Wake on lan לא עובד ממצב שינה
שלום כולם,
יש לי מחשב בסלון שאני מעוניין להעיר אותו ממצב שינה.
WOL עובד לי אם המחשב מכובה לחלוטין, אבל לא כשהוא במצב שינה...
המדריך הקצר פה מתמצת את כל מה שעשיתי.
כרגע זה המצב:
ההגדרות ב-BIOS מאופשרות.
בחלונות (הגדרות התקן) מאופשרות.
פורט 9 פתוח (UDP).
Simple TCP/IP Service פעיל.
אשמח לרעיונות, תודה.
פרטים על המחשב:
לוח Asus H81I-Plus
חלונות 7 64 ביט.
מחובר למחשב אחר עם כבל LAN Cat6 לא מוצלב, ללא ראוטר או סוויץ' - הוא זה שאמור להעיר אותו.
יש בחלונות "שינה"
ויש "מצב שינה"
על איזה מהם אתה מדבר ?
אני לא כל כך מבין את הכוונה, אם אתה מדבר על Hibernate אז בזה אני לא משתמש.
כשאני מדבר על שינה, אני מדבר על:
1. מצב שבו חלונות מכבה מסך וקשיחים ונכנס Sleep אחרי זמן מסוים (רק ה-RAM מקבל כוח כדי להידלק).
2 או אם אם לוחצים על כפתור שינה בתפריט ההתחלה (יש כיבוי, הדלקה מחדש ויש שינה, שוב, לא Hibernate).
**נראה לי Hibernate בחלונות בעברית נקרא שנת חורף.
פתחתי טרד כי לא מצאתי את הפתרון בגוגל.
אגב הפעלתי WOL sniffer וכאשר חלונות פעיל, הוא מקבל את הפקודה.
נערך על-ידי Dimka
זה הדבר הראשון שבדקתי, ניסיתי גם עם האפשרות השלישית Only magic packet, אבל זה לא משפיע.
עוד דבר שמעניין, אם מסתכלים על החיבור עצמו, נורה כתומה מהבהבת. לפי הספר של הלוח אם, זה אומר שהכרטיס פעיל ומחכה שיעירו אותו.
בדוק בלשונית advanced אם ומה שקשור להתעורררות ושינה מסומן נכון.
התמונה היא רק דוגמה ההגדרות תלויות בכרטיס הרשת הספציפי שלך)
ההגדרות גם בדקתי, כל ה-wake-ים מאופשרים.
יש לי נטיה לחשוב שמשהו עם הדרייבר לא מסתדר פה, אבל ניסיתי גם גרסאות אחרות שלו.
דגם של ההתקן Realtek RTL8111G.
פתרתי את הבעיה.
כיביתי Wifi וחיברתי את המחשבים לראוטר בצורה חוטית, וזה עבד.
אני חושב שכדי ש-WOL יעבוד נכון, צריך להיות מחובר לראוטר עם IP סטאטי לכל אחד מן המחשבים. (מקודם חיברתי את המחשבים אחד לשני).
magic packet עובד בשכבה 1+2. אין פה שום קשר לכתובת IP.
איך המחשבים היו מחוברים לפני זה?
המחשבים היו מחוברים עם כבל LAN אחד לשני - ברור כי ניסיתי להעיר עם כתובת MAC (אני משתמש ב- Aquila Wake on LAN ובתוכנה משלי שכתבתי עבור המטרה הזו).
לפי אחד הפורום שקראתי, זה קשור איכשהו ל-ARP סטאטי שקיים בראוטר אבל במחשב הוא דינאמי, לצערי לא הצלחתי להפוך אותו לסטאטי במחשב (הפקודה לא עבדה).
(תנסה להקליד ב-CMD את הפקודה "ARP -a" והוא מציג את הכתובות IP המשוייכות לכתובות ה-MAC, לידן רשום סטאטי או דינאמי).
או שהבנת משהו לא נכון או שאתה לא מסביר את זה נכון.
גם בנתב כתובת הARP הן דימניות ותשים לב איזה כתובות מופיעות לך כסטאיטות בפלט של arp -a.
יכול להיות שלא הבנתי.
בכל מקרה זה עובד עכשיו, הפתרון בגדול היה להשתמש בראוטר.
ל-Dandy23,
ניסיתי לשלוח ל-255,255,255,255, זה פשוט סירב לעבוד לי כשחיברתי את המחשבים ישירות (עבד רק אם מחשב המטרה היה מכובה אך לא עבד כשישן).
זו פעם ראשונה שחיברתי מחשבים ישירות אז לא יודע איך לקרוא לזה, הכבל לא מוצלב.
באחד הגדרתי IP 192.168.1.1 ו-gateway של 192.168.1.2
בשני עשיתי בדיוק הפוך...
הכל עבד חוץ מלהתעורר משינה.
