עמדת מרצה ממוחשבת.
שלום,
אני זקוק להמלצה לעמדת מרצה ממוחשבת עבור אולם הרצאות בעל קיבולת של כ-150 איש. העמדה צריכה להיות ניתנת להזזה. העמדה צריכה להתחבר למקרן , מערכת הגברה ובעלת מיקרופון. תקציב 15K - 25K.
אבקש לקבל המלצה על חברות שמייצרות \ מוכרות את העמדות וגם על דגמים ספציפיים. האם יש משהו מיוחד \ חשוב שכדאי לשים לב כאשר בוחרים עמדה .
למה הכוונה בעמדה? מה הצורך חוץ ממחשב, מיקרופון ושלט?
אם אתה שואל סימן שאתה לא מכיר. יש ממש עמדות מעוצבות לאולמות. סתם לדוגמא.
את זה אני מכיר, אתה לא מצפה שיתנו לך כאן הצעה למוצרים ייעודיים.
תפנה לחברות שמתמחות בפתרונות של עמדות מרצה ותבקש הצעות מחיר.
זה ברור. חשבתי שלמישהו כאן יש ניסיון עם חברה \ דגם מסויים.
אוכל לבדוק לך עם איזו חברה עובדים בגבעת רם (האוניברסיטה העברית)
רק אם זה לא מסובך מדי בשבילך - אשמח לשמוע. חברה\דגם שביעות הרצון מהעמדה.
בדוק את טכום: http://www.tecom.co.il/
מכיר אותם אישית והם אחלה, יש להם עמדות בהרבה מוסדות בארץ, גם באוניברסיטאות.
העמדה היא קופסה, בתוכה פשוט עומד מחשב רגיל אם מארז ATX רגיל.....
אז ניתן לבחור את העמדה, הפיצ'רים הרצויים, איכות של המסך (יש גם כאלה אם מסך מגע אבל הוא לא טוב במיוחד, עכבר הוא חובה), עדיין כל מה שקשור למחשב עצמו ניתן לבחירה בלי כל קשר לעמדה
תודה לעונים!
מכיר אותם ואפילו נפגשתי עם נציגת מכירות של החברה לפני כחמש שנים. יש דגם מסויים שלהם שאתה ממליץ עליו?
- - - תגובה אוחדה: - - -
ברור. המחשב עצמו זה לא העיקר. מה שחשוב זה נוחות השימוש בעמדה , אסתטיקה ועמידות של העמדה עצמה ונוחות החיבורים \לחצנים השונים שבעמדה וגם הנושא של טיב השירות במידת הצורך
נערך על-ידי odedg
טיפלתי בעמדות כאלה (טוב לא בדיוק של במה אלא של "תחנת מידע" וכאלה). הבעיות שם :
קירור : האוויר בתוך העמדה חם, לא תמיד יש מקום לשים את המחשב בכיוון שרוצים (לכן לא לבחור עמדות מעוצבות דקות מאוד - אלא אם רוצים להרחיק את המחשב לחדר האחורי של הבמה ולהעביר מהעמדה כבל), והמאוורר שאמור לקרר אותה לא תמיד שקט
ציוד היקפי : כן צריך לוח מקשים ועכבר רגילים. לוחות המקשים המובנים של העמדות האלה (לוחות מקשים ממתכת וכו) פשוט לא מתאימים למטרה. ולכן, צריך שיהיה מקום טוב ללוח מקשים ועכבר כולל פד לעכבר, ומקום להעביר אליהם חוטי USB בצורה נוחה. עכבר אלחוטי גומר סוללות והתקשורת האלחוטית לא הולכת לעבוד טוב דרך עמדה שעשויה ממתכת
חיווט פינמי : ככל שהעמדה יותר מעוצבת, תצפה לזה שיהיה צריך להעביר בה יותר חוטים דרך חורים קטנים ותעלות ארוכות. במקרה הזה ממליץ להעביר מאריכי USB דרך כל התעות, כדיי שניתוק המחשב או לוח מקשים / עכבר מתוך העמדה יהיה ניתוק פשוט של כמה חוטים חופשיים ולא סיוט
רעשים : להימנע עד כמה שניתן מקשר בין מערכת האודיו של האולם, לבין המחשב / העמדה. העמדה מכילה מחשב ולכן היא בהכרח "מלוכלכת" מבחינת רעשים חשמליים. מהעמדה אמור להיות כבל אודיו יחיד, line out, שהולך לשנאי אודיו וממנו למיקסר של האולם. כל סידור אחר הוא פשוט הזמנה פתוחה לרעשים והפרעות במערכת של האולם. לשים במחשב ספק כוח ולוח איכותיים, כשהם לא איכותיים שומעים גם את כל נפילות המתח שלהם באודיו. בעמדות שבהן יש מיקרופון המיקרופון הזה הוא גם מקום שממנו רעשים יכולים להיכנס - יש לחבר אותו או למחשב או דרך שנאי למיקסר, אבל לא לכבלים שיוצאים מהעמדה בלי שנאי. מיקרופון חיצוני (מיקרופון במה רגיל, שמחובר למיקסר בלי לעבוד דרך העמדה ובלי לגעת בעמדה) נראה לי טוב יותר
11010010110 תודה רבה על התגובה המקיפה והמועילה!
