נגן vlc
כנראה יש לו יותר מדיי שאריות וזבל של התקנות והסרה של תכניות מה שיוצר בלגן אחד גדול במערכת ההפעלה
צריך למחוק את מה שיש מותקן
כרטיס מסך נגן מקודדים ואז את הזבל שנישאר בתוכנה כמו CCleaner להתחל את המחשב ולתת לו לזהות מנהלי התקנים באופן אוטומטי
ואז לסרוק עוד פעם לראות שאין זבל מיותר או קוצים ישנים שלא בשימוש ואז להתקין נגן בברירת מחדל בלי להגדיר כלום וליראות עם יש בעיה שגיאה
אבל שהקובץ של הסרט צריך להיות אחד שעובד במחשבים אחרים שאין היותו בעיה ואז להגדיר את הכרטיס מסך ולבדוק שוב
עם גם דיפולט וגם אחרי כוון של הכרטיס מסך יש בעיה עז צריך לבדוק כרטיס אחר כדי לשלול שהבעיה בכרטיס מסך ולא במחשב
יש לי מחשב נוסף שבו הסרט הזה עובד והכרטיס מסך שם ישן מאוד(משנת 2002) לעומת המחשב הזה שהכרטיס מסך הוא של nvidia geforce 9600m gs(משנת 2009). אם במחשב ישן הסרט עובד טוב ואצלי לא ,אז זה יכול להיות שהבעיה בכרטיס מסך שלי במחשב הזה?
  • תגובות 334
  • צפיות 72.9k
כמה שטויות אנשים רושמים פה ועוד שהם לא מכירים את התוכנה VLC הוא נגן אחד הטובים שיש למרות העיצוב שלו הפשוט
הוא שנגנים חדשים לא תומכים בילד אין בהרבה סוגים וצריך מקודד חיצוני
VLC אחד החזקים תומך בדברים מובנה בקבצים ומקודדים גם לא שגרתיים לכן אפילו מחשבים חדשים לא תמיד תומכים בהם
וכול סימון נוסף או חסר יכול לשנות את המצב
רוב הנגנים פשוט לא יעבדו עם הם לא מזהים את קידוד הסרט או יש בעיה ה VLC יכול לשלב כמה הגדרות מבנות שיש בוא ולהצליח לנגן לך אתו
אפילו בצורה חלקית ומוזרה מה שנגנים אחרים לא עושים ואפילו יש אפשרות לפני ניגון הסרט עם הקובץ פגום או חסר או יכול לתקן את הסרט ואת הקידוד
וגם יש חוץ מהמקודדים הרבים מלא אפשריות לניהול ושיפור איכות הסרט זה כמו תוכנה לשיפור להוציא יותר איכות מהסרט ואפילו הוא תומך בניגון סרטים ישרות מהרשת
בלי להוריד את הסרט גם הוא יכול לשמש כנגן סטרימר לרשת הביתית והאינטרנט ועוד הרבה דברים שאין בנגנים אחרים
בסופו של דבר זה לא נגן סטנדרטי לכול אחד צריך ללמוד אתו וכול מה שיש בוא לכול מחשב בנפרד זה סיפור אחר בהתאם למה שיש בוא
וההגדרות שהוא מוגדר בהם
VLC זה נגן למי שמבין בקבצי סרטים ומקודדים ומי שלא לא יבין אתו לא ינצל את האיכות שלו עד הסוף
עדיף שיחפש נגן פשוט בלי הרבה תמיכה במקודדים ואפשריות ובלי כאב ראש
לרוב אני אוהב להתנצח עם אנשים אבל אתה זמן מבוזבז. אני לא יודע מי אתה ומה אתה עוסק בחיים.
אני רק יודע שאתה עילג המתבטא בצורה ובשפה של ילד בן ארבע משכונת FXP.
אין לך כלל הבנה לא במחשב ולא בתוכנות אבל עדיין אתה תדחוף את האף ואת הדעה המטומטמת, המטמטמת וחסרת כל הגיון לכל חור.
כל אדם עם קצת שכל בראשו, יתעלם ממך.
vlc לא טובה או "חזקה" יותר. למעשה, ככל הידוע לי, אין דבר שהיא יכולה לעשות ש-MP(H)C לא יודע לעשות. אם יש כזה דבר אז אני אשמח לשמוע.
הסיבה היחידה שיש אנשים שמשתמשמים בזה זה בגלל שהם רגילים לתוכנה ולא רוצים להחליף.
זוהי ההודעה האחרונה שלי אליך, אני לא אענה לך יותר, אני לא אדבר איתך ולמעשה, אני ממש מקווה שניתן להתעלם בפורום החדש מאנשים כפי שהיה אפשר בישן
לפותח הדיון ולאנשים שעוזרים לו:
פותח הדיון ניסית להתקין את מה שהבאתי לך מקודם CCCP?בדקת האם זה עושה לך בעיות?
זה לא בעיה בדרייברים של כ"מ והתקתנת דרייבים לא תפתור אותה.
