נגן vlc
תגובה מאוד "בוגרת".
ולא הבנתי מה זה הקישור הזה ומה הקטע שלו,אבל לא משנה....
עכשיו,צא לי מהאשכול אם אין לך במה לעזור לי
ביי!
נערך על-ידי hwzone
  • תגובות 334
  • צפיות 72.9k
מחקתי את התוכנה ואז הורדתי אותה שוב(את הגרסה הכי חדשה).אחר כך איפסתי את ההגדרות של התוכנה ומה שהיה קודם לא השתנה.
הנגן לא טוב - תעבור נגן .
יש לי מחשב נוסף(שכרגע לא עובד) אז שם הנגן הזה עבד מצוין.
איך הוא לא טוב אם במחשב השני הנגן התנגן כמו שצריך?
כשהסרתי דרייברים של כרטיס מסך אצלי במחשב
היה סרטון שנגן אם בעיה דומה כמו אצלך
אז זה הכוון בעיקרון, אין לך דרייברים של כרטיס מסך
נתנו לי פה קודם לעדכן דרייברים לכרטיס מסך וזה לא הצליח.
אז מה לעשות עם הדרייברים עכשיו?
נערך על-ידי hwzone
אולי תדאג שמישהו שמבין ישתלט לך על המחשב או שתפרמט כבר.
דווקא עשיתי את זה: שאלתי מישהו שמבין יותר ממני,אבל הוא אמר שאין לו מושג ב-vlc
אז הוא לא מבין יותר ממך ב-VLC, תמחק את התוכנה ואת השאריות של ברג'סטרי כך שתהיה בטוח שלא נשמרו ההגדרות שלה, לאחר מכן התקן מחדש.
כמו כן עדכן דרייברים לכרטיס מסך, יש לך פה מדריך שמתאים יותר לכרטיסי AMD:
http://hwzone.co.il/community/threads/526511-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%AA-%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1-%D7%9E%D7%A1%D7%9A-%D7%91%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%94#.UzWKZfl_vis
אם זה לא עובד אחרי זה, תפרמט את המחשב או שתדאג שמישהו שמבין יפרמט לך.
אם לא קיבלת תשובה שעזרה לך עד עכשיו, סביר להניח שגם לא תקבל אחת כזו ולא יעזור לך להקפיץ את הדיון כל יום עם סימני שאלה, בהצלחה.
רשמת על כרטיס מסך של AMD,אבל יש לי כרטיס מסך GeForce 9600M GS. זה משנה או שיש מדריך בנפרד גם לכרטיס המסך כמו שיש לי?
לא צריך לצטט הודעה מעליך.
בכרטיסי NVIDIA זה פשוט יותר, רק לעדכן, אם יש לך בעיות עם העדכון, תנסה לעבוד בדומה למדריך ובמקום לחפש דברים שקשורים ל-AMD/ATI,
חפש דברים הקשורים ל-NVIDIA.
אני אנסה.
רק חשוב לי לציין שאני עוד לא יודע מה הבעיה המדויקת שבגללה ה-vlc לא מציג רק סרטי HD,כי אמרו פה כמה דברים ואין לי מושג מה הסיבה הנכונה. בעמוד הקודם מישהו כתב שאולי זה בעיה עם הדרייבר.
