FPS נמוך בGhosts
אהלן. קניתי לא מזמן את Ghosts וסיימתי אותו.
אבל אני סובל מרמת FPS נמוכה לחלוטין. BF4 רץ חלק לחלוטין על HIGH. מה אינפיניטי וורד עשו הפעם לא טוב?
1920X1200 במד\לוו כמעט ולא שחיק.
מפרט:
I7 2600K, 8GB RAM. GTX 460 2GB SLI
גם אני שמתי לב ש-BF4 רץ הרבה יותר טוב מ-Ghosts
GHOSTS זולל זיכרון גרפי ברמה פסיכית.. אצלי הוא לקח במקסימום 2800 מגה אז כנראה אתה צריך להוריד את ההגדרות שישתמש בפחות מ-2 גיגה.
המשחק הזה לא כזה מרשים גרפית שהוא צריך לרוץ ככה!
יש לי 4GB של זכרון גרפי, מה יש להם...
לא.. יש לך 2 גיגה. SLI לא אומר שזה מצטבר. מאתר NVIDIA:
[h=3]When I configure two graphics cards in SLI mode, do the graphics cards work together to create double the memory size?[/h]No. In SLI mode, each graphics card uses its own frame buffer memory to render a 3D application. The operating system will report a graphics card frame buffer memory size that is found on a single graphics board.
נערך על-ידי ABL
מצטער, זה כן.
מה שכתוב שם זה שהמערכת מדווחת על כל אחד, העיבוד הגרפי עדיין נעשה בשניהם.
נערך על-ידי Jochman
אתה טועה בוודאות. אם אתה לא מאמין לי ול-NVIDIA זבש"ך. שוב רשום שחור על גבי לבן-
No.
תרשום בגוגל ותראה
הופתעתי לראות שמשחק "ישן" איטי יותר ממשחק "חדש"
למרות שאצלי עבד בסדר הסתבר לי ש- BF4 יפה ומהיר יותר.
לגבי ה-SLI ברור שאצלו יש רק 2
ל GHOSTS אין אופטימיזציה למחשב זה למה לא משנה כמה חזק המחשב שלך יהיה אתה לא תצליח להריץ אותו חלק, אנשים עם TITAN ו 30 מיליון RAM לא יכולים להריץ אותו על ה FPS הכי גבוה ברזולוציה ובהגדרות הכי גבוהות שיש.
אני אפילו לא מדבר על הגדרות גבוהות, אני מדבר על נמוכות!
מצטער, זה כן.
כמות הזיכרון הגרפי אינה מוכפלת.
זהו המערך שלך outdated עכשיו קח משהו חדש עם 3 גיגה לכרטיס במינימום.
מצטער, המערך שלי בכלל לא OUTDATED.
אם BF4 מומלץ להריץ באולטרה... יש בעיה אחת והיא Ghosts.
סה"כ השוק לא התקדם כלכך ב3 שנים האחרונות.
דווקא לדעתי מסתמן שינוי עצום.
גם קח בחשבון שכל כרטיסי המסך יוצאים היום עם 3 גיגה לפחות
ברגע שאתה לא יכול לשחק במשחק נחמד כמו COD זה חייב להדליק נורה אדומה.
נדלקה נורה אדומה - בקשר לCOD, לא בקשר למחשב.
מבין מה nVidia אמרו. אבל למה המערכת מראה שיש 4GB של זכרון גרפי לשימוש?
נערך על-ידי Jochman