הצעה שלי תתקין CCCP. אם זה עושה בעיות. הבעיה אצלך במחשב *נקודה*
תצטרך לפרמט, כן, כן לפרמט את המחשב ודבר ראשון אחרי התקנת הוינדוס זה להתקין VLC ולבדוק האם סרטי HD עושים לך בעיות
אם לא. אחרי כל תוכנה שתתקין בהמשך תבדוק האם התוכנה מתחילה לעשות בעיות. ברגע שכן, תדע מה לא להתקין.
אם ברגע שפרמטת והתקנת VLC עדיין יש בעיה בסרטים. כנראה שקידוד הסרטים נעשה על ידי מקודד (אלגוריתם) אשר VLC לא יודע להפעיל.
אולי אפשר לאפשר אותו בהגדרות, אולי לא. משם נתקדם.
כרגע אתה דורך במקום
הסרט במחשב הישן עובד בלי תקיעות\קפיצות?
צריך להיות לך כמו בתמונה (אם לא אז לא התקנת את הדרייבר , או שיש לך בעיה כלשהי במחשב - ציינת שיש לך קריסות במדיה פלייר, ואז אני ממליץ לך לעשות פירמוט ולחזור אלינו - ולפחות תנסה להפעיל את הסרט ב mpc-hc ).
לא תמיד הכי חדש זה יעבוד יכול להיות חוסר תאימות או אין תמיכה כי הקובץ ישן המקודד כבר הוחלף לאחר חדש יותר ורק בישן זה מנגן
- - - תגובה אוחדה: - - -
:bash:Symbore
הכי קל זה לצעוק ולהגיב באלימות מילולית של ילד בגנון ולהגיד כמו ב FXP לפרמט זה הכי קל בעולם נכון לפרמט זה לא פתרון זה להתעלם מהבעיה בדרך של אלימות כמו הכתיבה והדיבור שלך ולא לנסות לפתור אותה
אני אגיד לך למה זה יכול להיות רעיון טוב בשבילו לפרמט:
1.הוא ציין שיש לו בעיות בכל הנגנים.
2.הוא ציין שהוא התקין כמה נגנים , שאחד מהם הוא bsplayer שמבקש להתקין קודקים.
3.סיכוי טוב שהמחשב שלו מפוצץ בשטויות.
4.הוא לא מצליח להתקין כמו שצריך את הדרייבר של הכרטיס מסך.
אז אם הממחשב שלו היה מולנו , היינו יכולים לבזבז זמן על מחיקה של כל דבר לא נחוץ , ועדיין זה היה פחות עדיף מאשר פשוט להתקין את הווינדוס מחדש (פעולה שלוקחת 20 דקות ).
נכון אפשר להגיד ולהסביר את זה בצורה נורמלית כמו שאתה מסביר זה אין לי בעיה
הבעיה זה הגישה והכתיבה האלימה של חלק מהכותבים פה
נערך על-ידי סוכריות MאנדM
כרגע אתה דורך במקום
ה-cccp זה דרייבר? אם כן,התקנתי את זה
הסרט במחשב הישן עובד בלי תקיעות ואפילו הוא מציג סרטי HD באיכות טובה של HD ואצלי במחשב הזה זה לא ככה. בנוסף,זה לא קריסות במדיה פלייר, אלא יש סרטים(חלק) שכשהם מתחילים להתנגן אז הסרט מוצג לאט כזה כאילו זה נתקע והתמונה של הסרט זזה לאט.
וכדי להיות בטוח- mpc-hc זה סוג של מדיה פלייר קלאסיק?
מה זה חוסר תאימות? ועוד משהו- אתה מתכוון שהקובץ של הסרט ישן? אז זה לא קובץ ישן
עשו לי פורמט לפני חצי שנה ויש לי רק כמה נגנים חוץ מ-vlc.אני לא זוכר ש-bs player מבקש להתקין מקודדים. בהתקנת התוכנה הזאת יש שאלה כזאת ששואלת אם להתקין מקודדים?אז יכול להיות שהבעיה היא רק בגלל bs player
*אני אנסה להתקין שוב את הדרייבר
הפסיקו לעדכן את מדיה פלייר קלסיק לפני יותר מעשור. כיום יש מדיה פלייר קלסיק הום סינמה או בקיצור MPHC שזה עדכון ושיפור של מדיה פליייר קלסיק.
באחת מההודעות הראשונות שלי בדיון הזה הבאתי לך קישור ואמרתי לך מה להתקין. זה התקין לך את MPHC שזה עדכון של מדיה פלייר קלאסיק בשונה ממדיה פלייר קלסיק שאתה מוריד מהאתר הרשמי אשר מגיע לא מקונפג. הוא מגיע מקונפנג.
תפעיל בו את הסרט, אם שם גם הסרט עושה בעיות אז אני ממליץ בחום לפרמט וזה יהיה יותר מהיר משאר התפלפלות. אם כי אני מתחיל לחשוב שאת הסרטים שלך אתה מוריד ממקור אחד ואותם קידד אותו אדם ויכול להיות שהוא קודד בקידוד לא פופלרי בשביל לשלול את זה אני צריך לראות את הפלט של הסרט (כפי שהצגתי אותו מקודם) ואותו ניתן לראות דרך MPHC.
