כדאי להוסיף כונן SSD למחשב ישן?
יש לי מחשב שנקנה ב-2009 עם המפרט הבא:
מעבד Core 2 Quad Q9550
לוח אם Gigabyte GA-EP43-DS3L
זכרון 4GB
כרטיס מסך Sapphire 6570
מותקן עליו Win 8.1 x64
כדאי לשדרג ולהוסיף כונן SSD או שעדיף לחכות עוד שנה שנתיים ולהחליף את המחשב? כרגע הוא עובד טוב אבל קצת איטי.
אני תמיד ממליץ להוסיף SSD, גם אם מדובר במחשב קצת ישן. אומנם אתה לא תנצל את כל המהירות שלו, אך השיפור בכל זאת יהיה משמעותי ביותר. אתה לא תזהה את המחשב שלך :xyxthumbs:
נוסף לכך, תמיד תוכל להעביר אותו למחשב החדש שיבוא.
אם התגובתיות בהעלאת וינדוס וטעינה/מעבר בין תוכנות מציקה לך במיוחד, אבל חוץ מזה ביצועי המחשב סבירים מבחינתך(מעבד/גראפיקה) אז יש סיכוי טוב שSSD ישחרר לך את הפקקים.
בכל מקרה כמו שאמר קודמי, SSD תמיד אפשר להעביר הלאה למחשב חדש/נייד, ותמיד טוב שיש.
תודה רבה על התגובות. נראה לי שאני אלך על זה - הכי נראה לי הסמסונג EVO 840 עם 120GB שכותבים עליו פה ביקורות טובות. לגבי ההתקנה שלו - אני מתכוון להתקין אותו בעצמי בעוד שבוע-שבועיים, ויש לי כמה שאלות:
בלוח אם יש לי 6 חיבורי SATA2 כשכיום מחובר אליהם ההארד דיסק והכונן האופטי ויש 4 חיבורים פנויים. יש חשיבות לאיזה מהם אני מחבר את ה-SSD?
דבר שני - זה חשוב לנתק את ההארד דיסק לפני שאני מתקין וינדוס על ה-SSD ולחבר אותו רק אחר כך?
מומלץ לחבר SSD ל פורט 0 של SATA.
מומלץ לנתק דיסק רגיל ולחברו בחזרה רק אחרי התקנה של WUNDOWS על SSD
מה שכן אני ממליץ לפני שאתה מתקין WINDOWS. קודם חבר SSD כדיסק נוסף לא משנה באיזה פורט תתקין ב מערכת קיימת Magician Software ועדקן את הקשוחה של ה-SSD ואז נתק דיסק ישן חבר SSD לפורט 0 ובצע התקנה של WINDOWS על SSD.
כמו כן תשקול הרחבה של זיכרון ל-8GB על מנת שתוכל להפעיל RAPID MODE של ה SSD אשר ישפר ביצועי הדיסק ויעקוף במידה מסוימת את המקבלה של SATA2. ניתן להפעיל את ה RAPID MODE גם עם 4GB אבל תשאר עם מעט זיכרון לשאר הדברים ולכן עם 4GB לא הייתי עושה זאת.
באתר של סמסונג כתוב שעבור RAPID MODE דרוש מינימום של 2GB RAM ומומלץ 4GB או יותר. אם אני צריך להוסיף שני סטיקים של RAM זה כבר נהיה לא משתלם - מדובר בעוד כ-₪400 והזכרון צריך להיות DDR2 שלא יתאים להעברה למחשב חדש בעתיד כי כיום משתמשים ב-DDR3. ה-RAPID MODE אכן חייב יותר מ-4GB של זכרון?
מומלץ אבל לא חייב.
ראשית אל תסתכל על המחירים של הזיכרון ב ZAP מדובר במחירים ישנים שלא מתעדכנים כי אין ביקוש למוצר. יש לך מלא אנשים שמתים למכור את הזיכרון הזה במחירים של 150 - 200 ש"ח (כולל ביד שנייה באתר זה). חוץ מזה אתה לא חייב להרחיב את הזיכרון. רק לא הייתי מפעיל את ה RAPID MODE עם 4GB מאחר ויישאר לך כ 1GB פנוי לשאר התוכניות. עדיף להיות בלי RAPID MODE ועם מספיק זיכרון לשאר התוכניות אחרת תשאר עם RAPID MODE והתוכניות כל הזמן יעשו SWAP לSSD כך שבפועל הביצועים רק יפגעו.
