מבקש המלצה למחשב לגרפיקה עד 4.5K
1. מה התקציב המקסימאלי?==>4.5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?==>הכל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?==>1.5K
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?==>גרפיקה,תכני HD,עריכת וידאו\תמונה תלת מימד.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).==>סוליד\פוטושופ\powerdirector\אפטר אפקר -שימוש עיקרי.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.-לא לגיימינג!
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).==> רזולוציה שמתאימה לגרפיקה ,עדיין לא יודע מה היא.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?==>גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.==>אשמח להמלצה למסך ,כל השאר אסתדר.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?==>5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?==>לא יודע מה זה ?? :x
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?==>אין צורך במערכת הפעלה.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.==>לא קריטי כל עוד עושים משלוחים ,אחרת בירושלים.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?==>אולי שידרוג הזיכרון...
נערך על-ידי Double_M
  • תגובות 34
  • צפיות 7.6k
שלום וברוך הבא לפורום.
תענה בבקשה על השאלון שנמצא בסטיקי ותערוך את הכותרת בהתאם.
בוצע
יש לך מחשב כרגע שעליו אתה עובד? מה המפרט שלו?
בנוסף, אתה משתמש ב-GPGPU? כמה כבדים הפרויקטים שלך?
אין לי כרגע מחשב משלי.
לא סגור בדיוק על מה זה GPGPU :\ אז אני מניח שלא...
בוא נאמר שהמחשב צריך להחזיק פרוייקטים ברמה ביננונית...לא כבדים בטירוף אבל גם לא קטנטנים.
מעבד:
Intel Core i7 4770 3.5Ghz (3.9Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1408
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪123
לוח אם:
Gigabyte GA-H87M-D3H for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪481
מארז:
באנדל - Silverstone Presicion PS08 USB3 + FSP 500W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪399
זיכרון:
Hynix 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪670
כרטיס מסך:
Sparkle GTX650TI 1GB GGDR5 Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪613
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪505
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪312
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪93
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4604
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4512 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/wvcgpqz8
תוכל ללכת על כרטיס המסך הזה, חזק יותר ויעזור לקיצור זמני עריכה(מכיל 2 גיגה זיכרון גרפי) לשיקולך:
http://www.tms.co.il/product/12418
ממליץ גם לשדרג קשיח לאחד בנפח 2 טרה(לשיקולך):
http://www.tms.co.il/product/12261
נערך על-ידי idanmal
ראשית ,תודה רבה על הזמן שלך והעזרה!
דבר שני , כמה שאלות לגבי ההצעה.
(לגבי הכרטיס מסך והזיכרון שהמלצת לשדרג ,לקחתי , והשאלות מופנות למפרט המשודרג)
הבנתי שבלוח האם הזה יש תמיכה ב amd cross fire.
מה זה ,והאם אני צריך את זה?
ואם לא ,האם אפשר לוותר על זה ,לקחת משהו אחר ,ולחסוך?
המליצו לי להחליף את הלוח אם ללוח עם צ'יפסט Z87 במקום H87 שיש במפרט הנ"ל...
כי הלוח הזה יאפשר להרכיב 2 כרטיסי מסך בתצורת SLI בעתיד אם ארצה כדי לשפר את המעבד הגרפי,
במקום לקנות פשוט דגם חדש, תוכל לקנות דגם זהה ולהוסיף אותו במקביל, ולקבל כוח עיבוד גדול יותר, כדאי? לא כדאי?
כרטיס הזיכרון? מוכר ואמין?
איך איכות הזיכרון? האם החברה טובה?
האם הקירור על הזיכרון מספיק?
לגבי ה seagate ככונן הנתונים ,איך הביצועים שלו מבחינת המהירות? ,מה לגבי אמינותם ? אמינים או לא?
קיבלתי דעות שהמארז והספק בעייתים,
האם המארז מאוד צר ומאוד קטן ?
לא כדאי להשאר עם עודף של חצי ס"מ בין המאוורר לדופן המארז?
האם הכרטיס המסך, שהוא די גדול, יכנס למארז?
המארז יכיל את לוח האם הנ"ל? - הבנתי שבמארז ניתן להתקין לוחות אם מיקרו atx ולא ניתן להתקין לוחות אם בגודל atx.
