בעיה בגישה לספריות משותפות ברשת
קראת ? והבנת ?
ספריה זה לא תיקיה !
אז עזרה אתה רוצה ?
Ivan, לא צריך לתקוף, אם אתה רוצה לעזור בשמחה, ואם לא גם מתקבל בברכה.
והתכוונתי לזה שיצרתי תיקיה חדשה, לא ספריה.
תיקיה איננה ספריה...
אלה מהמגבלות של קבוצה ביתית אז אל תשתמש בה אם זה לא מתאים לדרישות שלך.
ויש גם קבוצת עבודה בחלונות ללא המגבלות הנ"ל.
גם אם אני משנה ל-workgroup זה לא עוזר.
אני כל הזמן עם אותה בעיה.
ניסיתי ליצור תיקיה חדשה, לאפשר לה גישה לכולם, לבטל את חומת האש והאנטי-וירוס, ולגשת אליה דרך הרשת מהמחשב שבו היא נמצאת. נאדא, אי אפשר.
משהו שווה ניסוי:
תיצור את אותו משתמש בשני המחשבים. תוודא ששניהם באותו workgroup.
תיצור תיקייה משותפת ותבדוק שהרשאות השיתוף וה-NTFS מלאות על כולם.
תבצע UNC למחשב המשתף לפי IP (לא סביר שתצליח בשם DNS), וכשתתבקש להזין שם משתמש וסיסמה, תזין בצורה הבאה:
hostname\username
password
אם גם לשלב הזה לא הגעת, תבדוק את הדברים הבאים:
FIREWALL מבוטל בשני המחשבים.
UAC - הכי נמוך.
תוכנות אבטחה צד ג' - מבוטלות.
אם מדובר במערת הפעלה PRO - תאפשר RDP ותבדוק אם ה-RDP מצליח.
אם עדיין UNC למחשב נכשל ולא מגיע למצב של שם משתמש וסיסמה, תנסה לבצע את ה-UNC הבא:
\\hostname\c$
תדווח לנו איפה אתה עומד לאחר ביצוע כל הנ"ל.
לשם הבהרה ב-hostname הכוונה לזה של המחשב שאתה מנסה להתחבר אליו
נערך על-ידי Support
מה הכוונה ב"תעשה UNC"?
ובנוסף, אני לא מצליח שלב אחד אחורה, כלומר, להכנס לתיקיות מתוך המחשב שבעצמו משתף את התיקיה.
נערך על-ידי moranhoresh
קבוצת עבודה מחייבת סיסמת משתמש במחשבים.
ויש עוד הגדרות מתקדמות בלוח הבקרה.
את כל זה עשיתי, ועדיין אותה הודעת שגיאה
- - - תגובה אוחדה: - - -
ה-IP של המחשב הוא 192.168.1.100.
איזה פקודה אני צריך לרשום בExplorer כדי לראות את התיקיות המשותפות?
אם היית עושה הכל כמו שצריך ונכון זה היה עובד.
Ivan, התשובה האחרונה שלך פתרה את הבעיה.
למעשה, זה הפיתרון לכל הבעיות בעולם.
תשובה זאת נרשמה בלשון סגי נהור
נהוג לשאול ולתת את כל הפרטים בשאלה ולא לטפטף בכל עצה ורעיון שמקבלים "כבר ניסיתי" .
שאנחש מה עשית ומה ניסית ?
אתה מצפה שאנחנו ננחש מה והיכן עשית עשית לא נכון ?
והעובדה נשארת בעינה: אם עשית והגדרת הכל נכון זה היה עובד בלי בעיה.
תבטל הכל ותתחיל מההתחלה עם קבוצת עבודה.
Ivan, הדרך היחידה שהצלחתי לגרום לשיתוף התיקיות לעבוד זה אם ביטלתי את הנושא של username וסיסמא שצריך בכניסה לחלונות.
לצערי, אני חייב שם משתמש וסיסמא.
אם אני פניתי לאתר לאחר ששני טכנאים כבר נכשלו בנושא, לאחר שעבדו שעות על המחשב, בלי למצוא פתרון.
חשבתי שאולי אצליח למצוא פה פתרון, ביחוד מאדם המגדיר עצמו כמומחה בתמיכה טכנית.
אי אפשר לתת תשובה מדויקת מרחוק. אפשר להכווין מה הדרך ומה לבדוק.
ומשונה שהבעיה שלך הפוכה משל כולם. כולם מתלוננים שהם כן צריכים להכניס סיסמה ואצלך זה הפוך !
אז מי או מה מפריע אצלך אין לי מושג !
בהצלחה