האם לדעתך שימוש בעמדה מסוג זה עם כל הבעיות שתיארת הוא בכלל כדאי או שעדיף להשאיר כל הציוד על שולחן בצד ולמרצה פשוט לתת עכבר אלחוטי שישתמש בו על פודיום רגיל.
נערך על-ידי odedg
את העמדות ניתן לבחור בצורה חכמה (מקום למחשב בתוך העמדה, אוורור בלי "פינות חמות" באיזור של המחשב והמסך בתוך העמדה, משטח עליון גדול, מקומות נוחים להעביר בהם כבלים וכו)
ניתן לשדרג את העמדות במידה מסויימת (להחליף מאווררים רועשים של 240V למאווררים שקטים של מחשב, להוסיף מאווררים בחלל הפנימי של העמדה בשביל פינות חמות כמו באיזור המסך)
לבחור את המחשב בהתאמה (מחשב חסכוני בחשמל, מאוורר טוב ואם מקדמי ביטחון בשביל שיחזיק מעמד בטמפ' בתוך העמדה, להגדיר לו כיבוי אוטומטי כשלא משתמשים בו)
לחווט טוב את העמדה - כבלים מאריכים של USB בכל מקום כדיי שלא יהיה סיוט של פירוק כבלים בכל פעם שצריך להוציא את המחשב לטיפול ו להחליף ציוד היקפי
כך ניתן לקבל מערכת דיי טובה אפילו - משהוא שלא ראיתי מעולם שנעשה אבל נראה לי דיי אפשרי.... לפחות אם יש עמדה בגודל שנילתן להכניס אליה מארז בצורה מספיק מרווחת (ומארז קטן לא בהכרח פותר את הבעיה, הוא יהיה מרווח יותר בתוך העמדה אבל האוורר של המארז עצמו פחות טוב)
או שניתן להעיף את המחשב לחדר מאחורי הבמה וכדומה, ולהעביר בתוך רצפת האולם את כל המאריכים שציך (VGA, USB + powered hub, חשמל, פיקודים של המקרן והורדת/הרמת מסך הקרנה). ניתן לחבר את כולם ללוח שקעים ברצפה של הבמה (מתחת לדלת רצפה) ואז להעמיד עליה את העמדה "הריקה" (שמכילה רק את המסך)
מסך ואפשרות לחבר לפטופ (כולל ב DVI/HDMI, לא יודע כמה עוד יהיו חיבורי VGA בלפטופים בשנים הבאות....) על העמדה הם דיי קריטיים. לא הייתי מוותר עליהם. כך שגם אם בוחרים בפודיום, עדיין צריך לעמוד עליו מסך וציוד היקפי, כלומר זה אוה עמדה בדיוק וההבדל הוא רק אם זה הולך להיקרא "עמדה" ממתכת או "פודיום" מעץ.....
האם לוותר על כל זה ופשוט להשאיר פודיום + אפשרות לחבר מחשב נייד (כשכל העבודה תהיה אם מחשב נייד) ? - אוליי - זה פותר את בעיות המחשב של העמדה, אבל מחשב נייד שיהיה מיוחד למטרה הזאת מגיע אם כל האתגרים שלו (למשל : צריך מישהוא שיחבר/ינתק אותו כל הזמן - המשתמשים הולכים להציק לכם הרבה אם זה......) אז לשיקולכם
תודה לעונים!
יצא לי לעבוד איתם בעבר ויצא לי להשתמש בדגם האינטראקטיב והוא עבד בסדר גמור.
תיאורטית אם אתה צריך עמדה ניידת אז הw שלהם ניידת. אבל עדיין לא פצפונת, ואין בה את כל האופציות.
מנסיון , כשאתה פשוט מציב מחשב ולא עמדה סביר להניח שתצטרך יותר איש טכני.
שוב תודה לעונים!