איך הספק כוח? מוכר ואמין?
המון שאלות, אנסה לענות על כולן.
1. Crossfirex היא טכנולוגיה של AMD לשילוב כמה כרטיסי מסך כדי שיעבדו כיחידת עיבוד אחת, בדומה ל-SLI של NVIDIA, אתה לא צריך את זה אם אתה לוקח
כרטיס של NVIDIA אך אין באפשרותך לוותר על זה, היצרניות מכלילות את הטכנולוגיות הללו ברוב הלוחות היום.
2. מי זה המליצו, מה זה יתן עם מעבד שאינו תומך באוברקלוק? מבחינתי זה ביזבוב, לקנות לוח שעולה כמעט פי שניים יותר יקר בשביל תמיכה ב-SLI לכרטיס
שכבר היום הוא ממוצע לא חכם במיוחד, תוכל לקחת בעתיד כרטיס בודד חזק משניים כאלו. בקיצור לא כדאי במיוחד כשהמחשב לא לגיימינג.
3. הזיכרונות הללו מיוצרים על ידי אחת החברות הגדולות בעולם ליצור זיכרונות נדיפים, למעשה שריפה שפרצה לפני כמה חודשים באחד ממתקני החברה גרמה לזינוק
של מחירי הזיכרונות, רק שתבין כמה הם חשובים ורציניים.
4.קירור על הזיכרון הוא גימיק ומיועד בעיקר ליופי לא מעבר לכך.
5. כונני
seagate מציגים היום ביצועים עדיפים על WD, חברת seagate אחת הגדולות בעולם ליצור קשיחים אם לא ה.
6. המארז קטן וקומפקטי אך איכותי מספיק ומתאים מאוד לצרכים שלך.
7. הספק אמנם לא מהסדרות היוקרתיות של FSP אך יחזיק ללא בעיה את הכרטיס, לדעתי הבאנדל משתלם מאוד אבל אפשרי לשדרג(לשיקולך).
8. להשאר עם עודף של חצי ס"מ, מאיפה לך שיש חצי ס"מ מדדת?
9. הכרטיס יכנס ללא בעיה.
10. המארז מסוגל להכיל מיקרו ATX כן, למה אתה חושב שתחליף את הלוח המעולה הזה שמכיל אקסטרה חיבורים, אפשרויות רייד ולא מעט פיצ'רים?
11. שוב הספק מחברה אמינה אך לא מהסדרות היקרות הוא אחד הזולים והטובים, יש לך אחריות עליו לשלוש שנים.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אני מעוניין בנוסף למפרט הנ"ל , לשדרג את הSSD ל240G
ולהוסיף קירור למארז.
אשמח להמלצות
ממליץ מאוד לשדרג לאחד מהשניים, שנייהם בעלי 2 גיגה זיכרון גרפי מה שיעזור בעבודה ברזולוציות גבוהות.
יש פה יתרון ל-660ti שמאוד משתלם וחזק יותר אך הקירור שלו קירור סטוק/מפוח, אם אין לך בעיה עם רעש קח אותו בשתי ידיים, חשוב לציין שהרעש
יבקע ממנו רק בזמן עריכה כבדה, במצב של מנוחה או עריכה קלה הוא יהיה שקט.
טוב אז כמעט וסגרתי עסקה
אבל בשניה האחרונה קיבלתי עוד המלצה...ואשמח לוודא אותה פה...
נאמר לי שעדיף לי לקחת את הi5 במקום i7 במ400ש"ח שאחסוך על זה עדיף להשקיע בכרטיס מסך GTX760.
כמו כן נאמר לי שכדי לשדרג את הכרטיס מסך אני כנראה אצטרך לשדרג את הספק ,למרות שזה כסף קטן.
אני מזכיר שזה המפרט האחרון שלקחתי:
http://www.tms.co.il/preview/spec/d32rckvm
דעתכם....לוותר על הi7? לשדרג בכספי החיסכון את הכרטיס מסך? שווה לא שווה?
תודה!
לא שווה ה760 לא משתלם.
האם הi7 מיותר?
גם בהסתכלות לטווח הארוך?...
