מחשב לשימוש בסיסי עד כ-1500 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 1500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל את כולו
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100-200 רק אם זה הכרחי
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? מחשב לסלון, יחובר לטלוויזיה 46 אינץ'. סרטים (גם HD) וגלישה באינטרנט. לא משחקים. אם יש אפשרות בתקציב להכניס מארז HTPC, אז עדיף. אם לא, אז מארז רגיל.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מחשב בלבד, בלי שום ציוד היקפי.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? כמה שאפשר
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? בלי מערכת הפעלה, עם הרכבה.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
עם חריגה אבל עם מארז HTPC קטן (טיפה יותר גדול מממיר יס) ללא כונן אופטי ( ניתן להוסיף, אבל לא נכנס לתקציב)
מעבד:
Intel Dual-Core G3220 3.0Ghz 3MB LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪276
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 11 LP
כמות: 1 - מחיר: ₪110
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3
כמות: 1 - מחיר: ₪289
מארז:
SilverStone MILO ML-03B USB3 HTPC Black
כמות: 1 - מחיר: ₪385
ספק כוח:
FSP HEXA 400W 80Plus A.PFC
כמות: 1 - מחיר: ₪225
זיכרון:
Kingston 1X4GB 1600Mhz 1.5V Dual Rank - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪190
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1 - מחיר: ₪294
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪1769
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1734 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/8sa1f64t
מפרט שני עם מארז בגודל סטנדרטי, כולל דיסק קשיח ענק (פי 2 יותר גדול מזה שבמפרט הראשון) ועם כונן אופטי.
מעבד:
קירור למעבד:
Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪63
לוח אם:
מארז:
באנדל - Silverstone Presicion PS08 USB3 + FSP 400W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪335
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪424
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪93
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪1670
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1637 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/wpyhu8td
אשמח לקבל משהו דומה למפרט השני (עם מארז רגיל) עם קיצוצים פה ושם כך שהמחיר יהיה יותר בכיוון של 1500
הדרך היחידה היא לרדת פה לכונן קשיח בנפח טרה (כמו זה שהוצע במפרט הראשון) ואתה בדיוק בתקציב.
לא כדאי להוסיף כרטיס מסך למסך כ"כ גדול?
למסכי טלוויזיה רזולוציה שונה מזו של מסכי מחשב ובד"כ מסכי 46 אינצ' הם 1920X1080.
אם התקציב לוחץ ניתן לקנות מאיבורי את זה : http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=11588
לשדרג את הספק ל FSP 460W ואת הלוח אם H81M-A, ואם תרצה גם את ההרדיסק ל 2TB.
המחיר כולל שידרוגים הוא 1475 ש"ח.
לא כ"כ סומך על אייבורי.
שאלת תם: יש כניסה HDMI בכרטיס מסך המובנה, נכון?
שאלות נוספות:
לא תהיה שום בעיה עם צפיה בסרטים ב 1080p?
לגבי מקום הרכישה, אשמח לקבל כמה שמות של חנויות מומלצות שהם לא KSP או אייבורי. בעבר SKYPC (נסגרה?) ו IQPC היו חזקות מאוד בתחום. לא יודע מה קורה היום.
אתה מתכוון יציאה, וכן. לוח האם הנ"ל (GA-H81M-HD3) כולל יציאות HDMI, DVI, VGA ו-DP.
לא.
פנה לפורום צרכנות, יש שם המלצות על חנויות.
תודה לכם, המחשב הוזמן.
הנציג טען ש WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter זה דיסק קשיח ישן שכבר אין להם ועדיף סגייט Sd1000dm003. מה דעתכם?
הכונן הזה הוא מהדור הנוכחי, ממש לא ישן. אם אין אותו, אתה יכול לקחת את הסיגייט.
באותה רמה או שזאת פשרה?
הכוננים דומים מאוד, לפעמים הסיגייט אפילו מעט מהיר יותר (אך גם טיפה יקר יותר).
מעולה, תודה!
