נגן vlc
אם אני מניח שיש לך VLC בעברית (לפי תמונות המסך למעלה), אז:
בתפריט כלים>העדפות>וידאו, נסה לשנות את המצב של תיבות הסימון "פלט וידאו מואץ (שכבת על)", "שימוש בהמרות באמצעות חומרה" (כמובן נסה כל אחת בנפרד, כדי לזהות אם זה מה שעזר). אם לא עזר, בתיבת הגלילה "פלט" (באותו מסך הגדרות) נסה את כל אחת מ5 האופציות הראשונות.
אחרי כל שינוי כנ"ל, סגור את הנגן לגמרי והפעל אותו מחדש, כדי לוודא שההגדרות החדשות בשימוש.
איפה שיש תצוגה, יש שם 5 תיבות סימון
מה שמסומן בוי זה:
פלט וידאו מואץ
קישוטי חלון
שימוש בהמרת yuv rgb באמצעות חומרה
ומה שלא מסומן זה:
מסך מלא
תמיד עליון
אז צריך להפוך את זה ממסומן ללא מסומן כל אחד בנפרד? נגיד "תמיד עליון" שהיה לא מסומן לעשות אותו מסומן? הבנתי נכון?
בנוסף,מצאתי רק "קלט" ולא "פלט" - איפה "פלט"?
  • תגובות 334
  • צפיות 72.9k
רק תיבות הסימון שציינתי רלוונטיות (שכבת על, המרה באמצעות חומרה), אין לך מה לגעת בשאר.
תיבת הגלילה "פלט" נמצאת ממש באותו מקום, מתחת לתיבות הסימון הנ"ל.
אתה לא צריך תוכנה נוספת, אתה יכול לבדוק בVLC עצמו. פתח קובץ בעייתי, כנס בתפריט: כלים>פרטי המקודד (קיצור: Ctrl+J) וספר לנו מה כתוב שם (או צילומסך).
http://sizmedia.com/my.php?i=mijnntwdzjlz.jpg
אז פשוט צריך לבטל את הסימון בתיבות הסימון(כל אחד בנפרד ולבדוק אחרי כל ביטול של סימון)?
בנוסף, מצאתי את "פלט" והוא על "אוטומטית" - זה בסדר ואם לא,אז מה צריך לעשות עם ה"פלט"?
לא ידעתי שvlc מציג פלט. כבוד.
- - - תגובה אוחדה: - - -
הבעיה אגב לא דומה לבעיה של מחשב חלש אלא למקודד לא טוב
זה מה שאמרתי - מחשב שקניתי ב-2009 (די חזק) מנגן סרטי HD באיכות גרועה ומחשב שקניתי ב-2002(ישן וחלש) מנגן סרטי HD בצורה מצוינת. זה אומר כנראה שהבעיה היא לא בנתוני המפרט של מחשב עצמו
לבטל תיבת סימון, לסגור את הנגן, לפתוח מחדש ולבדוק. אותו דבר עם הגדרות פלט.
ההגדרה "אוטומטית" בדרך כלל תשתמש בdirectx. אין הגדרה שהיא "בסדר" בדווקא, במצב תקין כולן צריכות לעבוד. ההנחה היא שכשמשהו לא בסדר, יכול להיות שאחת ההגדרות תתן תוצאות טובות יותר מהאחרת, ואי אפשר לדעת איזו בלי לבדוק (לכן יש כמה מלכתחילה).
ומה עם "פלט" צריך לשנות את "אוטומטית" ל-5 האפשרויות הבאות הראשונות שיש אחריה?
וגם-צריך לבצע את זה עם ביטול הסימון מקודם או להשאיר את הסימון?
שתי תיבות הסימון הנ"ל משפיעות רק במצב פלט directx בכל מקרה. ברגע שאתה משנה "פלט" אתה יכול להתעלם מהן (אם כי רעיון טוב להחזיר למה שהיה אחרי שבדקת ולא עזר).
אופן הבדיקה - אותו דבר. נסה אופציה אחת אחרי השניה, אחרי כל שינוי סגור את הנגן והפעל מחדש, ותבדוק אם יש שינוי לטובה (או להיפך).
הבנתי נכון ש"פלט" יכול לבוא במקום תיבות הסימון ואפשר רק לשנות את ה"פלט" ואז לא יהיה צריך לגעת ולשנות את תיבות הסימון?
