שאלה RAM MHZ
רציתי לדעת כמה RAM MHZ אפשר לשים ללוח אם עם מפרט
8x DIMM, Max. 64GB, DDR3 2400(O.C.)/2133(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
כמה ראם מגה-הרץ? אתה מתכוון למהירות הזיכרון. לאחר מכן, אתה מציין את רשימת כמות המקלות, נפח האחסון המקסימאלי והתדרים הנתמכים.
אני מפספס משהו?
רציתי לדעת כמה מגה הרץ לשים עם לוח אם והתדרים שלו הנתמכים שנתתי
אם אני יכול למשל לשים RAM עם 2400MHZ זה יעבוד טוב ? כי בלוח אם התדר עם OC
i7 4930K
זה הלוח אם asus p9X79
נערך על-ידי moshiko_a10
אתר הלוח Asus P9X79:
http://www.asus.com/il/Motherboards/P9X79/
(לא ברור למה עשו דף כזה בעברית, אבל שיהיה)
הלוח תומך בעד 8 מודולי זיכרון מסוג DDR3, ועד נפח זיכרון כולל של 64GB. התדרים הנתמכים הם התדרים שרשמת בהודעה הראשונה (1866/1600/1333/1066MHz, ועם המהרה ניתן להגיע לתדרים של 2133MHz או 2400MHz).
אם השאלה היא באיזה תדר אפשר לעבוד עם הזיכרון, התשובה היא שזה תלוי בזיכרון עצמו - אם יש לך זיכרון שמיועד לעבוד בתדר מקסימלי של 1333MHz והוא זיכרון "פשוט" (הכוונה לזיכרון value של חברה מוכרת או זיכרון ג'נרי כלשהו), סביר להניח שלא תצליח להגיע איתו לתדרים גבוהים. לעומת זאת, אם יש לך זיכרון שמיועד לעבוד בתדר של 2400MHz, אין סיבה שלא תצליח להפעיל אותו בתדר זה.
יש לציין כמה דברים:
1. המעבד שלך, ה Core i7 4930K, תומך באופן רשמי בתדרי זיכרון של 1333/1600/1866MHz, כך שלמעשה לא מובטח לך שתצליח להפעיל את הזיכרון בתדר גדול יותר (למרות שסביר להניח שלא תהיה בעיה).
2. כל עבודה עם הזיכרון מעבר לתדר המקסימלי המוצהר שלו נחשבת למעשה כהמהרה. בכדי להגיע לתדרים גבוהים אתה כנראה תצטרך להגדיל את המתח לזיכרון וכן תצטרך לקבוע ערכים גבוהים יותר לתזמונים (זמני המתנה גדולים יותר). הדבר יכול להוביל לאי-יציבות של המערכת, ואם אתה נותן לזיכרון מתח גבוה מדיי, אתה גם עלול לגרום לנזק פיזי.
3. ההבדל בביצועים עבור תדרי הזיכרון השונים הוא דיי קטן, כך שכנראה לא תרגיש בהבדלים משמעותיים (אם בכלל).
4. הצורה הבטוחה ביותר לעבוד עם הזיכרון היא להגדירו לפי הוראות היצרן, מה שאומר שיש להגדיר ידנית את התדר, התזמונים והמתח (ה SPD משמש להגדרה אוטומטית, אבל ייתכן שהיצרן מצהיר שהזיכרון מסוגל לעבוד בתדרים גבוהים יותר).
נערך על-ידי smalul
