מבקש המלצה על מסך מחשב
שלום לכולם
אני חדש בפורום ואני מקווה שאני במקום הנכון.
אני מחפש מסך מחשב 22' או 23' כאשר אם המחיר יאפשר זאת אעדיף 23'. השימושים שלי מעבר לשימושים הרגילים הם הרבה קריאה של מאמרים, מחקרים ועיתונים באינטרנט כמו גם הרבה צפייה בווידאו של שיעורים מוקלטים והרבה סרטים . אני עובד הרבה עם המחשב במסגרת הלימודים והרבה שעות. המליצו לי על מסכים עם פאנל IPS שהם נוחים יותר לעיניים בשימוש ממושך במחשב. במהלך החיפושים נתקלתי בשלושת המסכים הבאים שעומדים בתקציב שלי קצת יותר מ- 700 ₪.
הראשון LG 22EA53T שעולה 700 ₪ מותג ידוע שנראה טוב על הנייר ויש עליו ביקורות טובות בסך הכל אבל הוא 22'. http://www.olsale.co.il/olsale/heb/itemdetails.aspx?auction_id=22980412
השני MAG H2402 שעולה 700 ₪ אבל לא מצאתי עליו שום ביקורות ושמעתי שהמסכים של מאג בשנים האחרונות לא מוצלחים. http://www.wallashops.co.il/%D7%9E%D7%A1%D7%9A-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-23-6-%D7%93%D7%92%D7%9D-H2402/pi1OKH2402
השלישי ACER V236HL שעולה 730 ₪ גם עליו לא מצאתי שום ביקורות. http://www.olsale.co.il/olsale/heb/itemdetails.aspx?auction_id=22981723
כולם מסכים עם פאנל IPS. הייתי רוצה לדעת עד כמה המסכים האלה טובים באמת והאם יש מסך מומלץ יותר מבין השלושה. כמו כן, עד כמה ניתן לסמוך על הנתונים שמפורסמים במפרטים.
במידה ויש מסך נוסף מומלץ יותר בטווח מחירים זה או קצת יותר אשמח לשמוע עליו.
בגדול, לרוב מציעים כאן דגמים מעט יותר יקרים ומוכרים, בין היתר כי יש עליהם ביקורות רבות יותר וקל יותר להיות בטוח בקנייה.
עם זאת, בסופו של דבר מבחינת איכות תמונה - מסך IPS הוא מסך IPS. ההבדלים באיכות התמונה יהיו מינוריים יחסית להבדלים בין כל מסך IPS למסך TN.
הבדלים אפשר למצוא ברמת הגימור, באבזור, באפשרויות הכוונון של המעמד.
מה גם שהרוב המוחלט של הפאנלים עצמם מיוצרים בסופו של דבר ע"י אותה חברה (LG). ללא ספק יש ביניהם מעט טובים יותר וטובים פחות, אולי עם בקרת איכות גבוהה או נמוכה יותר, אבל בהינתן התקציב, ממילא אלה האפשרויות שאתה מוגבל אליהן.
במקרה הגרוע, אם תהיה תקלה או בעיה באמת רצינית - תוכל להפעיל את האחריות.
לגבי המסכים של MAG בשנים האחרונות - זה לא שהם לא מוצלחים כמו שהם מסכי מדבקה. החברה העולמית MAG הפסיקה לייצר מסכים לשוק הביתי, אבל בישראל כנראה עדיין מישהו מחזיק בזכות להפיץ תחת המותג הזה מסכים מיצרן לא ידוע. מהסיבה הזו קשה לקבוע איכות של מסך כזה (וגם אין ביקורות כי המסכים לא פופולריים מידי).