אין בזה פלט יותר מפורט? אני חושב שהוא פשוט מוריד סרטים מאותו מקודד המקודד בקידוד שלא פועל היטב ב-VKC לשחק בהגדרות יכול רק להזיק במיוחד אם הוא לא יודע מה הוא עושה. ככה צריך להראות פלט על מנת להבין היטב מה הבעיה:
General
Unique ID : ***********************************************************)
Complete name : *********\City Lights. BDRip1080p.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 2
File size : 6.56 GiB
Duration : 1h 27mn
Overall bit rate : 10.8 Mbps
Movie name : /\ SASHA FIL /\
Encoded date : UTC 2010-05-14 16:08:47
Writing application : mkvmerge v3.2.0 ('Beginnings') built on Feb 12 2010 16:46:17
Writing library : libebml v0.7.9 + libmatroska v0.8.1
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Bit rate : 9 284 Kbps
Width : 1 440 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate mode : Variable
Original frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.249
Writing library : x264 core 94 r1583 7608d73
Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=9284 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Mode : 16
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 27mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 509 Kbps
Channel count : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 939 MiB (14%)
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Text
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Language : Russian
Default : Yes
Forced : No
General
Format : Matroska
Duration : 1h 27mn
Video
Format : AVC
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : DTS
Mode : 16
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 27mn
Bit depth : 16 bits
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Text
Format : UTF-8
Language : Russian
Default : Yes
Forced : No
אני לא ממש מבין בזה. פירטת על איך פלט צריך להיראות - אז לא הבנתי פלט של מה(סרט או התוכנה vlc) ומה זה אומר?
וגם לפי מה שאתה אומר, מה צריך לעשות?
(ניסיתי לעשות דברים בהגדרות)
ככה פלט של סרט אמור להראות.
אם אראה פלט כזה או דומה (חשוב בעיקר החלק של הוידאו בפלט) אוכל לכוון כיצד לפתור את הבעיה.
אינני מכיר את התוכנה מספיק בשביל לדעת האם היא מראה פלט כזה.
בשביל להוציא את הפלט הזה, תצטרך להתקין mphc (הנגן אשר מותקן בקישור שהבאתי מקודם)
אותו נגן גם יפעיל את הקובץ שלך כראוי.
אתה מבין את האבסרוד?
אנחנו נשתמש בתוכנה עדיפה יותר בכל אספקט על מנת לנתר בעיה בתוכנה גרועה.
הצעה שלי? אם אתה באמת נעול רק על VLC. תחפש בגוגל את השם ותכנס לאתר הרשמי שלהם, כנס לפורום ותכתוב מה הבעיה שלך.
הם יוכלו לעזור לך יותר טוב מאיתנו
1.אם אני אתקין את mphc אז הוא יהיה הנגן שלי ואני צריך את vlc.אפשר דרך הנגן שהצעת לפתור את הבעיה שלי על ידי כך שהוא יוציא את הפלט ואז נטפל ב-vlc?
2.יש פורום vlc בעברית?
3.גם פה יכולים לעזור לי
1) אפשר לנסות, אני אוכל לעזור לבודד את הבעיה. לא יודע להשתמש כלל ב-VLC. ההיכרות שלי שיטחית מאוד עם התוכנה.
2) לא
3) זה לא תכנות או משהו תמטי, זה רק מי שמשתמש וחקר את השימוש בתוכנה באופן סדיר יכול לעזור לך. את התשובה הכי טובה יתנו לך, אלה שבנו את התוכנה (בפורום של התוכנה).
בכל מקרה, נתן לאנשים יותר מבינים ממני לעזור לך,
שיהיה בהצלחה
אם תתקין נגן נוסף,אפ אחד לא מכריח אותך להשתמש בו בתור ברירת מחדל.פשוט אל תתן לא הרשאה לפתוח קבצים אוטומטית בעת ההתקנה.במקרה הכי גרוע תשנה את תוכנית ברירת מחדל שלך בחזרה לVLC עבור הסיומות הרלוונטיות.כאמור הייתי משתמש לסרטים בעייתים בנגן אחר ואת כל השאר תפתח בVLC כשהוא ישאר הנגן הראשי ,אם זאת בחירתך.
