פורסם 2004 במרץ 122 שנים לפני שבוע בערך בדקתי באיידה את ההגדרה של הHD שלי, בעיקבות האטה משמעותית בזמן הטעינה של משחקים והווינדוס וזה מה שגיליתי:MAX. UDMA- UDMA 5 (ATA100(CURENT UDMA- UDMA 0אני לא זוכר איך זה הייה כתוב בדיוק, אבל זה ה"ערכים" של הUDMA (מה שזה לא אומר...) שהיו כתובים באיידה.מה אני צריך לעשות כדי לשנות בחזרה את המהירות של ההרד דיסק שלי למקסימום- ATA100?נתתי את המחשב לבדיקה במעבדה והתכנאי לא מצא שום בעייה (ביקשתי ממנו לא לחפש את הסיבה לתוצאה באיידה, בגלל שזה 100 ש"ח לשעת עבודה, ואני יודע שלהתחיל לחפש סיבות לתעיות כאלה, זה הרבה זמן...)
פורסם 2004 במרץ 122 שנים ב-device manager תעשה uninstall לבקר IDE (איפה שאתה רואה את המצב הנוכחי) ואחרי זה תעשה scan for new hardware. זה אמור לסדר את הבעיה
פורסם 2004 במרץ 222 שנים מחבר אחרי שאני עושה uninstall לבקר, אני לא צריך להתקין אותו מדיסק ההתקנות שקיבלתי עם הלוח? או שהווינדוס מוצא את הדריבר שלו באופן אוטומטי? איפה שאתה רואה את המצב הנוכחי אתה מתכוון שאני אמחק את כל השורות של הבקר או רק את השורה שמתיחסת להגדרת המהירות של הHD?ועוד כמה שאלות: מה זה UDMA ומה זה בקר IDE. תודה על התגובה
פורסם 2004 במרץ 222 שנים control panelsystemhardwaredevice managerIDE ATA Contorllerתעשה Properties על ה-Primary IDE ותראה שזה באמת לא נמצא על UDMA 5 (אין לי מושג איך בדקת קודם).במידה וזה לא על 5 תעשה כזה דבר -תעשה ב-device manager כפתור ימני על ה-Primary IDE ואז uninstall. אחרי זה ב-device manager תעשה למעלה action -> scan for new hardware וזה יזהה לך את זה מחדש בלי צורך להכניס דיסק של הלוח אם. תעשה ריסט, כנס שוב לאותו מקום ותבדוק שזה UDMA Mode 5.
פורסם 2004 במרץ 222 שנים מחבר אני בדקתי את הנתונים ב AIDA 32...ואם אתה יכול, תן לי בבקשה הסבר מה זה UDMA...תודה.
פורסם 2004 במרץ 222 שנים מחבר UDMA (Ultra Direct Memory Access) A recent, high speed, extension to E-IDE storage devices which allows data transfer rates up to 33 Mbits per second ( top ) זה הפירוט הכי ארוך שמצאתי :-\ אבל לא נורא, זה מספיק... תודה על העזרה
