מחשב ב-2500 למשחקים ולשימוש משרדי/ביתי
1. מה התקציב המקסימאלי?
2500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
לא ניתן
ממשחקים ושימוש משרדי/ביתי
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
אין
בעיקר משחקי ספורט FIFA
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
לא יודע אבל לא גדולה במיוחד.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
בינוניות אם אפשר גבוהות סבבה!
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא, אבל אם במיחר טוב אז למה שלא,
לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?
6-7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא.
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
מערכת הפעלה ואופיס והרכבה, הכל כן!
אין עדיפות לחנות מסוים. אבל אני גר באזור פתח-תקווה ולכן רק אזור המרכז.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
USB3
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא.
תודה מראש,
ברוך הבא לפורום, זה כנראה הכי טוב שתוכל לקבל בתקציב שהצבת:
CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: 1 846/829 ₪
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: 1 242/237 ₪
KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11...
כמות: 1 365/358 ₪
NC-G560102E52AG - FORSA - NVIDIA GeForce GTX560 1GB DDR5 - PCIe x16 2.0 - 810 MHz GPU Clock Speed...
כמות: 1 399/391 ₪
ST500DM002 - Seagate - 500GB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 16MB Cache - Barracuda series...
כמות: 1 248/243 ₪
Three-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t...
כמות: 1 184/180 ₪
400-60HCN - FSP - 400W power supply - 120mm fan - Active PFC - 78% Effciency...
כמות: 1 147/144 ₪
AFACO-080PC-GBA01 - Arctic - Arctic F8 PWM CO 80mm Ball Bearing case fan - 850 - 2,000 RPM - 31 CFM - PWM control - 3-pin Socket...
כמות: 1 53/52 ₪
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: 1 80/78 ₪
2564 / 2513 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/buildyourownpc_show.tmpl?PriceOffer=1392828687122665196
נערך על-ידי idanmal
תודה על התגובה,
אבל מאוורר אחד נראה לי לא טוב, ולכן אני מוכן לחרוג עוד 100-200 ש"ח ולהוסיף עוד יותר מאווררים.
איפה ראית מאוורר אחד?
אני ראיתי את זה בעמוד המוצר:
Cooling System: *- 1 x 120 mm rear TwoCool™ fan *- 1 x 140 mm top TwoCool™ fan *- 2 x 120 mm front intake fans (optional) *- 1 x 120 mm side intake fan (optional) *- 1 x 120 mm side exhaust fan behind motherboard (optional)
זה אומר מאוורר 120 מאחור ו140 בגג, תעביר את ה120 לקדמת המארז ויהיה אחלה, במיוחד עם כרטיס מסך לא חמים כזה.
אני לא מצליח לראות את מה שכתבת? לאיזה מוצר זה רשום?
בהצעה שלך יש רק מאוורר 80mm..
קבל ביטול, התיאור הבעייתי של פלונטר גרם לי לטעות, זה הקירור מעבד:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=UCACO-AP111-GBB01
זה דף המוצר של המארז:
http://store.antec.com/Product/benclosure/THREE-HUNDRED-TWO/0-761345-45013-3.aspx
תוריד את המאוורר 80 מילימטר שכללתי.
נערך על-ידי idanmal
אשמח אם תסכם את הכל ביחד מחדש,
תודנ מראש
מעבדים - Intel Socket LGA1150
כמות: 1 846/829
לוחות אם - Intel LGA1150
כמות: 1 242/237
זכרונות - DDR3 - לנייח
10242281 - ADATA - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 - CL11...
כמות: 1 348/341
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
כמות: 1 399/391
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: 1 276/270
מארזי מחשב - מארז עם ספק
כמות: 1 184/180
ספקי כח - ATX
כמות: 1 147/144
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impel...
כמות: 1 69/68
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
כמות: 1 80/78
2591 / 2539
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/buildyourownpc_show.tmpl?PriceOffer=1392936702132451512
נערך על-ידי idanmal
תודה רבה,
אבל הליינק של הצעת מחיר ריק?
האם תוכל לעשות משהוא חדש?!
- - - תגובה אוחדה: - - -
האם אפשר להרכיב את אותו המחשב ב KSP או Ivory
סליחה שאני משגע אותך
אבל בכל פעם שאני לוחץ על "המשך הלאה" ולא מבצע את ההזמנה הכל נמחק, אשמח אם קצת תסביר לי איך משתמשים מערכת שלהם
ותתן לי הצעה אחרונה אני מבטיח שלא אמחק :undecided:
תודה רבה
שים לב שההצעה בפלונטר דינאמית ומשתנה כל הזמן, תוכל גם להכנס ולערוך/להוסיף פריטים, כמו כן אם מישהו נכנס לאותו מקט של סל קניות הוא יכול להסיר פריטים מההצעה.
תוכל לדבר עם פלונטר ולהרכיב איתם את המפרט לפי המקטים של כל חלק.
הנה אותה הצעה:
כמות: 1 846/829
כמות: 1 242/237
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: 1 348/341
כמות: 1 399/391
כמות: 1 276/270
כמות: 1 184/180
ספקי כח - ATX
כמות: 1 147/144
כמות: 1 69/68
כמות: 1 80/78
2590.81 / 2539
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/buildyourownpc_show.tmpl?PriceOffer=1393511560193628728
תודה רבה,
ביצעתי את ההזמנה אבל קיבלתי מייל מוזר מהם
שלום,
הזמנת מחשב ובחרת ספק כוח לא מספיק חזק. כרטיס מסך GTX560 דורש ספק של מינימום 450W, והייתי הולך על ספק של 500W
http://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus/geforce-gtx-560/specifications
אני מציע לך להחליף לאחד הספקים הבאים:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=460-60HCN
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=ENP450AST
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=500-60HCN
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=450-60GHS
מה דעתך אחי? האם כדאי להחליף או שפשוט להתעלם?
אני לא ממש מבין בזה אבל לדעתי הספק הזה עדיף על כולם
אוקי, idanmal אני מאוד מאוד מודה לך על העזרה
בסוף אני הולך על 500W...
נהניתי מאוד לשוחח ולהתייעץ איתך תודה !
להתראות :)
