פורסם 2014 בפברואר 1812 שנים המחשב לא עולה אחרי החלפת כבל סאטא, במקום זה הוא הביוס חוזר על שלשה צפצופים הראשון ארוך ואח"כ שניים קצרים.הביוס הוא של אסוס PSS800-VM וזה דיי ישן.
פורסם 2014 בפברואר 1812 שנים השב מחדש וטוב את הסטיקים של הזכרונות. נערך 2014 בפברואר 1812 שנים על-ידי Ivan
פורסם 2014 בפברואר 1812 שנים צפצוף ארוך ואחריו שני צפצופים קצרים בד"כ מעידים על בעיה בכרטיס המסך.אם יש לך כרטיס מסך - הוצא והכנס אותו למקומו.שמתי לב שבחיבורי AGP גם תזוזה קלה של כרטיס המסך עלולה לגרום לבעיה כזו, לכן נסה גם להזיז אותו מעט במקומו ותראה אם הבעיה נפתרת.אגב, בלוח הנ"ל יש לך כרטיס גרפי מובנה - נסה להוציא את כרטיס המסך שלך לחלוטין ובדוק האם כרטיס המסך המובנה עובד.
פורסם 2014 בפברואר 1812 שנים לפי אסוס זה זכרון.וידאו זה ביפ ארוך ו 3 קצרים.נסה סטיק בודד של זכרון כל פעם בכל חריץ.
פורסם 2014 בפברואר 1812 שנים מחבר זה אחד ארוך ושניים קצרים, לא שלוש.- - - תגובה אוחדה: - - -לא עוזר, עדיין צפצופים.
פורסם 2014 בפברואר 1812 שנים פתח עינים וחפש מה קלקלת. הושב מחדש את כל הכבלים שמתחברים ללוח האם. נערך 2014 בפברואר 1812 שנים על-ידי Ivan
פורסם 2014 בפברואר 1812 שנים Ivan צודק - לפי החוברת הזו, צפצוף אחד ארוך ואחריו שני צפצופים קצרים מעידים על בעיה בזיכרון, ולא בכרטיס המסך כפי שכתבתי.בשלב הזה אפשר להציע לך רק לאפס את הביוס - אולי משהו בהגדרות השתבש. אם זה לא עוזר - נסה מודול זיכרון אחר. לפי העמוד של הלוח P5S800VM, יש לך זיכרון DDR (לא DDR2 ולא DDR3), אז כנראה תהיה לך בעיה להשיג זיכרון כזה.
פורסם 2014 בפברואר 1812 שנים מחבר אין שם הרבה חיבורים, וכל הדברים החשובים חוץ מהספק נמצאים על הלוח. האם יתכן שהרסתי את הזיכרון בנגיעה?לא נראה כל נזק פיזי על הלוח.
פורסם 2014 בפברואר 1812 שנים אני מניח שאיפוס הביוס לא עזר.סביר מאד להניח שמדובר בבעיה בלוח או בזיכרון. אין כאן יותר מדיי משחק - אתה צריך לבדוק את הזיכרון במחשב אחר או זיכרון אחר במחשב שלך ולהסיק מכך איזה רכיב לא תקין.
פורסם 2014 בפברואר 1812 שנים מחבר לא הצלחתי לפקס- - - תגובה אוחדה: - - -איפוס זה הדבר הראשון שניסיתי, לא עזר.אין לי כ"כ איך לנסות כי זה זיכרון עתיק, וכל השאר מובנה בלוח. השאלה היא אם להזמין מאיביי זיכרון או שהלך עליו.- - - תגובה אוחדה: - - -איפוס זה הדבר הראשון שניסיתי, לא עזר.אין לי כ"כ איך לנסות כי זה זיכרון עתיק, וכל השאר מובנה בלוח. השאלה היא אם להזמין מאיביי זיכרון או שהלך עליו.
פורסם 2014 בפברואר 1812 שנים ניסית להפעיל את המחשב במצב הזה בדיוק (כפי שמוצג בתמונה)?אם כן - כנראה הנחת את הדיסק הקשיח שלך על ה PCB שלו, כשמתחתיו יש משטח מתכתי.נסה להפעיל את המחשב עם מינימום רכיבים - לוח, מעבד ומודול זיכרון אחד (מהתמונה אני רואה שיש לך רק אחד). את כל השאר תנתק - כולל הדיסק הקשיח, הכונן האופטי והכרטיס שמותקן (אני אנחש שמדובר בכרטיס קול) ותראה אם יש שינוי.כמו כן התמונות שצילמת הן באיכות מאד נמוכה וגם קצת לא בפוקוס. אני לא רואה בהן משהו בולט (מלבד העניין עם הדיסק הקשיח), אבל תסתכל טוב על הקבלים שעל הלוח ותראה אם יש כאלו שהם מפוצצים/מנופחים.
פורסם 2014 בפברואר 1912 שנים מחבר זה כרטיס די וי אר, והוצאתי הכל זה עדיין מצפצף ומסרב לעלות.זה חייב להיות הזיכרון?
פורסם 2014 בפברואר 1912 שנים כשאתה מנתק דברים אני מקווה שאתה מנתק את החשמל קודם כל מהמחשב.תוציא את הבטריה, חכה דקה, ותחזיר.החריץ זיכרון יכול להיות שאתה צריך להשתמש דווקא בחריץ הראשון, אז שים לב.תוודא שהמאוורר של המעבד מסתובב. נערך 2014 בפברואר 1912 שנים על-ידי nat64x
