פשוט לא הייתי הרבה זמן בתחום!
אם אשנה לך את המעבד, אצטרך לשנות גם את הלוח ואת קירור המעבד כדי שיתאימו לאוברקלוק, מה שאומר תוספת של עוד כ-500-600 שקלים למחיר הכולל 2500₪ שהצבת.
אוברקלוק הוא יותר תחביב והתעסקות, הוא לא ממש תורם בביצועי משחקים כך שעדיף לך לוותר על הרעיון.
אוקיי אז בקיצור -
תמליץ לי על משהו טוב עם מארז שיהיה טוב כי אני בעיקר רוצה שיהיה לי נוח לסדר את הכבלים ושיהיה אסתטי מכל בחינה- וכמובן קירור!!
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: 1 291/285
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: 1 348/341
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-R4-BL - Fractal Design - Define R4 Pearl Black - High density noise-reducing material - Top HDD cage (5 trays total) can be r...
כמות: 1 478/468
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
כמות: 1 120/118
2083 / 2041
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/buildyourownpc_show.tmpl?PriceOffer=1393163145156782700
כמות: 1 291/285
כמות: 1 348/341
כמות: 1 478/468
כמות: 1 120/118
2083 / 2041
קישור להצעת המחיר
לא שמת מעבד.
והמארז מוכר לי אני לא אוהב אותו ממש, יש אולי משהו של NZXT או COOLER MASTER?
E8400 שיש לך עכשיו הוא אפילו חלש מ G2030 (מעבד ממש זול של דור קודם) תוותר על אוברקלוק. תחשוב שאם ידיין רץ לך חלק על E8400, זה ירוץ חלק כמה שנים גם על I5.
כללתי מעבד, משום מה הוא לא נכלל בקוד שהועתק לפורום(כנראה באג), בכל אופן שים לב למחיר ולקישור בתחתית ההצעה שכוללים מעבד.
הבאג כניראה תוקן :-) בניתי מפרט נסיון ויצא טוב. אם יתגלה באג אשמח אם יחפרו לי דרך המייל של פלונטר, הפייסבוק שלנו או כל דרך אחרת (או כולם יחד) וננסה לגלות איך זה קורה.
תודה (וסליחה)
תודה (וסליחה)
תודה רבה (:
אם למישהו יש הצעה יותר טובה אני אשמח לראות!
שווה במקום הקירור של ARCTIC לשים V8 של COOLER MASTER?
נערך על-ידי tonty1
