נגן vlc
אם תתקין נגן נוסף,אפ אחד לא מכריח אותך להשתמש בו בתור ברירת מחדל.פשוט אל תתן לא הרשאה לפתוח קבצים אוטומטית בעת ההתקנה.במקרה הכי גרוע תשנה את תוכנית ברירת מחדל שלך בחזרה לVLC עבור הסיומות הרלוונטיות.כאמור הייתי משתמש לסרטים בעייתים בנגן אחר ואת כל השאר תפתח בVLC כשהוא ישאר הנגן הראשי ,אם זאת בחירתך.
1.מה צריך לעשות כדי לא לתת הרשאה לנגנים לפתוח קבצים אוטומטית?(על מה צריך ללחוץ?)
2.הבעיה היא שכל נגן אצלי יש בו בעיה אחרת: נגיד מדיה פלייר - נתקע, bs player - חלק מהסרטים לא מתנגנים לאחר הופעת הודעה.....לא הייתה לי בעיה לפתוח את הסרטים הבעייתיים בנגנים אחרים ואת הסרטים שעובדים טוב לפתוח ב-vlc אבל כל נגן אצלי והבעיה שלו וגם בהם אי אפשר לנגן את הכל.
3.לעומת כל הנגנים שיש לי, ל-vlc יש רק בעיה אחת שהיא ניגון סרטי HD באיכות גרועה
  • תגובות 334
  • צפיות 72.9k
אולי תתקין כבר את מה שהצעתי? אם גם זה יעשה לך בעיות אז הבעיה ספיציפית במחשב שלך ולכן כדאי לפרמט את המחשב. אני עם MPC הייתי מאז שאני זוכר את עצמי ועם MPHC מאז שהתחילו לפתח אותו (מכיר חלק מהמפתחים) אין מצב שהוא יעשה בעיות במערכת תקינה (במיוחד עם הקודק של CCCP)
הבעייה שאתה מתאר נובעת ככל הנראה מהתנגשות מקודדים.
הכל מתנגן בVLC בגלל שהוא שתמש במקודדים משלו.
בשביל שהנגן לא יוגדר כברירת מחדל בעת ההתקנה, כאשר הוא שואל אותך, האם להשתמש בו לפתיחת קבצים מסוימים (כל נגן בסגנון שלו).פשוט צריך להוריד את הוי מכל התיבות הללו.לפעמים במקום התקנה אוטומטית יש לבחור ADVANCED וכ"ו.
אם אתה רוצה לשנות תוכנה, שתפתח קבצים בסיומת מסוימת (למשל AVI) ,אז ניגשים לתוכניות ברירת מחדל בלוח בקרה ומשנים.
לוח הבקרה\כל פריטי לוח הבקרה\תוכניות ברירת מחדל\הגדר תוכניות ברירת מחדל
נערך על-ידי sashaefi
פירמוט עשיתי לפני חצי שנה,אז לא נראה לי שהבעיה בזה
כאמור את אתה רוצה לשנות תוכנה, שתפתח קבצים בסיומת מסוימת (למשל AVI) ,אז ניגשים לתוכניות ברירת מחדל בלוח בקרה ומשנים.
אז צריך להוריד את mpc ופשוט להוריד את הסימון מכל תיבות הסימון?
ואפשר דוגמא למה יכול להיות רשום כשהנגן שואל אם להשתמש בו לפתיחת קבצים?
יהיה למשל רשום משהו כמו Do you want to open the player directly?
מה הדגם של המחשב שלך ( חזק מ2009 זה לא דגם )?
איזה מחשב יש לך מ2002?
המחשב שלי הוא של חברת Gigabyte ודגם W576V
והמחשב השני אני לא זוכר כי זה היה מזמן,אז איפה אפשר לבדוק את זה?
תוריד את התוכנה AIDA64 , ושם תוכל לראות איזה רכיבים יש לך במחשב(של 2002).
יש לך במחשב הנייד 9600m (זה geforce 9m series ) , אז תתקין את הדרייבר המתאים:
http://www.geforce.com/drivers
תתקין DirectX:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35
ואחרי זה תמחק את vlc ואתה כל שאר הקודקים והנגנים שיש לך , ותתקין מחדש:
http://www.videolan.org/vlc/
תתקין DirectX:
נכנסתי לאן שכתבת (http://www.geforce.com/drivers)
יצאו הרבה תוצאות, איך אני אדע איזה דרייבר לבחור ולהתקין?
אם גם MPC נתקע, כנראה שיש לך איזושהי בעיה. טפל בה קודם.
עשיתי מה שכתבתם וזה עדיין לא עובד לי טוב
כמה שטויות אנשים רושמים פה ועוד שהם לא מכירים את התוכנה VLC הוא נגן אחד הטובים שיש למרות העיצוב שלו הפשוט
הוא שנגנים חדשים לא תומכים בילד אין בהרבה סוגים וצריך מקודד חיצוני
VLC אחד החזקים תומך בדברים מובנה בקבצים ומקודדים גם לא שגרתיים לכן אפילו מחשבים חדשים לא תמיד תומכים בהם
וכול סימון נוסף או חסר יכול לשנות את המצב
רוב הנגנים פשוט לא יעבדו עם הם לא מזהים את קידוד הסרט או יש בעיה ה VLC יכול לשלב כמה הגדרות מבנות שיש בוא ולהצליח לנגן לך אתו
אפילו בצורה חלקית ומוזרה מה שנגנים אחרים לא עושים ואפילו יש אפשרות לפני ניגון הסרט עם הקובץ פגום או חסר או יכול לתקן את הסרט ואת הקידוד
וגם יש חוץ מהמקודדים הרבים מלא אפשריות לניהול ושיפור איכות הסרט זה כמו תוכנה לשיפור להוציא יותר איכות מהסרט ואפילו הוא תומך בניגון סרטים ישרות מהרשת
בלי להוריד את הסרט גם הוא יכול לשמש כנגן סטרימר לרשת הביתית והאינטרנט ועוד הרבה דברים שאין בנגנים אחרים
בסופו של דבר זה לא נגן סטנדרטי לכול אחד צריך ללמוד אתו וכול מה שיש בוא לכול מחשב בנפרד זה סיפור אחר בהתאם למה שיש בוא
וההגדרות שהוא מוגדר בהם
VLC זה נגן למי שמבין בקבצי סרטים ומקודדים ומי שלא לא יבין אתו לא ינצל את האיכות שלו עד הסוף
עדיף שיחפש נגן פשוט בלי הרבה תמיכה במקודדים ואפשריות ובלי כאב ראש
אני מסכים איתך ש-vlc הוא נגן ממש טוב, אבל מה אתה מציע לי לעשות כדי שהנגן הזה יראה לי סרטים באיכות HD?
מה מופיע לך כאן?
לא הבנתי איך להיכנס לחלון הזה ואיפה הוא נמצא?
