פורסם 2004 במרץ 122 שנים אני מתלבט האם לקנות את ה EPOX 8RDA או הABIT NF7 אני פשוט רוצה לוח אם טוב שיאפשר לי אוברקלוק קטן ל 1800 שלי בטווח מחיר של עד 450 שקל אם יש לכם משהו יותר טוב להציע כל הצעה תתקבל בשמחה תודה !!!
פורסם 2004 במרץ 122 שנים מחבר כן אבל הוא יותר יקר בכ 200 שקל האם זה שווה את זה ??? כל זה בשביל ה UGURU ?
פורסם 2004 במרץ 122 שנים הלוח של איביט ממש אבל ממש מצויין ומציג ביצועים ממש טובים אחי תיקח אותו הוא באמת שווה את הכסףוהוא גם ממש טוב ל OC
פורסם 2004 במרץ 122 שנים הNF7 מציג ביצועים קצת יותר טובים, אבל ה8RDA+ 2.0 אמור להיות יותר טוב בOC.היה לי 8RDA+ 1.1 והחלפתי לNF7 2.0.מציע לך לקנות את הNF7-SL.עריכה:AN7 זה ביזבוז כסף.
פורסם 2004 במרץ 122 שנים ה an7 בהחלט ביזבוז כסף...לפי הבנצמרקים הוא בכלל לא טוב אפילו נופל מהלוחות האחרים....ראיתי ביקורות טובות על ה איפוקסאבל ה nf7 יש במרדנית ב 380 זה הכי שווה.
פורסם 2004 במרץ 122 שנים מחבר מישהו מכיר ביקורות שמשווים בין הלוחות אם ?אני מאוד מעריך את התגובות שלכםואני רוצה לדעת אם יש ביסוס מאחורי כל טענה ?שיפור אני יראה בכל מקרה אני עובד מלוח של SDRAM ל DDR אז יהיה פשוט אני רוצה לעשות קצת אוברקלוקינג האם יש הבדל בין הלוחות מעבר ל UGURU ?
פורסם 2004 במרץ 122 שנים מהההה?! מי לעזאזל ממליץ על AN7 זה כשלון של לוח... עדיף NF7-SL או EPOX 8RDA3 אם אתה מתבט בין NF7 רגיל לאיפוקס, האיפוקס יותר טוב כי יש לו FIRE WIREו לד דיאגנוסטיקה, וקירור לSB, ו6 פיסיאיי, והוא מתוכנן טוב יותר, והוא אמין מאוד,
פורסם 2004 במרץ 122 שנים מחבר הבנתי ש EPOX קצת בעייתי באוברקלוקינגאז נראה לי אני ילך על ה NFORCE NF7 SL
פורסם 2004 במרץ 222 שנים אחי ה-an7 הוא פשוט לוח מעולה ל-oc ובכלליות פשוט מציון!!!!!אנשים מחשיבים אותו כלוח המשך ל-ABIT's NF7-S הנה review שמשווה בין שני הלוחות http://www.overclockers.com.au/article.php?id=239628
פורסם 2004 במרץ 222 שנים אחי , תקשיב , יש לך את הEPOX 8RDA3I ב450שקל שהוא לוח פשוט ענק לאוברקלוקינג! אני מצליח לעשות איתו 240MHZ באס עם זיכרונות אינפיניון פשוטים PC3200 ומעבד 2400+ עם ליבת THORTON... זה פשוט לא יאמן... , המעבד הזה הוא בעל יכולות האוברקלוקינג הכי דפוקות שיש ותראה למה הגעתי איתו עם זיכרונות נחמדים... אז תתאר לך מה אפשר לעשות איתו עם מערכת יותר טובה....יש לי 8RDA3I REV - 2.1 ....
פורסם 2004 במרץ 222 שנים מהההה?! מי לעזאזל ממליץ על AN7 זה כשלון של לוח... עדיף NF7-SL או EPOX 8RDA3 אם אתה מתבט בין NF7 רגיל לאיפוקס, האיפוקס יותר טוב כי יש לו FIRE WIREו לד דיאגנוסטיקה, וקירור לSB, ו6 פיסיאיי, והוא מתוכנן טוב יותר, והוא אמין מאוד,על פי מה אתה אומר שהAN7 הוא כישלון של לוח ?!?הוא בול אבל בול כמו ה SL רק עם שיפורים וUGURU זה הכל...לא לזרוק סתם דברים לאוויר בבקשה...
פורסם 2004 במרץ 322 שנים מחבר תודה רבה על כל ההצעות אחרי בירורים ובדיקות (במלא אתרים ברוסית !@!@!@ אין לי מושג למה הכל שם ברוסית) אבל לקחתי את ה NF7 S ה AN7 קצת יותר מידי בעייתי כרגע עם מתחים (צריך לחכות לגירסה הבאה שלו ) ורק אז יהיה שווה לקחת אותו אבל קניתי את ה NF7 מחנות ליד הבית בפ"ת עם אחריות לשנתיים !!! תודה לאל אני עובד ל DDR !!!!!