לכן הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה שתפעיל כבר סרט בתוכנה של מדיה פלייר קלסיק. במידה ויש בעיה אני רוצה שתעשה צילום מסך ותעלה לפה כדי שאני אראה באמת שהפעלת את זה בתוכנה הנכונה. לאחר מכן אני רוצה לראות פלט (אני אסיבר לך בהמשך כיצד עושים זאת)
לפי המדיה פלייר קלאסיק הום:
סרטי HD עובדים מצוין. עכשיו אפשר שתראה את הפלט
http://sizmedia.com/my.php?i=wmf32mhnyzmr.jpg
זה באיכות HD
נערך על-ידי hwzone
לך לfile > properties< media info תעתיק את כל מה שרשום שם להודעה.
General
Complete name : C:\Users\user\Desktop\Bodybangers - Pump Up The Jam (Official Video HD).mp4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media
Codec ID : isom
File size : 78.1 MiB
Duration : 3mn 10s
Overall bit rate : 3 444 Kbps
Writing application : Lavf54.63.104
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 3 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 3mn 10s
Bit rate : 3 314 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.064
Stream size : 75.1 MiB (96%)
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 3mn 10s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 126 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 44.1 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 2.85 MiB (4%)
נערך על-ידי hwzone
כל הסרטים עם סיומת mp4 עושים לך בעיות ב-VLC?
טוב אני חושב שהבעיה נמצאה. על פי הקישורים הנ"ל יש בעיה בקידוד AVC1. העצה שניתנת היא לבטל hardware acceleratin (אינני יודע איך לעשות את זה בVLC:
https://forum.videolan.org/viewtopic.php?f=14&t=114655
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1266536
http://forum.videohelp.com/threads/230999-Where-to-get-the-AVC1-codec-to-play-mp4-videos
אחת מהקודקים שהותקנו בחבילת CCCP היה fffdshow כמדומני הוא זה שאחראי על הקידוד הנ"ל. תנסה להפעיל עכשיו סרט ב-vlc. אולי עכשיו זה יהיה סבבה.
אם לא, תנסה לבטל את hardware acceklration בvlc. אם גם לא עוזר.
העצה היחידה שלי היא להחליף נגן או להשתמש בשניים במקביל..
אני ממליץ בכל זאת לנסות להישאר עם MPHC. נגן פשוט, נוח ומצוין.
http://forum.videohelp.com/threads/2...lay-mp4-videos
לא כל הסרטים בסיומת של mp4 עושים לי בעיות ב-vlc.יש לי סרטים בסיומת של mp4 (סרטים לא באיכות HD) והם עובדים רגיל בלי בעיית האיכות שיש לי בסרטים שבאיכות HD.
בדקתי גם בסרט עם סיומת לא של mp4, אלא של avi (לקחתי סרט באיכות HD ושיניתי את הסיומת שלו בעזרת תוכנה) וגם בסיומת הזאת יש אותה איכות גרועה כמו ב-mp4.
כל זה אומר שרק בסרטי HD יש לי בעיה ולא נראה לי שזה קשור לסיומת, אלא קשור לאיכות הסרט.
בנוסף, רשמת שאחת מהקודקים שהותקנו בחבילת CCCP היה fffdshow אז כדי להפעיל את הסרט ב-vlc צריך שפשוט יהיה לי את cccp על המחשב?ואם כן,אז יש לי את cccp אז מה הסיבה שזה לא עבד לי עד עכשיו?
ועוד משהו- איפה נמצא ה-
hardware acceklration ב-vlc?מה זה בכלל?
העניין הוא שהוא לא כזה נוח כמו vlc.למשל מפריע לי שבמדיה פלייר קלאסיק כשלוחצים על המסך באמצע בזמן הסרט אז הוא מפסיק את הסרט ואז כשרוצים להפעיל אותו שוב ולבטל את השהיית הסרט צריך ללחוץ עוד הפעם באמצע וזה קורה מהר גם לפעמים בלי שלחצתי על זה.
נערך על-ידי hwzone
*זאת* הבעיה שלך? כיצד להפסיק סרט? אתה יודע שהתוכנה הזאת ניתנת לקינפוג מלא החל מהפעלה / ביטול של מקודדים וכלה בשינוי כפתורים מלא? אני לתומי חשבתי שאתה באמת משתמש בvlc בגלל שיש בו אופציה כלשהי שלא קיימת או לא ברורה במדיה פלייר. למה זה לא עובד לך בVLC? אין לי שמץ. בעצם יש, כי זאת חרא של תוכנה. תנסה למצוא את האופציה הזאת בהגדרות, לחפש ברשת או שאולי מישהו פה עם התוכנה יעזור לך. אינני מתכוון להוריד את התועבה הזאת למחשב שלי גם אם ישלמו לי.
