PACKET TRACER - מחר מבחן.
היום עשינו בכיתה את הטופולוגיה הזו:
http://prntscr.com/2te0pb
כביכול, מצד שמאל זו רשת 1.0, למעלה זו 2.0 ובצד ימין זו 3.0.
אחד הדברים שצריכים לעשות בתרגיל הוא DOT1Q בכל ראוטר, איך עושים את זה בדיוק? ואיזה IP צריך לתת לרגל התחתונה של כל ראוטר?
המחשבים שיש שם מחולקים ל-VLANים, ולכל VLAN יש DEFAULET GATEWAY שונה.. מה עושים?
למה אתה כותב בall caps?
dot1q הוא טריגר שאומר שלכל חבילה יתווסף VLAN tag ובכך ניתן יהיה לבצע inter-VLAN communication. בנתבים שמחוברים יהיו sub-intefaces לכל VLAN על מנת לבצע את הניתוב ביניהם.
אני לא ממש מבין מה השאלה שלך. אולי כדאי שתבין קודם כל מה זה IEEE 802.1q ואחרי זה למה משתמש VLAN ואיך מתבצע IP routing. בלי ידע מוקדם אין דרך להבין את התשובה שמישהו ירשום לך.
לפיי התרשים, אתה כנראה גם צריך להבין את הקונספט של layer 3 routing בתוך switch.
כתובת הIP של הרגל שמתחברת לswitch צריכה להיות בהתאם לסמנטציה של הרשת שלך. התרשים לא בדיוק מספר את זה ואתה צריך לדעת לשלוף זה לבד מתוך הIOS.
לכל מחשב יש default gateway שונה כי לכל VLAN יש סגמנט רשת שונה.
הרי הרעיון הוא לצמצם broadcast domains לפני הכל. :)
על מנת שתצליך במבחן או השיעור אתה באמת צריך להבין את החומר ולא סתם ללמוד שיטות.
נערך על-ידי multicore
לא ממש הבנתי..
בכל ראוטר אני צריך לעשות 4 כתובות של dot1q? כי כל זוג מחשבים זה VLAN אחד.. בסה"כ יש עד VLAN80 בכל התרגיל (מתחיל מ-VLAN10)..
אני לא יודע אילו כתובות לרשום.. כבר סבנטטי את הכתובות ויש לי את הכתובות של כל מחשב ומחשב, אבל לא ידוע מה בדיוק לרשום ב-dot1q..
אתה חייב להבין את היסודות לפני שאתה מתקדם בחומר. לא סתם יש קוריקולום בהסמכה הזאת וסדר הנושאים בו נכנתב כמו שהוא נכתב.
לפי מה שאתה קודם, אתה מנסה לרוץ לפני שלמדת ללכת.
http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.1Q
http://www.cisco.com/web/about/ac123/ac147/archived_issues/ipj_1-2/switch_evolution.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/lan-switching/inter-vlan-routing/41860-howto-L3-intervlanrouting.html
אני למדתי את זה בכיתה ויודע מה זה אבל לא יודע בדיוק איזה כתובות צריך.. זה מוזר לי..
לכל VLAN יש default gateway משלו.. אבל מה רושמים בראוטר? אילו כתובות של DOT1Q? אוף :(
אתה ממשיך ללכת עם הראש בקיר. למה?
אין דבר כזה "כתובת dot1q". אם אתה לא מבין מה משמעות הפקודה הזאת בIOS ומה משמעות הסטנדרט הזה מטעם IEEE אז אין שום סיכוי שתביל איך מתקיימת תקשורת בין VLANים ולמה VLANים מיודעים.
תקדיש לפחות שעה כדי ללמוד את הבסיס (ולהבין אותו באמת) ואז תקרא שוב את הפרק על Inter-VLAN communication. אף אחד לא הולך לגשת למחבן במקומך פה.
אבל נטו בכתובות.. מה אני צריך לעשות? המבחן מחר אז זו בעיה.
גם אם ירשמו לך את התשובות, זה לא אומר שזאת תהיה התשובה במבחן ובטח שלא יהיו רלוונטיות למבחן עצמו.
המבחן הפנימי לא צריך לעניין אותך יותר מדיי כי עד מחר לא תספיק ללמוד את הכל. אתה גם לא יכול להגיד את כל זה למדתי בכיתה כשהשאלות שלך מראות שאתה לא הצלחת עוד להבין איך זה עובד ולמה.
תנסה ללמוד בשביל להספיק לדעת ולהבין בשביל המבחן האמיתי.
אם אתה יודע שלכל VLAN יש default gateway משלו, אז זאת הכתובת שאתה רושם בראוטר. באמת שלא ברורה השאלה כאן.
סבבה.
יש לי בעיה כזו, שנגיד וה-DG של VLAN מסוים הוא 192.168.1.1 ושל ה-VLAN השני הוא 192.168.1.19 (SM שונה לפי הסבנוט כמובן)..
אז ב-dot1q כשאני עושה interface fastethernet 0/0.20 ורושם את ה-1.9 (של ה-VLAN השני) אז הוא רושם שכבר השתמשתי בכתובת 192.168.1.0.. למה זה קורה? הכתובת לא אותו דבר וגם הסאבנט שלו שונה.
זה נשמע שיש לך בעיה בsubneting.
לא חושב האמת.
מה עוד יש להציע?
מה הסאבנט שאתה מגדיר עם הכתובות?
נשמע באמת כמו חישוב לא נכון של הסאבנט
נערך על-ידי Illectronic
מז"א? אני מקליד את ה-SM שיצא לי אחרי הסבנוט..
לא יודע למה זה לא עובד לי..
אני לא יודע איך אתה מחשב את הסאבנט.
צריך לצאת לך 255.255.255.240
אם ה-DG השני הוא 9 בסוף אז 255.255.255.248. זכרתי 19 משום מה.
