פורסם 2014 בפברואר 712 שנים היום לאחר שהרצתי משחק,פתאום הוא קרס לשולחן העבודה. אמרתי אם כבר נעשה בדיקת שגיאות לכונן D. (הכונן שלי מחולק ל3 כאשר D זה כונן ששם אני מאחסן את רוב הנתונים) . אחר כמה דקות המחשב נתקע והבדיקה נעלמה פתאום. המחשב התחיל להיות מאוד איטי עד כדי אי יכולת לפתוח תוכנית כלשהי. ריסטרט-ווידוס לא עולה. ריסטרט נוסף המערכת עולה מאוד מאוד איטית ,ניסיתי לקבוע בדיקת דיסק נוספת לכונן מערכת (Cׂ ללא הצלחה הבדיקה יוצאת לבד אחרי כמה דקות מבלי לבדוק. שוב ריסטרט-ווידוס לא עולה שוב ריסטרט בSAFEMODE לא עולה. עשיתי REPAIR . הוא עשה סריקה אוטומטית לבדיקת שגיאות ואז נתן הודעה שהשגיאות תוקנו. עשיתי ריסטרט ועכשיו הכל בינתיים רץ חלק. עשייתי ERROR SCAN מלא ולא מהיר בHD TUNE PRO ולא גילה שום שגיאה. הרציתי WD SCAN הכל תקין . SMART תקין . ממה יכולה לנבוע הבעיה? כבר הפסקתי לכבות את המחשב ידנית אלא רק דרך כיבוי מסודר. למה הדיסק פשוט מתחרפן מידי פעם וכיצד ניתן למנוע זאת? נערך 2014 בפברואר 712 שנים על-ידי barbone
פורסם 2014 בפברואר 712 שנים עשיתה סריקה מלאה או קצרה עם הכלי של WD ?אם יש לך חשדות לגבי הכונן הקשיח מציע לגבות אותו בהקדם האפשרי
פורסם 2014 בפברואר 712 שנים מחבר עשיתי סריקה קצרה בWD וסריקה מלאה בHD TUNE PRO שמן הסתם בודקת רק סרפס טסט? . הם יש עוד בדיקות יותר יסודיות?
פורסם 2014 בפברואר 712 שנים צריך לעשות בדיקה מלאה עם התוכנה של היצרן (יכול לקחת כמה שעות)גם אז לא בטוח ב 100% שתמצא כשל בדיסק גם אם יש כזה.
פורסם 2014 בפברואר 712 שנים מחבר מה אני אגיד לכם. שוב התופעה עכשיו קרתה,והחלטתי להחליף כבל וחיבור SATA אחר. שוב המערכת הריצה CHKDSK תיקנה 3-4 קבצים והמערכת הפעלה שוב חיה ובועטת. עדיין יש שגיאה בC7 (צירפתי תמונה) שגם לאחר החלפת הכבל נשארה המערכת לא מזהה את זה כתקלה אלה "כמשוה שמצריך תשומת לב" אולי זה גורם לי לבעיות אני לא יודע אבל שורה תחתונה התוכנה מזהה את הדיסק כתקין השאלה מה היצרן היה אומר על דבר כזה? נערך 2014 בפברואר 712 שנים על-ידי barbone
פורסם 2014 בפברואר 712 שנים המונה של C7 לא יתאפס אף פעם גם אם כרגע אין תקלת תקשורת בין הלוח אם לדיסק הקשיח
פורסם 2014 בפברואר 712 שנים מחבר תודה אבל מזה המונה הזה ומזה נותן לי אינדקציה על הבריאות של ההארד דיסק? (אגב הוא רק עולה...אתמול זה היה בערך 420000)
פורסם 2014 בפברואר 712 שנים זה מראה על שגיאות תקשורת בין הקשיח ללוח האם ככה שזה טוב שהחלפתה את הכבל DATA.חוזר ואומר תעשה בדיקה מלאה לקשיח באמצעות התוכנה של היצרן
פורסם 2014 בפברואר 712 שנים מחבר אחלה תודה רבה. בגדול אחרי החלפת כבל כמות השגיאות אמורה להשאר כמו שהיא במצב תקין?
