בקשר למעבדי amd
אני עוד כמה זמן הולך לשדרג את כל המחשב
אני כבר חושב לשים את המעבד amd athlon 2000 xp יש לי כמה שאלות (כמה מגה הרץ הוא?)
מה המהירות שלו, כאילו 266 או 133?
ואיזה זכרונות מתאימים לו? (rdram/ddram או sdram )?
הוא עובד ב-1666MHZ בעקרון הוא עובד על FSB 266 אבל אם אתה קונה זיכרונות DDR PC2700 333MHZ ולוח מתאים (KT333) אז אתה יכול לשנות את זה.
השוואה נחמדה שעשו לו מול ה-P4 2.2
אה אוקיי תודה
ועוד משהו
אם אני יעשה לו אוברקלוק, אני יצטרך להוסיף לו מאוורר?
אה אוקיי תודה
ועוד משהו
לפי מה שאורן מזיגזג אומר המאוורר שמגיע איתו הוא משהו מעולה.
תלוי כמה אוברקלוק.
תלוי כמה אוברקלוק.
עד כמה אוברקלוק אפשר?
ככל שהקירור יהיה יותר מסיבי אפשר יהיה יותר.
בוא נגיד שעוד 200MHz זה יפה, ליותר מזה תצטרך לקנות מאוורר רעשני.
"הוא עובד ב-1666MHZ בעקרון הוא עובד על FSB 266 אבל אם אתה קונה זיכרונות DDR PC2700 333MHZ ולוח מתאים (KT333) אז אתה יכול לשנות את זה."
חבל, אבל אי אפשר לשנות את זה. המעבד לא עובר אוטומטית לבאס 333MHz... רק על ידי OC אפשר לשנות את זה. אם כבר לעשות OC, רק תשנה את הבאס ל333MHz ותוריד טיפה את המכפלה, אל תעשה OC כדי לקבל עוד מגהרצים, אלא רק תעלה את הבאס.....
בדיוק לזה התכוונתי.
תודה לכם :hi:
מאוד עזרתם לי
תודה לכם :hi:
מאוד עזרתם לי
דרך אגב
חוץ מהכרטיס מסך ואולי עוד קצת זיכרון אתה בכלל לא צריך לשדרג לדעתי.
כן זה מה שהולך להיות
(בטעות רשמתי "אני הולך לשדרג את כל המחשב")
את הרכטיס מסך אני ישדרג אבל אני לא ישים משהו ב900 שקל, מקסימום 500 (כי אני לא ממש משחק... רק פעם ב.. שיוצא משחק חדש אני משחק בו שבוע ומוחק)
וזיכרון אני חושב שאני ישים 512 או 768
אתה יכול להזמין מהיבואנים של מושקין (בלי לנקוט בשמם) בהזמנה אישית את הזכרונות PC2700 של מושקין. 200 דולר לא כולל מע"מ עולה הדגם של 512MB PC2700 והם מצויינים לOC... אם תרצה תוכל לקנות גם את הדגם של PC2700 של 256MB ואז יהיה לך 768MB.. (עם כמות כזו של זיכרון, חסר לך שלא תבטל את הזיכרון הוירטואלי ::)).....................
את הכרטיס מסך אם התקציב הוא 500 ש"ח, קנה Gainward GeForce 2 MX400......
ומה המחיר של 512 שהוא לא pc 2700 ?
ויש של חברות אחרות יותר זולות ממושקין?
(או שאני כבר יוותר על כרטיס מסך וישאר עם הvoodoo הנוסטלגי, ד"א הוא לא "כל כך" ישן)
I hope you are aware to the fact that you will have to buy a new mobo...
אתה מוכר אולי במקרה את לוח האם+זכרונות+מעבד?
אגב איזה לוח אם זה?
אגב איזה לוח אם זה?
סוחרים החוצה!
