המלצה למפרט מחשב ללא ציוד נלווה - עד 5.5K
שלום לכולם!
בניתי מפרט בסיסי בKSP - מטה - אבל אני לא בטוח עם זה עובד:
‏Intel Core i5 4570 Haswell 3.2Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray‎ 980
‏Arctic Freezer 7 Pro Rev.2 120
‏Asus B85M-E/CSM LGA1150, Intel B85, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI, HDMI‎ 440
‏‏G.Skill 2x8GB DDR3 1333Mhz Ripjaws X Dual Channel CL9-9-9-24‎ 645
‏MSI GTX660 OC 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E‎ 1070
‏Western Digital Caviar Red WD10EFRX 2TB Sata III 530
‏LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA OEM 115
‏Asus Xonar DX 7.1 Sound Card‎ 350
‏Corsair RM650 650W Gold Active PFC 12cm Fan PSU 630
‏Sharkoon MS140 Black Micro-ATX Case (No PSU)‎ 220
‏Arctic F8 PWM CO 80mm‎ 40
‏Antec TrueQuiet 120mm Case Fan‎ 60
יצא 5200 ש"ח
צריך מארז קטן, כרטיס גרפי טוב למשחקים (המחשב בעיקר לעבודה, אינטרנט) שאפשר לחבר 2-3 מסכים, תוספת SSD כראשי
לא מכיר AMD מספיק - אולי עדיף משהו שלהם? אולי לא צריך כרטיס קול עם הפנימי מספיק טוב.
לגבי השאלון:
1. מה התקציב המקסימאלי? 6000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? רצוי שלא
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה כולל עריכת וידאו, וגם גיימינג
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
Windows, office, Photoshop, video editing, Skype, multiple browsers
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. גוף ראשון, אסטרטגיה וכו - לא משהו מסויים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסכים רגילים עד 24 אינצ' בשלב זה
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות + (הכי טוב שאפשר בלי להוציא סכומים גדולים)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? כנראה שלא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אולי רק הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא. איזור רחובות - לא להרחיק מדי.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). צריך גם קורא כרטיסים, SSD וכונן 2TB ומארז קטן ויפה (כמה שאפשר) :)
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? רצוי שיהיה אפשר לשדרג בעת הצורך אבל המחשב כרגע צריך להיות מספיק להרבה זמן.
אשמח לתגובות בהקדם.
נערך על-ידי yaaraer
הוספת מידע
תמלא את השאלון.
המפרט הזה לא נראה טוב.
ומה אתה רוצה לעשות עם המחשב? אתה רוצה לחבר 3 מסכים למשחקים או סתם לעבודה? באיזה תוכנות אתה משתמש בעבודה?
פותח הדיון, תענה בבקשה על השאלון המופיע בסטיקי.
המפרט שהרכבת לא מאוזן בכלל.
תודה על התגובות - הוספתי את השאלון.
מזל שבדקתי פה קודם.
לגבי המסכים - גם וגם אבל בעיקר לעבודה. ננצל עם אפשר אבל לא קריטי.
תודה מראש
מחשב קטן, חזק וחסכוני:
מעבד:
Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪903
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪123
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3
כמות: 1 - מחיר: ₪289
מארז:
Fractal Design Core 1000 USB3.0 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪208
ספק כוח:
Seasonic PSU S12II-520W Active PFC 80+ BULK
כמות: 1 - מחיר: ₪288
זיכרון:
Hynix 8GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪340
כרטיס מסך:
MSI GTX770 2G DDR5 GAMING Twin Frozr - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪1549
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪505
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪430
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪93
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4728
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4634 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/rgd7bjhf
TMSעושים משלוחים עד בית הלקוח בחינם, כמו כן, במידה ויש תקלה במחשב במסגרת האחריות, יגיע שליח לאסוף אותו או את החלק התקול.
נערך על-ידי idanmal
כתבת עריכת וידיו - באיזה תוכנות את משתמש לביצוע העריכה? ואתה משתמש בפוטושופ עם תמונות raw באופן מקצועי? מכיוון שהתקציב שלך מאפשר את זה , אולי עדיף לבחור פה בi7 , בssd עם נפח גדול יותר וב16 גיגה זיכרון , אבל זה תלוי בשימוש שלך.
בהחלט אפשרי לקחת 16 גיגה.
אני לא מכיר את hynix כיצרן זיכרונות ומה גם שכל הזיכרונות החשופים תמיד נראים כלא בטוחים - לא עדיף משהו כמו המקורי שלקחתי?
SSD גדול יותר תלוי במחיר - נבדוק את העניין.
איפה פה יכנס הI7 למשחק? מה היתרון שלו?
תודה מראש.
Hynix חברה גדולה מאד של זיכרונות.
אין ממש יתרון בקירור לזיכרונות , אלא אם כן עושים oc או רוצים מראה מסוים.
היתרון של הi7 הוא גם למשחקים , אבל במקרה שלך היתרון הוא בעיקר לתחום העריכה - היתרון שלו הוא מהירות גבוהה יותר של ביצוע פעולות.(מעבד חזק יותר עם hyper threading).
גם עדיף לוח עם 4 סלוטים של זיכרון , ושוב זה תלוי ברמת עריכה שלך.
נראה כמשהו חובבני עם עריכות מזדמנות ולכן המפרט לא נוטה לכיוון מפרט מותאם לגרפיקה.
תודה רבה על התגובות.
גם לי נראה עדיף לוח עם 4 סלוטים - לגבי הI7 זו באמת השפעה כ"כ גדולה? שווה להוסיף עוד 500 שח בערך בשביל זה?
עריכת וידאו, למרות שלא ברמה של מקצוענים עדיין זה כן משהו שיהיה בשימוש וכן עבודה עם פוטושופ.
אגב, יש יתרון כלשהו לחלוקת זיכרון? כלומר 4 סטיקים של 4 לעומת 2 של שמונה? (למעט שאי אפשר להוסיף אח"כ סטיקים).
תודה שוב.
אין באפשרותי למקד את זה כי אני לא מכיר את מגוון התוכנות הקיים. אני נכיר את PREMIERE של אדובי מפעם ואפטר אפקטס ובטח יש כמה חדשות ולכל אחת יכולת אחרת, צריכת משאבים אחרת וכו'. אני לא מתעסק בזה מקצועית - כלומר לשם מקצוע אלא לדברים פרטיים בעיקר אבל אני לא רוצה שרק מערכת בסיסית תהיה זמינה אלא בינונית +
מקווה שזה עוזר.
אם זה סתם חובבני , וזה נראה שזה ככה , אז אין צורך בi7 וב16 גיגה ראם.
בכל זאת , בשביל שתהיה אפשרות בעתיד , כדאי להוסיף כמה שקלים ללוח עם 4 סלוטים.
תוסיף מאוורר 9 cm.
ובכל זאת כדאי ssd גדול יותר , בגלל ש120 גיגה לא מספיק אפילו למשחקים.
האמת אני לא ממש רואה איך הוא בכלל מנצל יותר מ-16 גיגה זיכרון(יכול להיות אפילו רק 8).
בקשר ל-SSD גדול יותר אפשרי ומומלץ(לשיקולו של פותח הדיון).
זה מה שנקרא למקרה ש....
אם הוא ירצה לעשות עריכה מתקדמת יותר , אז יש מצב שהוא ישתמש ביותר מ16.
זה כמה שקלים , אז חבל לחסום אפשרות לעתיד.
