שאלה בסיבוכיות ממבחן שהיה לי אתמול
הייתה לי אתמול שאלה במבחן בג'אווה והייתי רוצה לשמוע את דעתכם על הפיתרון שלי.
השאלה היא בסיבוכיות.
יש לי את המערך הממוין הבא: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 20, 21, 22
ואת האובייקט הבא (אני לא זוכר איך הבנאי הלך אבל זה לא ממש משנה פה):
public class Range{
private int big;
private int small;
public int[] arr;
public int getBig()
return big;
public int getSmall()
return small;
מהמערך המקורי נוצר מערך של אובייקטים מסוג Range:
<1, 4>, <6, 9>, <12, 12>, <20, 22>
כאשר לכל איבר במערך יש שדה מקסימום ושדה מינימום למשל האיבר הראשון במערך
<1, 4>
השדה מינימום שלו זה 1 והשדה מקסימום הוא 4.
לאיבר
<12, 12>
השדה מינימום ומקסימום שלו הם 12.
אני צריך לכתוב פונקציה שנקראת
public boolean isSum(Range arr[], int num)
שמקבלת את המערך שלי החדש ומספר מסויים ומחזירה true אם אפשר להגיע למספר ו-false אם לא.
למשל אם אני מקבל את המערך ואת המספר 11 זה מחזיר true כי
3 + 8 = 11
הפיתרון שלי:
יצרתי 2 משתנים: min ו-max והכנסתי לשניהם את ערך המספר שאליו אני צריך להגיע.
עכשיו אני רץ בלולאת for על המערך ומחסר מערך ה-min שלי את המספר min שבאובייקט הנוכחי ואותו דבר לגבי ערך ה-max.
עכשיו יש לי 3 אפשרויות:
1. אם 2 המשתנים לי הם שליליים החסרתי יותר מידי ובגלל שהמערך ממוין אין סיכוי שאני יתקל במספרים קטנים יותר בהמשך ואני מחזיר false.
2. 2 המשתנים שלי עדיין גדולים מטווח המספרים באובייקט הנוכחי - ממשיכים הלאה לאובייקט הבא במערך.
3. המספר שאני צריך להוסים נמצא בטווח שבין המספרים באובייקט הנוכחי - אני מחזיר true
דוגמא:
המערך הנתון שלי אני צריך להגיע למספר 20.
min = 20 - 1 = 19
max = 20 - 4 = 16
ממשיך ללופ הבא:
min - 6 = 13
max - 9 = 7
הערכם הבאים הם מינימום 12 ומקסימום 12 ומה שחסר לי זה מספר בין 7 לבין 13 ולכן אני מחזיר true.
בסה"כ סיבוכיות של n.
האם הפיתרון הזה נכון ?
נערך על-ידי falukky
המערך של האובייקטים מסוג Range נוצר בדרך שרירותית ?
איך הוא נוצר ? (יש <12,12> ולאחריו יש <4,1> וזאת למרות ש 12 מופיע רק פעם יחידה )
לא בדיוק הבנתי את השאלה ..
אתה צריך ש 20 יהיה חיבור של צמד או בכלל של שני ערכים מכלל המערך החדש ?
בהתחלה יש 1 עם 4 וכו' הרי הוא ממוין
ואני צריך ש-20 יהיה חיבור לאו דווקא של צמד