נערך על-ידי odedg
אוקיי, אני בדקתי מחירים בחנויות שבאינטרנט (אייבורי וכאלה). חוץ מזה, כמה זכרון תופס ה-RAPID MODE?
האמת שבדקתי בחיפוש RAPID MODE, טוענים שהוא משתמש ב- 1GB וגם אומרים שלא חייבים להפעיל אותו.
נערך על-ידי ariel007
במחשב שלי יש 8GB כאשר ה RAPID MODE מופעל המחשב מציין ש כ 3.2 GB נמצאים בשימוש מבלי שמופעלת תוכנה כלשהי נוספת (פרט לאנטיוירוס)
ללא RAPID MODE אני מקבל הודעה על שימוש בכ 2GB בלבד.
כך שאצלי הוא "גונב" כ 1GB ייתכן ה RAPID MODE עושה שימוש בזיכרון בהתאם לכמות כזמינה של זיכרון במחשב ולכן ייתכן ואצלך הוא ייקח פחות אבל אז גם השיפור שתקבל יהיה קטן יותר.
- - - תגובה אוחדה: - - -
כמובן שלא חייבים להפעיל אותו ואכן יש כאלה שטוענים שהשיפור המתקבל מהפעלתו הוא שולי.
ולכן אני אומר אם יש לך מספיק זיכרון 8GB תפעיל אותו ואם יש לך פחות חבל "לבזבז זיכרון" על ה RAPID MODE.
לפחות ב BENCHMARK של
Magician Software עם RAPID MODE מופעל אני מקבל עם ה SATA2 שיש לי תוצאות שאף עולות על נתוני היצרן עבור ה EVO על SATA 3. יחד עם זאת עם תוכנות BENCHMARK אחרות השיפור הוא פחות משמעותי.
נערך על-ידי odedg
תודה, זה הרבה יותר ברור עכשיו :)
בכללי אני הולך להתעסק עם זה בסוף שבוע הבא ואז אני אעדכן
אריאל
בכיף. בכל מקרה עם RAPID MODE או בלי אתה תהנה מה SSD מהרגע הראשון.
WINDOWS יעלה לך במקום 90 שניות ב 15 שניות בלבד ( בלי קשר ל RAPID MODE אשר מופעל רק כ 45 שניות אחרי עליה של מערכת הפעלה)
אתה צודק בקשר ל-BIOS, גם כיום הוא במצב AHCI ולוקח לו זמן להיטען. לגבי שאר הדברים יש לי פשוט עוד קצת זמן לחשוב, כי בכל מקרה אני לא פנוי להתעסק עם המחשב לפני סוף שבוע הבא.
שאלה כללית: למה לביוס AHCI לוקח כל כך הרבה זמן יחסית להיטען?
לmmemorex
מסכים עם רוב מה שאמרת לגבי BOOT התכוונתי ל 15 שניות מרגע סיום בדיקות של ה
BIOS.לגבי ביצועים אני מקבל על SATA2 יותר ממה שציינת מצ"ב BENCHMARK שלי על לוח AsusP7P55d DELUXE עם 8GB זיכרון 1600MH
מותקן אצלי גם
Intel® Rapid Storage Technology Intel® RST
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?ProductID=2101&DwnldID=23496〈=eng&iid=dc_rss
אשר משפר ביצועי SATA
זה כמעט לא משנה לדיסק מכאני האם המצב הוא IDE או AHCI מאחר וצריך לטעון הרבה קבצים קטנים הזרוע מכאני של הדיסק מתרוצץ ממקום למקום במהירות מאד נמוכה וזה גורם לזמן ארוך של הטעינה.
ל SSD כמובן חשוב להגדיר מצב ACHI ושם הטעינה מהירה מאד מאחר ואין את הזמן שמתבזבז על הזזה של הזרוע ממקום למקום.
נערך על-ידי odedg
יש לי מחשב בערך כמו שלך עם SSD
יש שיפור עצום אני לא חושב על שדרוג אפילו...
