Mars בsql צריך עזרה
היי לכולם, אני רק אציין שאני מבין כלום ושום דבר בSQL אז אני זקוק לעזרה,
יש לי שרת עם sql 2012 עם database בשם mRemoteNG חדש שיצרתי, הרצתי בו סקריפט ארוך שהגיע עם התוכנה עצמה, הבעיה היא כאשר אני מנסה להתחבר אני מקבל שגיאה
"There is already an open DataReader associated with this Command wich must be closed first."
בחיפוש קצר בגוגל מצאתי שאני צריך לאפשר MARS (MultipleActiveResultSets=True)
אין לי מושג איך לעשות את זה, רעיונות?
זה אמור להיות חלק מconnection string, אבל אני לא חושב שזה בכלל הפתרון לשבעיה שאתה מציג.
כנראה מדובר על TSQL script שבסה"כ יוצר לך את הסכמה. אתה רי אותו מ SSMS?
אפילו מצאתי את הסקריפט ב GitHub. :)
https://github.com/rmcardle/mRemoteNG/blob/feature/sql/mRemoteV1/Resources/CreateTables.sql
תראה בעצמך מה סדר הפעולות שם.
עריכה:
בקובץ שמצורף לתוכנה, לתוכנה (נובמבר 2013) יש גם ווידוא שהטבלה לא קיימת יותר ואם כן אז לבצע לה drop.
נערך על-ידי multicore
כבר השתמשתי בסקריפט הזה (זה שהגיע עם התוכנה, לדעתי עדכני יותר) זה עדיין לא עובד וSQL זה סינית עבורי לא משנה מה אני עדיין מקבל את השגיאה הזאת.. ניסיתי ליצור מחדש את database ולהשתמש בסקריפט שבgithub עדיין אותו דבר
מה סינית שם? לא צריך להיות DBA כדי להבין את זה. :)
מוגדר לך ליצור טבלה ובטבלה ליצור עמודות עם data type ו collation מתאים.
אני מוריד MSSQL 2012 במיוחד בשבילך עכשיו כדי לנסות לבד.
תודה :-)
אגב אתה מכיר את התוכנה הזאת? אני ממש ממליץ עליה למי שמתחבר בRDP להרבה שרתים
תוכנה מעולה, אבל למה אתה רוצה לשמור את ההגדרות בMSSQL?
יש עוד עובדים בחברה שמשתמשים באותו קובץ הגדרות שאני משתמש בו (ממוקם אצלי במחשב) כל פעם שצריך לעדכן/להוסיף/להסיר חיבור בתוכנה הם שולחים לי מייל אני מעדכן מה שצריך שומר אצל אחד אחד מהמחשבים שלהם (דרך נתיב רשת כמובן) ובסוף שומר אצלי ואז אומר להם לטעון מחדש, בזמן האחרון יש שינויים תכופים מדיי, משגעים אותי המון בנושא.
המון פעמים גם יש בעיות שהם טוענים את הקובץ מהמחשב שלי ואז אני פותח את התוכנה אני מקבל שהקובץ בשימוש כבר..
בנתיים אני שובר את הראש עם ה sql הזה.
שכחתי לציין רק כמה דברים, השרת הוא וירטואלי עם 2012 R2 וsql express 2012 המסד נוצר בתאימות 2012
לא מסתדר עם זה ממש..
הועבדה שמדובר בVM לא משנה כלום.
מה שהגיאה שSSM מחזיר לך בהצרת הסריפט? אגב, אתה דואג לבחור את הDB הנכון לפני שאתה מריץ אותו?
הסקריפט לא מחזיר שום שגיאה, הוא עובר בהצלחה - גם זה שהגיע עם התוכנה וגם זה שאתה צירפת.
הבעיה היא שכאשר אני מנסה להתחבר דרך הmremote אני מקבל את השגיאה הבאה:
הרצתי את הסקריפט (רק לצורך בדיקה) כמו שהוא עכשיו והכל עבר בהצלחה.
ובmremote אתה מצליח להתחבר בהצלחה? (אל תשכח לאפשר חיבורי tcp ולעשות ריסט לsql)
הכל עובד אצלי.
יצרתי זהות באימות SQL ואיפשרתי mixed mode authentication.
יצרתי חיבור והוא נרשם אצלי לטבלת Cons באותו השניה.
תוכל לעזור לי להשוות מה שאני עשיתי מול מה שאתה עשית?
sql express 2012 עם instance ברירת מחדל
איפשרתי חיבורי tcp פורט 1433
הפעלתי מחדש את הservice
יצרתי database חדש בשם mRemoteNG
הפעלתי את הסקריפט על הdatabase הזה
יצרתי login ונתתי הרשאות dataread/write על הdatabase
אני מנסה להתחבר ומקבל את השגיאה המדוברת.
אולי הגדרות של הdatabase עצמו?
איפה השגיאה?
תבדוק עם קובץ udl בעזרת SQL client אם אתה מצליח להתחבר לDB.
